E61 N47 jäähdytinjärjestelmän ilmaus
  • D0300162
    • Oct 2011
    • 34
    • Rauma
    TIS ohjeen mukaan moottorin edessä äänieristeen alla on ilmausruuvi
    Sellaista ei kyllä näkynyt.
    Automaatti-ilmaus ei toiminut myöskään, eli virrat päällä 10s kaasupoljin pohjassa. Onko jollain tietoa onko ilmausruuvia kyseisessä koneessa?
    E61 520d 2009
  • mr81
    • Oct 2010
    • 300
    • PK-seutu
    Ohjeet näytti olevan väärän moottorin mitä luit.
    Jos auto on jäähtynyt, säiliö täytetty ylärajalle ja korkki vielä auki:
    1) Virrat vaan autoon ja aseta lämmitys täysille ja puhaltimet pienelle
    2) Laita auto päälle ja anna pyöriä tyhjäkäynnillä noin 5minuuttia.
    3) Jos säiliö on vajonnut täytä se ja laita korkki kiinni
    4) Kiihdyttele autoa useita kertoja 2500rpm asti
    5) Avaa säiliönkansi ja anna pyöriä viellä tyhjäkäynnillä 5minuuttia ja täytä tarvittaessa. Sulje säiliö.
    Jos sulla on webasto niin seuraavaksi:
    1) sammuta moottori
    2) käynnistä webasto kahdeksi minuutiksi
    3) käynnistä moottori ja anna tyhjäkäynnillä pyöriä 1minuutti
    4) Kiihdytä kahdesti 2500rpm asti.
    5) Tarkista säiliö ja lisää tarvittaessa
    E65 730d '08 Monaco blue
    Ex: E60 523iA '08
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Tuohon edelliseen voisi vielä lisätä, että tanssii sadetanssin, ilmauksen tahdilla. Ja lopuksi lausuu ilmaus rukouksen.
      Noi kaikki tuollaiset rituaalit on yhtä tyhjän kanssa, sama kun ne hiton limupullo ilmausjutut , no jokainen tehköön niin kuin parhaaksi näkee.
      Yksinkertaisin tapa on avata ilmaruuvi(t) ja kaataa säiliöön nestettä niin kauan kuin neste virtaa tasaisena lorona ulos ilmaruuvista. Sitten ruuvi(t) kiini ja korkki kiini ja vetoja.
      • D0300162
        • Oct 2011
        • 34
        • Rauma
        Kyllä näissä oikeissa ohjeissa ihan on puhetta ilmausruuvista.
        5 Series E61 520d (N47) TOUR > BMW Workshop Service and Repair Manuals > 2 Repair Instructions | 17 Cooling System (N47) | 0 Coolant, Checking Cooling System | 5 RA Venting Cooling System And Checking For Water Leaks (M47T2, N47, N43)
        Open bleed screw (located at front under acoustic cover)
        Spetke voisi sitten kertoa kuvan kera missä toi ilmausruuvi sijaitsee.
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          En nyt ulkomuistista pysty tuohon mitään sanomaan, mutta tuossa taisikin mennä ylävesiletkusta paisariin ilmausletku joten sieltä poistuu ilma sitä kautta kun järjestelmään kaadetaan lisää nestettä.
          Yleensä nyrkkisääntönä ilmaruuvit sijaitsevat ylimmissä vesiletkuissa / termostaattein kopissa jne, riippuen mistä moottorista on kyse.
