e60 ja e61 tekniset jipot/ominaisuudet
  • Toni_EX
    • Jan 2013
    • 10
    • finland
    Elikkäs tänne vois kerätä näitä autossa "piileviä ominaisuuksia" joita ohjekirja ei sano.
    Tässäpä ainakin omassa pre-lci:ssäni toimivia:
    1. Saattovalot päälle. Auton sammutat kun valot on automaatti asennossa niin pitkiä vilautat niin lähtee saattovalot päälle, jotka palaa jonkin aikaa vielä kun auto on sammutettuna
    2. Ikkunat alas ja ylös avaimesta, kun auto on sammuksissa. Painat oven avaus nappia pitkään pohjassa niin lähtee kaikki ikkunat aukeamaan. Ja kiinni menevät ku painaa lukkoon nappia pitkään pohjassa
    3. Enkelit palamaan ja toinen takavalo palamaan kun auto on sammutettu, eli auto sammuksiin ja vilkun viiksestä vasemmalle niin jää vasurin enkelelit palamaan ja vas.takavalo palamaan, vaikka lukitsetkin auton. En tiedä kuin pitkään jäävät palamaan, enkä sitä mikä tän ominaisuuden tarkoitus on
    Jatkakaa jos tiedätte muita omituisuuksia tästä autosta!
    E60 530da -04
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Viimeisimmän tarkoitus on mitä luultavimmin että voit jättää auton tien viereen ja nuo toimivat huomio valoina syömättä virtaa niin paljon kun kaikki parkit päällä.
    Tuohon toiseen lisäyksenä.Menee luultavasti myös panorama ikkuna tai katto ikkuna samoin konstein kiinni ja auki..
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • TuoAntti
      • 4178
      Eikös nuo ekassa postauksessa luetellut "jipot" toimi melkein joka autossa noin, paljon vanhemmissakin kuin e60/e61...
      EVERYTHING | WORKS
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Tuo on "eurooppalainen" parkkivalo. Sielä kun parkkivaloksi riittää tienpuoleisten valojen palaminen ja parkkeeraaminen myös vasemmalle puolelle on sallittua toisin kuin Suomessa jossa vain yksisuuntaisella saa parkkeerata vasemmalle puolelle.
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          Jos on sähkönen peräkontti niin sen saa ajettua avaimesta kiinni kun pitää tarpeeks kauan kontin avausnappia pohjassa, ja pitää napin painettuna niin kauan että kontti on sulkeutunut.
