E60 Takatukivarren laakerointi välyksellinen?
  • ajii
    • 22
    • Iitti
    Eli tuli käytettyä auto leimalla ja tuomio oli otsikon mukainen..
    Osaisiko joku arvon raatilaisista kertoa mikä osa on kyseessä?
    Tarkemmin vasemmalla ylempi. Tosiaan E60 kyseessä ja 525 bensiini
    Motonet tarjoo takatukitanko vasen ylä/takimmainen n30cm, oisko tuo?
    • 10248
    Jos se on ylempi tukivarsi,niin noista osanum.14 ta 19.Älä nyt kuitenkaan mitään "mätänetin tusinavarsia" sinne laita.Jos ei satu jotain Lemförderiä sitten löytymään hyllystä.
    Alapuolelta sitten ensimmäisenä menee varmaankin tuo osa num.2. Tuolta: http://www.realoem.com/bmw/showparts...65&hg=33&fg=30
    • ajii
      • 22
      • Iitti
      Jees jees mötönetin malli oli vaan esimerkkinä, tarkoitus olisi laittaa kuitenkin vähän
      laadukkaampi varsi sinne.
      Onko tietoo kuinka paha homma on vaihtaa?
      • jengstro
        • 380
        • 02-alue
        Jep sama homma täällä, hylky tuli molemmilta puolilta takaa. Itseasiassa yllytin niitä ettimään sen välyksen, auto ei ollut enää ihan vakaa terävissä pompuissa ja jos tullaa esim. autorampista/kurvista. Autolla kilsoja 280tkm takana.
        Tilasin Ebaysta uudet koiranluut, halpaa kamaa 50€ kappale. En oo ehtiny vaihtaa. Laadusta ei pysty sanoo vielä mitän, katotaan kuinka kauan tollaset kestää.
          • 10248
          Tulipa tuplaa Joulun kunniaksi.
            • 10248
            Katsurin mukaan kysyjällä on välystä tukivarsissa,ei koiranluissa.Ja ei nuo välykselliset koiranluut ajettavuuteen vaikuta.Ainoastaan häiritsevä ääni välyksestä.Vasta silloin,kun se kokonaan antautuu sen vaikutuksen huomaa.
            • jengstro
              • 380
              • 02-alue
              Noniin, Ebay/posti toi paketin, tuli vaihdettua ne 30cm ylemmät alumiinivarret. Homma onnistuu kyllä sivustakin. Olin itse auton alla myös, aika tiukassa mutterit, tietty. Voi olla aika hankalaa saada sitä ulompaa/nivel päätä auki (alkuun) ilman pulttipyssyä. Työaikaa meni noin 2 tuntia + 2 tölkkiä olutta.
              Ainakin ne kiiltää. Vääntelin renkaat paikallaan ylös ja alas, ei oo klappia enää. Ajettavuuteen en nyt vielä pysty kommentoimaan mitään. Vanhat olivat kyllä huomattavan "löysät".
