Elikkä ongelma tuli, kun vaihdoin etuoviin Rainbow IL-C4.2 kajarit ja niiden toimivuutta testatessa äänipätki, mutta musiikki alko vaimeasti kuulumaan, kun vähensin mp3-soittimen volyymia (jälkiasennettu AUX-liitäntä). Orkkis kajarien kanssa on toiminu, kun laittaa mp3-soittimesta volyymit täysille ja radiolla säätää äänentason oikeaks. Heti tän jälkeen radio sammu ja käynnisty vaan, kun laitto avaimella virrat päälle. Sillon tuli ilmotus akun jännitteen laskusta, mistä heräs kysymys oonko kytkeny kajarit väärin vai mikä muu vois aiheuttaa ilmotuksen? Koko tähän tapahtumaketjuun meni n. 10 min, jonka jälkeen laitoin akun latuuseen.
Akku on 90 ah, n. 10kk vanha, ennen kajari asennusta ladattu täyteen ja asennuksen aikana ollut miinus kaapeli irti. Viime talvena vanha akku oli päässy tyhjenee niin ettei jaksanu pyörittää startimoottoria, eikä sillon tullu mitään ilmotusta akun vähäisestä jännitteestä.
Auto on karvalakki kajareilla eli vain radion oma vahvistin, joka pitäisi olla 4X25W. Rainbow:n ohjekirjan mukaan setti tarttee toimiakseen väh. 2x12w eli siinä rajoilla mennään riitääkö teho, kun penkin alla on ymmärtääkseni kuuden tuuman kajari?
e39 bemariin olin aikoinaan laittanu etuoviin Rainbow sax 230.2 kajarit(tehon tarve suunnilleen sama kuin IL-4.2C setillä), jotka toimi hyvin pelkällä radion vahvistimella. e39 radion tehoa en tiedä, mutta oletan ettei ole yhtä tehokas kuin e60 radio.
