E60 satunnaisia sähköhäiriöitä (luistonesto, rengaspaineanturi, vilkun palautus)
  • Miltzu
    • May 2008
    • 2476
    Kävin keskiviikkoiltana märässä loskasäässä ajelemassa. Kotipihasta lähdettyäni alle kahden minuutin kuluttua tuli ruutuun varoitus, että luistonesto meni pois päältä (en nyt muista tarkkaa sanamuotoa). 30 sekuntia myöhemmin tuli varoitus, että rengaspaineanturit eivät toimi. Seuraavassa risteyksessä huomasin, että vilkku ei palauta kun ratin suoristaa.
    Ennen lähtöä oli webasto ollut ~15 minuuttia päällä.
    Ajelin sinä kojelauta joulukuusen lailla loistaen 15 km kaverin luo ja tuntia myöhemmin kun starttasin auton, oli kaikki valot hävinneet. Eivät ole sen koommin syttyneet vaikka autolla on ajettu monta kertaa sen jälkeen.
    Onko ideoita mistä tätä lähtisi purkamaan? Onko näiden sähkölaitteiden johdotuksia tms. samoilla suunnilla autossa, että voisi etsiä onko sinne päässyt kosteutta jostain? Vai onko tuo kosteus sattumaa, ja ongelma ennemmin webaston käytössä tai akun huonoudessa tms? En tiedä siis voiko akulla olla tämän kanssa mitään tekemistä, mutta jostain muista ketjuista olin lukevinani että saattaa aiheuttaa näitä vikavalotilanteita. Auto on ollut mulla vasta muutaman kuukauden, enkä tiedä koska akku on vaihdettu viimeksi. Nyt kylminä aamuina olen kiinnittänyt huomioita, että auto lähtee vähän nihkeästi käyntiin ja senkin puoleen miettinyt, että auttaisiko uusi akku.
  • Ceeray
    • 1400
    Akkuvika. Tiputtelee vehkeitä pois kun virta vähissä. Uusi akku ja sen rekisteröinti ensitoimenpiteinä, jos ei auta niin sitten etsimään vikakohdetta.
    Itsellä webastollinen auto syö akun per 2 vuotta , nyt kokeilen seuraavaksi agm akkua. Pakkasilla weban käyttö imee akun aika tyhjäksi ja sitten akku vähän vissiin ottaa siitä itseensä..
    • jake2710
      • 828
      ohjauskulma-anturissa vikaa? Koodit lukuun...
      • Miltzu
        • May 2008
        • 2476
        Jep akkua vähän itsekin epäilin. Mitäs akkua te suosittelette E60 M5:een?
        • Budder
          • 96
          Kosteutta
          Kosteutta/vesihelmiä väärässä paikassa.
          Kun auto kuivahtaa/lämpiää ja auton käynnistää uudelleen niin vikavalot häviävät.
          Joka vuotinen "ongelma" ,mutta sen kanssa oppii elämään.
          Akku on uudehko,joten vika ei ole siellä.
          Testattu lähtemällä lämpimästä tallista ja pihalta
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            99,99% todennäköisyydellä vikaa ei ole missään, paitsi liian matalassa akun varaustasossa. Voithan ostaa uuden akun, mutta se ei poista itse ongelmaa. E60 ja Webasto on, kuten tuossa todettu,toimimaton yhdistelmä, ELLEI aja lähes jatkuvasti pitkää ajoa. Silloin akku kerkiää latautua täyteen ennen seuraavaa kuritusta. Kirjoitan kokemuksesta.
            AGM akku nyt on jo perusvaatimus, että Webastollisen auton saa edes käyntiin
            • Mlatvala
              • 3553
              Kuin myös ihminen, vaatii akkukin välillä latausta.
              Kytkeppä ctek kiinni niin uskoisin että vuorokausi menee ennenkuin ilmoittaa olevan täynnä.
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • MikaLaaksonen
                • Jan 2011
                • 385
                Kyllä se on akku (tai laturi). Mulla oli ihan samoja ongelmia. boxien vihekoodeissa kyllä oli ylijännite. Vaihdoin akun ja laturin
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Hyvin useasti ohjauskulma-anturit alkaa tempuilla kosteilla keleillä. Vaikka akku olisikin tikissä.Eikä ajonhallinta muutenkaan kuulu tippua ensimmäisenä pois pelistä jos jännite hiukan laskee.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
