Vesipumpun vaihto
  • pete95zhn
    • 214
    • Boostby
    Vesipumpun vaihto
    Siis miten hankala homma otsikon mukainen toimenpide on? Nopeasti katsottuna siihen kiinni pääsemiseksi pitänee aloittaa irroittamalla takavalot, mutta onko jollain varmaa tietoa?
    E61LCI 525dT. Vettä valuu pumpun hihnapyörältä hihnalle, joten akselin tiiviste varmaan on mennyt...
    Pete
    Menneet:
    E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3G31 530eXT M-Sport
    Nyt:
    0,33x F87 M2
    996 turbo
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    Saa kyllä aika paljon purkaa jos meinaa takavalojen kautta päästä pumppuun käsiksi?!?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
      - MB s205 220cdi -15
      - Volvo s80 2.5t -07
      - mb s211 280cdi -08
      - e46 320i -03
      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
      - e46 320d Individual "m-sport" -04
      - e39 525i -01
      • Miku
        • 2624
        Taustapeilin ja käsijarrunkahvan joutunee purkaa myös pois tieltä :think
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • pete95zhn
          • 214
          • Boostby
          Siis sitä varmaa tietoa ei ollut... ..siitä miten paljon pumpun edestä oikeasti pitää purkaa tavaraa jotta sen saa vaihdettua...
          Pete
          Menneet:
          Nyt:
          0,33x F87 M2
          996 turbo
          • väiski525
            • Jun 2010
            • 2572
            Se on kato ku 11 aikaa illalla silmät ristissä ja aivot jo nukkumassa lukee tälläistä, niin ei tuo ironia oikein aukea
            Mutta nyt kun mukamas hereillä niin en silti kyllä pysty auttamaan, ei ole tuttu tekniikka itselle, eiköhän tässä kohta joku auttava silmäparin omistaja lue tätä
            - e46 320i -03
            - e39 525i -01
            • Miku
              • 2624
              Jos itse sen meinaat purkaa niin siinähän se selviää. Jos joku on tiellä niin purat pois edestä.epäilen kuitenkin että takavalot joutuisit irroittamaan. Varmasti vielä joku homman tehnyt neuvoo paremminkin kunhan sattuu topikin selaamaan.
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Necessary preliminary tasks:
                Drain coolant
                Remove fan
                Remove EGR cooler
                Remove coolant thermostat
                ja tarkemmat ohjeet tuolta:
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  konepelti auki, seuraavaksi sitte sähköflektin päällä oleva lukkopelti pois, on abaut 10kpl torx pultteja kiinni. Sen nostaa koneen päälle sivuun, koska jää konepellin lukkojen avausvaijerit kiinni peltiin! seuraavaki voidaan ottaa jäähyttimen päällä oleva muovi pois, 4kpl torx ruuveja. Sitte sähköflektin pistoke irti. Sen jälkee voipi nyppästä sähköflektin pois. sitte pääseeki jo ottamaan termostaatin pois jos haluaa. ja tietty pitää löysätä remmi pois, että saa vesipumpun hihnapyörän vapaaksi. Sitte vaan vesipumppua irroittelemaan. On 4-6pultilla 10mm pultilla kiinni. Jos oikeen muistn.
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  E39 523i Montrealblau
                  E34 DiamantSchwartz 535i
                  • _Rontti
                    • Sep 2008
                    • 1195
                    • Raahe
                    beamR kerkeskin jo laittaa paremmat ohjeet. puhelimella kirjottelen, nii on hieman sekavaa tekstiä.
                    -Raahe connection-
                    E39 LeMans BlueM5
