E61 orggiswebaston asennus
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    Originally posted by Pola View Post
    No en nyt osaa varmuudella sanoa kun en oo ite tota asentanu. Millanen tohon retrofitkittii kuuluu. Mun käsityksen mukaan tuli kyllä erillinen tankkiotin.
    retrofit sarjassa tulee tankkiin tuleva polttoainepumppu sisäisine letkuineen sekä webastoa varten tankkiin polttoaineotin. siitä pumpun kannesta avataan letkuyhde webaston polttoainelinjalle.
    • Pola
      • May 2010
      • 64
      • Hamina
      Noh, ainakin webasto toimii, ettei nyt ihan pieleen oo menny. Vielä kun sais ton auton pelaamaa. Kaks kertaa oon jo vieny takas asennuksen tehneesee liikkeesee. Molemmilla kerroilla sama ongelma, autoa ei saa tankattua. Ensinmäisellä kerralla ottivat tankin irti ja sanoivat että tankin huohotus oli jäänyt luttuun, että tän takia ei saanut tankattua, että nyt pitäisi pelata. Epäilin tällöin myös että polttoainemittari näyttää väärin, mutta varma ei voinut olla kun ei tiennyt paljon tankissa on tavaraa. Ajoin siiitä 300 metriä lähimmälle bensikselle ja sama juttu. Neljä litraa ehti pumpata ja naks. Tankki täynnä. Auto takas korjaamolle.. Taas tutkivat ja keksivät että tankissa oli anturi jäänyt jumiin ja näin ollen ei tasannut niitä osastoja. Ajattelin et nyt homma toimii kun polttoainemittarikin näytti jo järkeviä lukemia. Perjantaina sit sammu auto motarille, aattelin et "ei jumalauta taas". Kannun kanssa hakemaan lisää dieseliä (polttoainemittari näytti tässä kohtaa puolta tankkia) Kympin kannusta meni ehkä puolet niin oli taas korkkia myöten täynnä.
      Tuossa aiemmin mainittiin että polttoaine moottorille menee täyttöputken puolelta, niin onko mahdollista turata se niin että meniskin toisesta osastosta?
      E60 530 xdA -06
      • Hjördis
        • Aug 2011
        • 174
        • Kirkkonummi
        Automatiikka pitää huoleen mistä polttoaine milloinkin otetaan, käytännössä vasen puoli juodaan tyhjäksi ensin ja sitten vasta oikealta (näin ainakin pre-535d:ssä). Ja kun tyhjää tankkia täytetään polttoaine menee ensin oikeaan lohkoon kunnes taso lohkossa nousee niin korkealle että polttoaine pääsee valumaan itsekseen yhdyskäytävää pitkin vasempaan lohkoon. Eli täyttäessä polttoaineen siirtelyyn ei käytetä mitään antureita tai pumppuja. Piilovalikon kautta pääset seuraamaan desin tarkkuudella paljonko löpöä kummassakin lohkossa on auton mielestä milläkin hetkellä.
        Kyllä tässä varmaan joku letku/liitin tankissa on jäänyt kytkemättä, antureita/pumppua vahingoitettu tai yhdyskanava onnistuttu tukkimaan asennuksen yhteyydessä.
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          Kuten Hjördis tuossa sanoi, kannattaa katsoa salavalikosta paljonko auto luulee että tankeissa on, voi antaa vihiä esim anturiviasta jos näyttää mitä sattuu. Löytyy valikosta 6.00.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Kyllä polan tapauksessa melkein täytyisi kaksi vikaa olla päällä, anturi näyttää väärin ja tankin pumpun ottoletkussa on reikä. Kerro ihmeessä kun asia selviää, vaikuttaa sen verran erikoiselta tapaukselta. Tankkien välistä kanavaa ei oikein pysty vahingossa tukkimaan.
            • Pola
              • May 2010
              • 64
              • Hamina
              Liikkeessä sanottiin että on "kummallinen juttu". Mahtaa olla, vielä en oo nimittäin autoa takasin saanu.
              E60 530 xdA -06
              • Pola
                • May 2010
                • 64
                • Hamina
                Kuulema Webaston mukana tullu uus siirtopumppu mikä lie hässäkkä oli alkujaan ollu viallinen. Sain nyt ainakin tankattua. Katotaa nyt miten pelaa jatkossa
                E60 530 xdA -06
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  meriselitys !! ei voi vika mitenkään olla siinä siirtopumpussa / letku hässäkässä, että et voi tankata kuin 4 l kerrallaan. Tankissa asentajan haalarit yms . oravaa suurempaa romua.
                  tuossa saman tasoinen selitys.
                  ja tässä se pumppu hässäkkä osa nro 1
                  olisikohan korvausilma putkessa ollut jotain häikkää?
                  osa nro 8 http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...ounting_parts/
                  tähän kyllä ei tarvitse koskea kun tuota pumppua asentaa, mutta olisivatkohan käyttäneet tietämättömyyttään tankkia pois autosta ja sitten asentaneet tuon siirtopumpun ??
                  kunhan arvailen.
                  • Pola
                    • May 2010
                    • 64
                    • Hamina
                    Ihan en oo tyytyväinen vieläkään. 100 kilometriä ajettu sen jälkeen kun kävin auton noutamassa ja laittamassa tankin täyteen. Kävin miettimään et kuin jumalauta näyttää polttoainemittari että varttitankki olis menny. Myös tämä salavalikosta katsottu tieto näytti samaa, 49 litraa jäljellä. ankkauksessa ei edelleenkään mitään ongelmaa, 20 litraa meni tankkiin niin että holahti! Valuttaa nyt näemmä tavaraa auton alle. Sadan kilometrin matkalla 8 litraa menny koneeseen ja 12 maahan, halvemmaks tulis jo ajaa ämmällä
                    E60 530 xdA -06
                      • 10247
                      #25
                      Kuka tai mikä firma on asennuksen takana?
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #26
                        Pumpun kansi jäänyt huonosti,tiiviste pois tms. Ota penkki pois ja metalli suoja niin näät tuleeko kannen välistä. Penkki lähtee etureunasta repasemalla. Pumppu on vänkärin puolella.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Pola
                          • May 2010
                          • 64
                          • Hamina
                          #27
                          Piti ihan laittaa housut jalkaa ja lähtä vilkasemaa, totta tosiaan se repsikan puolen kaukalohan ui dieselissä. Jotain hutiloinnista kertoo sekin että kuskin puolen peltikantta ei ollut edes kiristetty, hyvä että oli viititty mutterit laittaa jengoille. ja ihan on naapuripitäjän merkkiliike ollut asialla.
                          E60 530 xdA -06
                          • Lallevihtinen
                            • 690
                            Onko tommonen sählääminen ihan oikeesti mahdollista?? Pitkää ikää vaan kyseiselle liikkeelle..
                            Ei muutaku auto ainakin vielä kerran takasi ja pyydä loppuvuoden naftat niiltä kaiken ton jälkeen..
                            BMW E93 335i & BMW M550Dx
                            EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                            XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #29
                              Voi v...u että ottaisi pannuun ja kovasti JOS omalle kohdalle olisi sattunut.
                              VAADI auton alustan HUOLELLINEN pesu DIESEListä. Haju, palo yms. vaaraan vedoten.
                              Lisäksi luonnollisesti kuten Lallevihtinen ehdotti VÄHINTÄÄN vuoden naftat.
                              Johan on kumma JOS ei jollakin ala työ motivaatio kohentua.
                                • 10247
                                #30
                                Karhulassa?Salpa vai Delta?
