E60/61 Jälkiasennuksena ajovalopesurit
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Nyt tämäkin asia on taas ajankohtainen eli vaatiiko BMW:n oma jälkiasennuspesuri sarja jonkinlaisen koodauksen koriohjainlaitteeseen vai teinkö virhe kytkennän
    Toimii kyllä mutta hieman hullunkurisesti...
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Vaatii koodauksen. Olen tehnyt yhden pesulaitteiston OEM-retrofittauksen E91:seen ja siihen ainakin piti tehdä koodaus ennenkuin tuli mitään eloa. Toisaalta jos sulla esiintyy omituista käytöstä jo ilman koodausta, niin saattaahan se olla että kytkennätkin kannattaa vielä tarkistaa.
    Tässä E91:sen tapauksessa pesurit pysyivät täysin mykkänä ennen koodausta. Ainoastaan DIS:illä sain testattua niiden toiminnan ennenkuin koodaus oli tehty. Niidenhän kuuluu ruiskuttaa vettä ajovaloille vain joka viidennellä...vai oliko joka kymmenennellä pesukerralla. Eli jos vettä ei tule jokaisella lasinpesukerralla, on se aivan normaalia.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Ok,kiitos....tein kytkennän sarjan mukana tulleen ohjeen mukaan mutta liekö sitten eroa eri vm tms. nyt ruiskutus tapahtuu kun takaluukku avataan omasta kytkimestään tai avaimesta
      Olisko jollain heittää kytkentäkaaviota 1/07 valmistetusta 520d E61..?Voisin hieman tutkia asiaa...Tai onko kokemuksia E60/61 aiheeseen liittyen...
      Myös pelkkä tieto mihin nastaan pesulaitteen releen ohjauksen karva menee korinohjausboxissa riittäisi...
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Varmistin tänään kytkennän oikeellisuuden ohjeesta ja on ok, ku olis malttanu lukea ohjeen loppuun niin siellähän se lukee "Encode the retrofit using DISplus or GT-1 via the Retrofit path"
        Eli vaatii ohjelmoinnin!
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • ark28
          • Nov 2011
          • 105
          Moro,
          samaa projektia itse kans ajattelin, eli pari kyssäriä siihen liittyen:
          1) Onko itse asennus kuinka paha rasti? Vaatiiko puskurin irroituksen?
          2) Mites tuo ohjelmointi? Mitä tarvii tarkkaan ottaen koodata? NCSExpert löytyy + hieman koodauskokemustakin.
          K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
