Aktiivisen vakkarin ongelma
  • Timelord
    • Jan 2010
    • 504
    • Loimaa
    Potilas -03 530ia ja aktiivi-vakkari ei siis toimi.
    Päälle laittaessa ilmoittaa i-drivessä pimpelipommien kera että "aktiivinen vakkari ei toimi, pidä itte etäisyytes".
    Vikakoodin antoi seuraavanlaisen:
    5D14 sensor set incorrectly
    Mistä lähteä vikaa etsimään.
    Auto mulle uunituore joten ei ole mun aikana toiminu kyseinen härpäke.
    Kiitokset vinkeistä etukäteen.
    W201 2,5D
    W123 280ce
    E21 316
    ex-E60 530ia
    ex-E53 4,4i
    ex-E39 523i
    ex-E34 520ia
    ex-E21 318i
  • Nettipepe
    • 1355
    Oisko tuosta ketjusta idean tynkää
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Timelord
      • Jan 2010
      • 504
      • Loimaa
      Sain kaivettua inpalla koodit esiin, alunperin vikakoodit luettu bmwhatilla. Samaa koodiahan tuo kylläkin näyttää. Eli ilmeisesti vaan säädöistä kiinni tuon inpan mukaan? Tarvii tänään koittaa löytää inpasta kohta josta selviää nuo astemäärä- jutut.
      Misalignment inpan mukaan 1,585...
      Auto ruutukaappauksen ottohetkellä sammuksissa virrat päällä ja akku laturissa.
      Tuo toinen kuva inpan information memorystä on mulle ihan hepreaa, osaisko joku valasta samaan syssyyn mitä tuo herjaa kun pelkästä infosta kyse. Joku ohjelmajuttu tjsp? :think
      W201 2,5D
      W123 280ce
      E21 316
      ex-E60 530ia
      ex-E53 4,4i
      ex-E39 523i
      ex-E34 520ia
      ex-E21 318i
      • Timelord
        • Jan 2010
        • 504
        • Loimaa
        Misalignment- arvo resetoitu inpalla linkkien takaa löytyvien keskustelujen ohjeilla ja nyt rokkaa.
        Toivottavasti ilo ei jää lyhytaikaseksi kun mitään muuta en tehnyt.
        W201 2,5D
        W123 280ce
        E21 316
        ex-E60 530ia
        ex-E53 4,4i
        ex-E39 523i
        ex-E34 520ia
        ex-E21 318i
        • inde
          • Dec 2010
          • 122
          • LAHTI
          Tiedoksi, että ainakin yksi työkalu on Lahden Autosalvassa säilössä. Oma auto menee 30. päivä säätöön.
          • inde
            • Dec 2010
            • 122
            • LAHTI
            Auto saatu korjaamolta..toimi 20km jotenkuten ja failas Tuli mieleen, voiko taka-akselilla olevat spacerit vaikuttaa suuntaukseen? Takavanteeseen muistaakseni tulee joku target kiinni suuntauksessa.? Kakskaistaisella ajettaessa vasemmalla oli mukamas koko ajan auto edessä vaikka kaista tyhjä. Voisko spacer taka-akselilla sotkea tuon suuntauksen liikaa oikealle? Takuuhommia tiedossa...
            • Muuli
              • Mar 2007
              • 117
              Toimiiko siis oikealla kaistalla ajettaessa normaalisti?Ja vain vasemmalla pomppii pois?
              • inde
                • Dec 2010
                • 122
                • LAHTI
                Oikealla ajaessa ei näe edessä olevaa autoa kuin ihan lähellä. Joku 30m niin häviää.
                • Heguli 31
                  • 10248
                  • KVLA
                  Ei ne levikepalat asiaan vaikuta.Nehän vain "leventää" vannetta.Ne takapyörien asennuskalikat tulee sinne todennäköisesti vain auton tarkan kulkusuunnan selvittämiseksi,jonka mukaan se tutka suunnataan.Samoin kuin takapyöriin tulee suuntauslaserit nelipyörä kulmien mittauksissa.
                  Kyllä se perussäätö taitaa vaan olla vielä poskellaan tai laitteessa jotain rikki.
                  • inde
                    • Dec 2010
                    • 122
                    • LAHTI
                    Tutkan asennuslevyä ei vaihdettu vaikka sen käskin tilata ja vaihtaa. Kiinnityssarja uusittiin. Siinä tais olla kolme tappia ja joku muoviklipsi. Huomenna puhelin soimaan.
                    • Timelord
                      • Jan 2010
                      • 504
                      • Loimaa
                      Ja koodeja tänne mitä herjas.
                      Mulla on nyt pelittäny, kovimmilla pakkasillakin no problemo.
                      Suhteellisen lyhyttä väliä (normi turavaväli kuitenkin) pitää IMO edellä ajavaan vaikka neljä palkkia onkin maantienopeuksissa käytössä. Tutka kyllä havaitsee edellä ajavan kohtalaisenkin matkan päästä. Samoin palkkien vähennykset lyhentävät etäisyyttä edellä ajavaan.
                      Kaippa sen kuuluu vaan just noin toimiakin.:think
                      Todella mainio varuste kuitenkin vs. tavis vakkari.
                      W201 2,5D
                      W123 280ce
                      E21 316
                      ex-E60 530ia
                      ex-E53 4,4i
                      ex-E39 523i
                      ex-E34 520ia
                      ex-E21 318i
                        • 7590
                        Miksi se levy pitäisi vaihtaa? Tai edes ne tapit jos ne on ehjät eivätkö ole ruostuneet/hapettuneet kiinni (ts. jos niitä saa säädettyä). Ellei sitten ole rutattu autoa...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • inde
                          • Dec 2010
                          • 122
                          • LAHTI
                          Se on niin halpa ja sillä varmaan pääsee helpommin lähelle oikeaa säätöä jos vanha onkin vähän vääntynyt.
                            • 7590
                            Vaihtaminen vaan vaatinee puskurin irroittamisen.
                            Säätövara ei ihan heti lopu, tutka on kolmella pallopäisellä "pultilla" kiinni joista kaksi säätyy...
                            • jaki
                              • Sep 2003
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              Laitetaan tähän, jos jollakin olisi vinkkiä.
                              Potilas 2006 E60 aktiivisella kruisella. Eli tässähän on jo ACC2, mutta ei toki pysähdykseen saakka.
                              Diagnoosi oli lämmitys rikki vikakoodi, ei muuta. No, sen korjasin, vikakoodi poistui luonnollisesti mutta sitten tuli seuraava vika. Googlella ei löytynyt tuohon mitään.
                              Hassuinta tuossa on se, että DIS ei löydä ACC:sta mitään vikakoodia, kaikki testit (mm lämmitys) mene läpi jne :think
