BMW e60 xi ostamassa??Neuvoja kaivataan!
  • henekka
    • Aug 2012
    • 11
    Terve!
    Eli ensinmäiseen nelivetoiseen bmw kulkineeseen siirtymistä olen kovasti harkinnu.
    Erityisesti 530 xi bensa automaatti olisi nyt erityisesti puheenaiheena, koska sopivaan hintaan nyt sellainen olisi tarjolla.
    Kaikki faktat olisi kyseisistä vempeleistä tarpeen!
    Erityisesti Tyyppiviat, huoltokustannukset yms liittyen nelivetoon kiinnostaa.
    Kiitos neuvoista jo etukäteen!
    (Pahoittelut, tuli sitten törpättyä väärään paikkaan tämä..)
  • jengstro
    • 380
    • 02-alue
    Originally posted by henekka View Post
    Terve!
    4 (etu) vedon siirtolaatikon servomoottorista menee hampaat muusiksi,uusi sähkömoottori about 400€ (meni 300tkm kohdalla) ja ite pystyy vaihtaa (helppoa, auton alle pitää päästä). Tosin autoon pitäisi koodata OBD softalla sen vaihto, mutta tolla ei mun mielestä ollu vaikutusta mihinkään.
    BMW:n huolto sanoi että koko jakolaatikko on rikki . ois maksanu kiloeuroja! Onneksi on uskonut.
    • Fabsu
      • 1754
      Kuuntele kaikkia mahdollisia ääniä voimansiirrosta eri nopeuksilla. Itseltäni alkoi jakolaatikko ääntämään, jonka johdosta se jouduttiin vaihtamaan uuteen. (n. 3000 €)
      e30 318i -88
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        Sitten tietysti tuossakin mahdolliset korkeapainepumppu ja suutin ongelmat
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          Suuttimista on vaihtokampanja, jos huollettu BMW:llä niin lienee jo uusittu.
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            Noita suuttimia ja pumppuja tuntuu menevän ihan kulutusosana. Vaikka on joskus uusittu, niin ei ole takeita ettei menisi kohta uudestaan. Eipä siinä silti, hieno moottori on silloin kun toimii.
            Vanteet edullisesti
            • henekka
              • Aug 2012
              • 11
              Terve!
              Millaisissa hinnoissa suutin ja pumppu remontetissa pyöritään? Mitenkä ne oireilee, vai onko kerrasta sökönä?
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Erityisesti VAG piireissä on tuota suutin&kp-pumppuhommaa hoidettu lopettamalla E10 bensan käyttö, ja alettu käyttämään voitelevaa polttoaineen lisäainetta.
                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                - E- ja F- sarjan avaimet.
                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Kp-pumppu maksaa suomessa alta 300€
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    mikä tekniikka on kyseessä? N52:ssa ei ole juurikaan suutinongelmia, kun taas uudemmissa niitä on ollut jonkin verran.
                    jakovaihteisto poislukienhan tuo on muuten sama auto kuin E60 yleensäkin, joten niiden yleisimmät ongelmat löytyy jo muista threadeista, ja jakoaskin osalta taitaa ainoa potentiaalinen murhekohta olla tuo servo.
                    N52 on 258hp kone, Suht murheeton kunhan vanokset on kunnossa, aika monessa taitaa lämmönvaihtimen tiiviste vanhuuttaan alkaa vuotamaan (helppo ja halpa homma).
                    uudemmassa 272hp versiossa sitten taas on nuo suutinasiat ja pa-puoli muutenkin tarkemmin vahdittavia.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • JKK
                      • 2392
                      • Uusimaa
                      Eiköhän nämä xDrivet ole nelivedon suhteen melko huolettomia tapauksia. Aina on joitakin yksittäistapauksia, jossa kalliimpaa remppaa on tarvittu. Näin vaan taitaa olla muillakin nelivetoja valmistavilla merkeillä.
                      Jos/kun löytää mieluisan yksilön, kannattaa ensimmäisenä vaihtaa jakolootan öljyt. Ne oli omassa autossani ainakin 168tkm kohdalla melko mustaa liejua (kts. tämä). Ja huolehdi, että etu- ja taka-akselilla pyörii kehältään aina samankokoiset renkaat. Silloin ollaan jo pitkällä.
                      Normaalilla ajolla riskinä on ainoastaan se jakolootan servomoottori, joka pitää joskus vaihtaa tai sitten ei. Siitä selviää kuitenkin kohtuullisella kustannuksella, joten en jaksa itse siitä stressata. Se joukko on selvässä vähemistössä, joihin se on pitänyt uusia. Ja kilometrit on olleet yleensä +250tkm niissäkin.
                      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                      BMW E39 530iA Sedan
                      • henekka
                        • Aug 2012
                        • 11
                        kyseessä juurikin tämä 258hp koneinen.
                        • henekka
                          • Aug 2012
                          • 11
                          Tarkotuksena olisi heti alkuunsa vaihtaa huuhtelemalla automaattilootan öljyt + kaikki muutkin öljyt. Kesäksi ei taidakkaan olla niin helppoa metsästää käytettynä hyvännäköisiä vanteita, kun perus takavetoon. Minkäkokoinen rengastus tuohon olisi sopiva kesäksi? Mitenkä tuo servo oireilee kun rupee olee vaihtokunnos?
                          • JKK
                            • 2392
                            • Uusimaa
                            Vanteiden suhteen kapenee tarjonta murto-osaan verrattuna takavetoiseen. Tosin E90:sen vakiovanteet menee heittämällä xDriveen. Niitä on jonkin verran eBayssa tarjolla, varsinkin 17" kokoisena. Tosin 18" koossa melko harvoin, joka on mielestäni E60 xDriveen ehdoton minimikoko varsinkin kesärenkaissa. Ehkä myös talvirenkaissa, jos haluaa ajettavuuteen vähänkään bemarille tyypillistä tarkkuutta. Vakioalusta+17" rengastus tekee koko autosta aivan mielenkiinnottoman ajettavan. Bilsteinit + 18" korjaa tilannetta jo dramaattisesti parempaan suuntaan. 18" on paras kompromissi mukavuuden ja ajettavuuden suhteen (tehdasjousilla). 19" näytää jo pöhköltä ilman madallettua alustaa. Itselläni on 18" replica-vanteita, jossa on ET35. Tuntuisi olevan aika sopiva setuppi. Pienemmällä ET-luvulla alkaa tulla jo eturenkaat kaarien ulkopuolelle. Takanahan toimii hienosti vielä ET20. Täältä nimimerkki "Bemu2000":sen putiikista olen itse tilannut vanteitani xDriveen. Hyviä ovat olleet.
                            Servo alkaa pitämään jonkinlaista kuuluvaa rusahtelua, ja iDriveen pukkaa 4x4-faultya. Ei kuulemma jää huomammatta. Mielestäni tuo on kuitenkin suhteellisen turha huoli, koska kyseessä ei käsittääkseni ole edes mikään tyyppivika. Jos neliveto toimii ostettaessa ilman minkäänlaisia vikailmoituksia, toimii se 99% todennäköisyydellä koko sinun omistajuutesi ajan. Ellet sitten osta jotain 350tkm veivattua vanhaa jääratalelua. Ennemmin kiinnittäisin huomiota niihin oikeisiin tyyppivikoihin, joista löytyy moniakin thredejä.
                            BMW E39 530iA Sedan
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              Itse asiassa tarjontaa löytyy jopa enemmän nelivetoon, kun lähes kaikki 300 sarjalaisen vanteet ja uudempien 500 sarjalaisten vanteet sopii. Eli siis ET35-40 vanteet menee heittämällä alle ja taakse voi laittaa leveämmät, kunhan on profiilit oikein...
                              Vanteet edullisesti
