pdc failure
  • arska67
    • Jun 2013
    • 20
    • savo
    pdc failure
    mistähän tätä vikaa vois etsiä? tänään yllättäen antoi tämän.
    autoe61 vm-05
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    autoe61 vm-05
    Piuhan päähän niin näkee mikä antureista on sökö.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • arska67
      • Jun 2013
      • 20
      • savo
      olisiko kuopion seudulla joku joka vois katsoa ja samalla akun koodaus?
      • Vickers
        • May 2013
        • 13
        • Pohjois-Pohjanmaa
        Antureita voi testata myös käsin. Sytytysvirta päälle ja napista PDC päälle ja sit vaan käy yksitellen anturit läpi kädellä kevyesti tunnustelemalla. Kuuluu nakuttava ääni ja tuntuu kyllä sormiin jos toimii. Itellä samanlainen vika ja yksi anturi mykkänä...
        • arska67
          • Jun 2013
          • 20
          • savo
          pitääpä tuota huomenna kokeilla
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            No joo, tämä on tietty siinä mielessä toimiva testausmenetelmä, jos yks anturi ei oskilloi ollenkaan. Omassa kaikki "naputti" ja silti antoi yks anturi vikakoodia, anturin paikkaa vaihtamalla vikakoodi seurasi samaan osoitteeseen.
            ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
            • arska67
              • Jun 2013
              • 20
              • savo
              miten anturi irtoaa puskurista?
              • Janne S
                • Apr 2005
                • 437
                • Keminmaa
                Itsehän irroitin kätevästi lumiharjalla kopauttamalla. Oikeampi tyyli on puskurin irroitus jne.
                • arska67
                  • Jun 2013
                  • 20
                  • savo
                  lähteekö anturi ulospäin vai sisäänpäin?
                  tänään alkoi sitten itsekseen toimiin :think mutta eiköhän se vielä uusiudu.
                  onko noi anturit herkkiä pakkaselle?
                  • Janne S
                    • Apr 2005
                    • 437
                    • Keminmaa
                    Sisäänpäin.
                    • Jarppa63
                      • Feb 2010
                      • 768
                      • Kerava
                      Jos nyt toimii (ja siis joskus ei), niin vika lienee johdossa/liittimessä. Kosteus kai riivaa.
                      Jarppa
                      BMW iX M60-23
                      exiä:
                      BMW i4M50 individual -23
                      BMW 545e -21
                      M550xd-12
                      Dodge Stealth RT/TT -91
                      Ford Thunderbird SC -91
                      Olds Supreme avo -71
                      Chevy Chevelle 2d HT -72
                      • JJtalo
                        • Nov 2011
                        • 350
                        • Kokkola
                        Itellä yks takatutka teki sitä että välillä toimi ja välillä ei, oli tarvike tutka.
                        Ja aiemmin kun luetutin koodit pdc-failuren takia, sanoi testeri että oikealla edessä johdoissa vika. Oli hinkannut johdon runkoon, tosin tutka oli myös pimeänä.
                        • arska67
                          • Jun 2013
                          • 20
                          • savo
                          tänään kävin sitten laakkosella akun koodauksessa ja samalla luettiin vika koodit pdc. eli on takavasen keskeltä antanut koodin. onko tämä alkuperäisen anturin koodi 632007 valeo? en hokannu samalla reissulla kysyä.
                          ottivat laakkosella 60e koodauksesta ja vikaluvusta.
