noniin elikkä pakkasilla kyseinen vehje tehny sillon tällön että keltanen moottorinkuva syttyy ja menee ns. Puolitehoille ja sitten alkaa pelaan ku lähtee taas amulla töihin ajeleen ja autocomilla luin koodit niin nyt anto vikakoodin 3f01=paineanturin signaalin tehostin ja näytössä on se ingreased emissions taas. Ja vaihdoin kyseisen mötikän mikä on ilmanputsatikotelon alla ja johon tulee pakoputkesta letku ja ei vaikutusta. Vikakoodi tulee vieläki läppärissä ja se helevetin vikatila on vieläki päällä mutta keltasta moottorin kuvaa ei enää ole. Ja vikakoodia ei voi autocomilla ees poistaa. Ja näyttöönkään ei enää tule ingreased emissionia mutta nyt pitäs se vikakoodi saaha pois ja puolitehot pois?!?! Mutta miten?!?! Wetterille? Ja lauhalla kelillä ei voi oikeen kokeilla tuota ku täällä on -30 pakksta ollu jo viikon ja lisää pakkasia luvassa ja wetterin testeriin ei pääse ennenku 29pv ja vaimolla pitäs ,kumminki töihin päässä autolla. Auttakaa!!
e60 520d -07 ingreased emissions ja puolitehot!
Jos vikakoodi on 3F01,
ahtopaineanturi on rikki (anturi tai piuha tai ecu).
(tai autossa on iso ahtovuoto.)
Jos vika ei kuittaannu kunnon vehkeillä (inpa, dis jne.),
vika on jatkuva ja kyseessä ei ole ahtovuoto...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
