Peräkärryn sähköt
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    Peräkärryn sähköt
    Kärryssäni kaikki valot ledejä, äärivalot, takavalot ja 15w työvalot.
    Ongelma on se, että auto ampuu pulssia kaikkiin valoihin vuorotahtiin kun moottori sammutettuna ja saa aikaan mielenkiintoisen valoshown aina siihen asti että siirtyy lepotilaan.
    Ilmeisesti tarkistelee kärryn polttimoiden kuntoa ja kärryn olemassaoloa ja ledihän ehtii tuosta pulssista syttyä. Noiden pirun kirkkaiden työvalojen takia on jo virkavaltaakin kiinnostava show, koska äkkiä kaukaa katsottuna näyttää hälytysajoneuvolta
    Eli onko tuosta ohjelmallisesti jotenkin poistettavissa kärryn polttomoiden tarkistus tms..?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Ei tietääkseni ole mahdollista.
    Vaatii canbus-ledit joissa on vastus syömässä pois tuon lamppumonitoroinnin.
    Edit: ainakin tuommoinen suolaisen hintainen adapteri löytyi pikahaulla: KLIK ja ilmeisesti sama tuote: KLIK. Tai kiinteään asennukseen "höynäyttäjiä": KLIK. Siinä sitä hyötyä ledeistä kun hukataan lämmöksi....
    • JJtalo
      • Nov 2011
      • 350
      • Kokkola
      Mutta eihän sulla herjaa tule noista valoista ?
      Itelläni tuli mieleen että jos virtapuolella olis konkka kärryssä, niin se imis nuo pulssit itteensä, mutta sekooko tuo auto siitä ja herjaa sen jälkeen kaikkia lamppuja..?
      • Saarikoski
        R.I.P.
        • 726
        • KOKKOLA
        Pitää kokeilla sitä konkkaviritystä..
        Mun mielestä ei herjaa kärryn valoja.. ainoastaan tuo räppiminen..
        sellasen huomasin myös että jos auto on käynnissä niin lennosta et voi kärryä jostain syystä kytkeä..jää räpsyttelemään kärryn kaikkia valoja epätahtiin eikä lähde rokkaamaan ainakaan muutaman sekunnin odottelulla eli auton pitää olla pois käynnistä kärryä kytkettäessä, ei riitä vaikka on valot sammutettuna..
        • marsep
          • Mar 2009
          • 361
          • HML
          Minulla on motonetista ostetut ledivalot veneen trailerissa. Ja niistä ei mitään herjoja tule.
          Ainoastaan vilkut temppuilee joskus, mutta taitaa auton pistoke olla vaan paskanen. Koska toisessa autossa ei mitään ongelmaa.
          E61 535d -05 "377/747"
          ex. E38 728 -97
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            Niin... kuten sanoin ei herjaa ledejä, ainoa miinuspuoli on tuo valoshow jonka aloittaa kun auto sammuksissa. Toki tuon lyhdyn toteutuksessakin voi olla eroa niinkuin varmaan onkin. (Edellä mainittu konkka tms jo valmiina) omat kärryn takavalot on bilteman valikoimista ko liikkeen valikoimiin ensimmäisinä tulleita ledivaloja. Että noissa ei ainakaan oo mitään konkkia tai muutakaan ko valot vaan..
            • tepik
              • Nov 2010
              • 30
              Mulla on peräkärryn vilkkujen kanssa sama ongelma, että vilkuttaa välillä "tupla"nopeudella. Eli samalla tavalla kuin autossa olis yksi polttimo rikki.
              Tävä on jo toinen bemari, jossa sama vika. Ja liittimet pitäisi olla puhtaat. Muissa autoissa kärryn kaikki valot toimii moitteetta. Ja silloin kun vilkku ei toimi, niin antaa ajotietokoneeseen polttimovika ilmoituksen, että kärryn valo olisi palanut, vaikka näin ei ole.
              Tiedä näitä...
              • yrd3
                • Feb 2013
                • 163
                • Ylistaro
                kannattaa välillä ruiskia crc:tä/ vastaavaa niihin liittimiin, vaikka ehjiltä näyttääs. monasti peräkärryn liitin on sisältä aivan sinivihreää hapettumaa täynnä vaikka ulkoa vaikuttais olevan ok.
                • Saarikoski
                  R.I.P.
                  • 726
                  • KOKKOLA
                  Juu.. tai vaseliinia suoraan töpselin sisään..
                  Osaa kyllä vilkuttaa oikealla nopeudella mun käsityksen mukaan jos vaan moduli tunnistaa jonkun kuorman vastuksesta riippumatta..
                  • tepik
                    • Nov 2010
                    • 30
                    Joo kyllä se välillä oikein vilkuttaa, eli luultavasti kontaktit tökkii. Mut kumma vaan kun on crc:t ja yms. sinne tungettu, mutta ei aina vaan toimi.
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      onko sinulla käytössä 13nap- 7 nap. adapteri auton ja peräkärryn välissä?
                      On sitten vihonviimeinen keksintö jolla saadaan juuri nämä varsinkin vilkku toiminnot "hauskaksi", kun sinne adapterin sisälle tunkeutuu SUOLAVESI !!
                      jos NÄIN ON NIIN korjaus ON 100% helppo. Vaihda kärryyn 13 nap pistotulppa. TOIMII !!
                      • tepik
                        • Nov 2010
                        • 30
                        No kyllä olet ihan asian ytimessä. Ja juurikin niissä autoissa, joissa ei adapteria tarvita niin ei ole ongelmiakaan. Eli autossa on 13- napanen. En viitsisi kärryyn vaihtaa, kun pari muutakin autoa käyttää kärryä ja niissä ei adapteria tarvita.
                        • Saarikoski
                          R.I.P.
                          • 726
                          • KOKKOLA
                          Hapettumat tulee töpselin sisään, myös pienellä lattapäällä kun levittää/kiristää ne töpselin natsat niin monesti auttaa..
