E61 525 TD jäähdytinneste
  • jusv
    • Aug 2010
    • 145
    • Turenki
    Potilas on 2006 vm 525 riisseli.
    Jostain syystä jäähdytinnestettä on karannut sen verran, että keltainen valo syttyy satunnaisesti tauluun. Paisarissa on nestettä sentin alle min merkin.
    Oire ilmenee erityisestikun on potilas on viettänyt yön pakkaskelissä ulkosalla. Muita oireita ei ole.
    Lieneekö jäähdytinnestettä hupenema normaalia...viimeksi tarkastettua 2 vuotta sitten egr vaihdon yhteydessä.
    Oliko oikea neste vihreää?
    Kiitos
    Jussi
  • jake2710
    • 828
    Lisäät vähän nestettä. Sinistä, keltaista tai vihreää.
    • -rik
      • Nov 2009
      • 827
      • Rovaniemi
      Itsellä sama vika vaivannu. Viime talvena n.3vk välein piti lisätä se muutama desi. Kesällä ei mitään ongelmaa, nyt kerran pitänyt taas. Vuotoa ei vain löydä... Joku rupeaa pakkasen myötä valskaan, mutta mikä? Pakkasilla siis jää auton alle ison räkälimpin verran lätäkköä jos seissyt n. Vuorokauden. Paineistettu ja ei vuotoa missään, silloin toki oli nesteet lämpimiä ja lämmin halli.
      • jusv
        • Aug 2010
        • 145
        • Turenki
        Mulla ei näy mittään auton alla. Ei pihalla, ei tallissa, ei missään....
        • penari
          • 602
          • Vihanti
          Egr? .
          F01 730d semivoll
          e30 325 turbo m-tech2
          • atte.o
            • Jun 2009
            • 894
            • haukipudas
            E34 540ia:n syylärin prässäykset alkoi itellä vuotamaan viime talven pakkasissa. Ainakun oli yli 15 pakkasta niin vuoti ,muuten ei.
            E61 M-sport
            • jusv
              • Aug 2010
              • 145
              • Turenki
              Originally posted by penari View Post
              Egr? .
              EGR termarin vaihdon yhteydessä siis täyttelin pari vuotta sitten.
              Voisko EGR vuotaa? Jos niin mihin?
              • atte.o
                • Jun 2009
                • 894
                • haukipudas
                pakoputkeen
                E61 M-sport
                • jusv
                  • Aug 2010
                  • 145
                  • Turenki
                  Originally posted by atte.o View Post
                  pakoputkeen
                  No prkle...tuotahan ei saa todennettua kun kaivertamalla EGR irti, eikö?
                  Oireileeko tuo jotenkin muuten kun hukkaamalla jäähdytinnestettä?
                  • atte.o
                    • Jun 2009
                    • 894
                    • haukipudas
                    Passatista selvisi egr jäähdyttimen vuoto ottamalla se irti,täyttämällä veellä ja katsoa vuotaako ''pakopuolelle''. Myös valkoista höyryä tulee pakoputkesta jos vuoto on suuri.
                    E61 M-sport
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Omsta E46:sta EGR-termarin vaihdoin reilu vuosi sitten. Pätenee kuitenkin tähän tapaukseen.
                      EGR:n ja EGR coolerin väliin tulevan O-renkaan olin vissiin painanut termostaatin "kaulan" juureen, se vissiin kuuluikin siihen ensimmäiseen pykälään. Siitä pykälästä ei ole kuin pari milliä juureen, tuolta smiidin katalookista näkyykin coolerin vastainen putki: KLIK.
                      Vuotoa ei nähnyt päältä muuten kuin että EGR-coolerin päällä oli ihankuin pakopuolelta tullutta moskaa, aiemmin pysynyt liki kiiltävänä. Alapuolelta katsottuna autoa pikkuisen nostaneena EGR-coolerin pohjalla näkyi musta tippa. Ilmeisesti jäähdytysneste ja moska muodostivat tumman seoksen.
                      Jäähdytysnestettä vuoti hyvin hiljakseen, viimeisen 3-4 kuukauden aikana oli saanut lisätä ehkä 0,5 dl/kk kun kylmänä katsoi jäähdytinnesteen pintaa. Varoitusvalo ei ehtinyt syttyä.
                      Ostin uuden o-renkaan ja vaihdoin, pidin huolta että jäi pykälän päälle eikä runkoon kiinni - ei ole tarvinnut lisätä enää jäähdytysnestettä.
