huomiovlot
  • Basa
    • Jun 2009
    • 16
    • vantaa
    huomiovlot
    Saako/pystyykö E60 vaihtamaan etu umpioissa olevat huomio valot eri värisiksi?ja saako etu umpion lasia irti?sinne on kertynyt kosteutta ja kuivuessaan tuhrinut lasin sisältä..
  • bimmerjones
    • Mar 2010
    • 1006
    • Nurmoo
    Jos kirurgin taidot omaat ja kolvi pysyy kädessä niin voi onnistua. Noihin oransseihin "kulmakarvoihin" ei pääse käsiksi mitään kautta, mutta jos tarkoitit noita enkelinsilmiä niin nehän voi toki vaihtaa vaikka minkälaisiksi. Umpion "avaamiseen" ei tietääkseni ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa dremeli kauniiseen käteen ja ruveta laikkailemaan pleksiä irti.. Uunitus ei onnistu. Muistaakseni joku täälä foorumilla oli umpion teurastanutkin ja onnistunutkin vielä? Joku viisaampi voisi sanoa pääseekö tuota pleksiä jollain apuvälineellä puhdistamaan sisäkautta jos ottaa lamppuja pois?
    Elikkä laikkaamalla pääsee kulmakarvoihin käsiksi kyllä
    Pesut&kiillotukset + valtuutettu nanolex asennuspiste! jkautokiilto.fi puh:0442019970
    E39 523i köyrinki
    _____________________________________________
    Ex: e30x2 e36x3 e34x4 e32x2 e39x6 e60x2 e28x1 e46x2 e38x1 e53x1 e91x1
    • TorQuel
      • Jan 2012
      • 1926
      • HKI / JKL / KHM
      Nyt tulee vähän mutua, mutta tietääkseni e60 umpion lasi on myös kiinni rungossa samanlaisella klipsu / liimapatentilla kuin ysikympissä.. Eli saa irti tietysti tästäkin, mutta hommaa ja kärsivällisyyttähän tuo vaatii..
      Korjatkaa toki viisaammat jos mutuni meni pieleen
      Jos lasia ei kuitenkaan halua koemielessä lähteä ensimmäisenä irroittelemaan, niin ota umpiosta kaikki sisälle umpioon reiän avaavat polttimot poies ja noista reikäsistä voit sitten kokeilla puhdistaa lasia esim. Kohtuu jäykästä ohuesta putkesta + nukkaamattomasta kankaasta/strasselista tehdyllä purkkapatenttityökalulla, eli taipuisa mutta kohtuu jäykkä varsi jossa nukkaamaton putsain päässä.. Itse onnistuin tuolla tavalla yhdet umpiot sisältä putsaamaan, ainakin auttavasti
      Mitä huomiovalojuttuun tulee niin komppaan edellistä
      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
      • Basa
        • Jun 2009
        • 16
        • vantaa
        Kädet tärisee niin paljon et ei kyl kirurgin ainesta ole eli kulmqt pysyy oransseina..jotain pulloharja systeemii vois koittaa..kiitti vinkeistä..
