akku ja takalasi
  • 540_E34
    • Jul 2008
    • 55
    • vaasa
    akku ja takalasi
    Ilmeni tossa eilen sitten hassu ominaisuus tossa -05 e61 535d:ssä.Ensin takaluukun lasi poksahteli itekseen auki muutamaan otteeseen, ja sitten seuraavana päivänä olikin akku ihan tyhjä. Eli noin 14h:ssa meni akku tyhjäks.Takaluukun lasi ei aukea nyt ollenkaan. Akku tyhjenee about samassa ajassa kuin ensinkin.No akku laturiin ja auto käyntiin ja vähä ajeleen ja kun sammutin niin ok,mut heti perään uusi starttaus ja suojapeite ja takalasi taas poksahti auki. Missähän mahtaa olla vikaa kuin noin tekee.
  • Dabbler
    • Aug 2010
    • 102
    • Lpr
    Takalasin mikrokytkin kaput, tekee ainankin nuo oireet.
      • 14438
      Kontin johtosarja?
      E34 520iA '91 klick
      • 540_E34
        • Jul 2008
        • 55
        • vaasa
        ok,mistä tietää että johdotuksissa ei ole vikaa?
          • 7527
          Jos lasi aukeilee näillä kosteilla keleillä mutta toimii esim. pakkasella tai kuivilla keleillä OK, vika on yleensä siinä kytkimessä,
          jos taas aukeilee myös muulloin, vika on johtosarjassa.
          Sanotaanko näin että jos autolla on ajettu 160-200 tkm, johtosarjat on rikki, jos vähemmän tai johtosarjat jo korjattu kunnolla,
          vika on siinä kytkimessä.
          • 540_E34
            • Jul 2008
            • 55
            • vaasa
            Tää vika ilmestyi eilen ekan kerran ja autolla on päästelty jo yli ton 200tkm niin ja takalasin lämppäri ei ole toiminu.
            • JJtalo
              • Nov 2011
              • 350
              • Kokkola
              saattaa olla että mikrokytkin on hajalla mutta myös johtosarjassa alustavaa vikaa jos takalasin lämppäri ei toimi. Mutta vaihda nyt ensin se lasin mikrokytkin, ei montaa kymppiä köyhdy ja on ihan "tyyppivika".
              • JKK
                • 2323
                • Uusimaa
                Eikös näissä ollut jotain sellaista "älyä", että tietyt runsaasti virtaa kuluttavat laitteet estyvät toimimasta, jos akun varaustila on liian alhainen? Näihin kuuluu varmasti takalasinlämmitin. Voisi tässä tapauksessa olla selitys sille, miksi takalasinlämmitin ei toimi? Jotenkin muistelen, että entisessä E91:ssä törmäsin tällaiseen ilmiöön ennenkuin jouduin vaihtamaan siihen uuden akun.
                Eli mikrokytkin vaihtoon ja akku lataukseen. Lähdet sen jälkeen vasta tutkimaan niitä johtosarjoja. Tosin kyllä nekin sieltä poikki menevät, jos ei vielä ole korjattu....
                BMW G30 530e X-Drive
                • Dabbler
                  • Aug 2010
                  • 102
                  • Lpr
                  Itselläni oli juurikin samat vaivat, eli mikrokytkin lopussa aukoo lasia ja sentähden auton sähköt ei mene "nukkumaan" ja akku loppuu, kuten myös oli takalasin lämmitin mykkänä joka johtui taas maajohdon katkeamisesta tässä surullisenkuuluisassa johtosarjassa.
                  • 540_E34
                    • Jul 2008
                    • 55
                    • vaasa
                    Kiitokset jo etukäteen,uus kytkin tilattu ja asennetaan kun tulee.Hienoa ku on nopeeta ja asiantuntevaa porukkaa nyt on taas bimmeri toiminu ilman vikoja mut se kytkin vaihdetaan.
