e61 takapään pissapojan letku?
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    Kontille menevät saranoiden johdot vaihdettiin liikkeessä ja monta seppää on tuota spoileria aukonut aiemminkin. Nyt huomasin, että takalasin pesurille menevä letku uupuu kun yritin lasia pestä. Olin haistavinani etanolinkin kontilla käydessä eli jonnekin vuotaa.
    Kummankaan kaiuttimen takaa katosta en letkua löytänyt ja nyt pitäisi alkaa metsästämään mistä tuo letku kulkee.
    Hatara muistikuva oli, että viime kesänä olisi sellainen musta haitariletku ollut omassakin kädessä spoileria aukoessa, mutta en kuollaksenikaan muista edes kummalta puolelta letku kulkee.
    Jos tuon letkun on joku irroittanu/katkassu niin missähän olisi optimi paikka alkaa kollaamaan?
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    Itse itselleni vastaten.. ilmeisesti menee kuljettajan puolella.. outoa, että letkua ei vain näy. Onko syvemmällä jokin liitin josta letku ponnahtaa vetämällä irti.?
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      Letku lienee poikki johtosarjasta saranakiskon takaa (tai siis "etupuolelta"), aika huonosti on korjattu jos letku on hävinny...
      ota katosta irti kajari ja pura teipit/muovisuojus johtonipun päältä,
      nipussa menee antennin piuha, takalasinlämppärin maajohto ja ko. pissapojan putki.
      Korjaaminen ei ole kummoinen homma kun vain löydät sopivaa letkua sinne,
      halkaisija on jotain 6 mm luokkaa.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
