E61 2005 pyyhkijät sekoilee
  • Piiterful
    • Mar 2010
    • 19
    • Sawo
    Missä voisi olla vika kun 525DA:n tuulilasinpyyhkijät pysähtyvät keskelle tuulilasia. Eivätkä siitä enää suostu hievahtamaan ennen kuin auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Joskus tihku ei suostu käynnistymään lainkaan.
    Onko kokemuksia missä vika voisi olla??
    ____________________________________________
    E60 530D Sedan 2009
    E61 525D Touring 2005
  • Pex
    • Mar 2010
    • 353
    • Kuusamo
    tihkuissa omassanikin ongelmaa ajoittain. Eivät reagoi vaikka lasi olis litimärkä. Toisinaan taas pyyhkii koko ajan kun tihku päällä vaikka lasi on täysin kuiva.
    Auton sammutuksella ei mitään vaikutusta vaan ongelmat häviää kun vain jaksaa tarpeeksi kauan odottaa. Voi kestää useita päiviä. Valtaosin tihkut kuitenkin toimii ok. Eli mysteeriksi on jääneet, mutta koskaan eivät ole pysähtyneet keskelle tuulilasia.
    Olisko kellään tietoa pystyykö noita em. ongelmia kuittaamaan muuten kuin odottamalla kärsivällisesti?
    Nykyään mennään Volkkarilla
    Ex. E61 520dA 2006
    • arne525
      • Dec 2004
      • 97
      • 02600
      Suosittelen pyyhkijöiden releen vaihtoa, maksaa parikymppiä. Mulla tuli kuntoon.
        • 10247
        Onko tässä nyt kyse tihkusta vai sadetunnistimesta.
        • Piiterful
          • Mar 2010
          • 19
          • Sawo
          Kiitos vinkistä. Mikäli se siis oli tuohon minun alun perin postaamaan kysymykseen ;-)
          Kehtaako vielä sivistää minua sen verran että kerrot mistä kohdin autoa tuo rele löytyy?
          E60 530D Sedan 2009
          • Anzafin
            • 3749
            Osanumero on 61368384505 (http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=61&fg=25) ja olen melko varma että sijaitsee konetilassa oikeanpuolen (etumatkustajan puolen) raitisilmasuodattimen kotelon alla olevassa muovikotelossa. Helppo vaihtaa itse .
            http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=61368384505
            - Antti -
            • Piiterful
              • Mar 2010
              • 19
              • Sawo
              - Antti -
              ISO Kiitos! Täytyy testata....
              E60 530D Sedan 2009
              • Anzafin
                • 3749
                Jeps.
                Tuossa vielä enkunkieliset ohjeet ko. muovilaatikkoon pääsystä. Kyseessä M5 ja eri releiden vaihto kyseessä mutta tuolla tuo näyttäisi nurkassa lymyävän pyyhkijöiden relekin:
                - Antti -
                • Pex
                  • Mar 2010
                  • 353
                  • Kuusamo
                  sadetunnistimesta. Eli ongelmia vain kun kytkin on sadetunnistin asennossa
                  Ex. E61 520dA 2006
                  • Ramram
                    • Apr 2011
                    • 64
                    Kannattaa tsekata kanssa pyyhkijänmoottorin liitin.
                    Koteloon kertynyt kosteus tekee rumaa jälkeä liittimelle ajan myötä.
                    Ekasta omasta hapettui koko moottori ja vivustopaketti vaihtokuntoon jo takuuaikana alle 300tkm ajettuna.
                    Seuraaviin ruikin suojaöljyä päälle koko hässäkkään, kun huollossa oli aikaa itekin kurkkia pellin alle.
                    ---Bmw...ja olet jo perillä---
                    E30 320i Cabriolet -89
                    E39 525dAt -03, ex E39 525dAt -03, ex E39 525aAt -01
                    exF11 518dAt -15, F11 520dAt -12, ex G31 520d -17
                    Ex E61 520dAt -10,ex E61 520dAt -08,ex E61 520dAt -06
                    ---Jo 3800000 km takana---
                      • 10247
                      Joskus auttaa pelkkä lasin peseminen ulkopuolelta jollain "myrkyllä".Kuluneet tai paskaiset pyyhkijänsulat myös aiheuttaa vastaavaa.Myös naarmut tai kiveniskemät tunnistimen kohdalla.Sekä hiekan haalistama (kulunut lasi) tunnistimen kohdalla hankaloittaa sadetunnistimen toimintaa.Myös tuulilasin vaihto uuteen saattaa vaatia sadetunnistimen uudelleen "alustamisen" (initilisointi tjs.).
                      Omaani auttoi,kun pesin lasin huolella ja vaihdoin uudet sulat.
                      • Piiterful
                        • Mar 2010
                        • 19
                        • Sawo
                        Bollox! Ei auttanut releen vaihto. Ihan samalla tavalla jumittaa keskelle lasia, eikä kertapyyhkäisy onnistu vaan jynssää sen kymmenen kertaa ihan sama minkä ohjelman pyytää...
                        Any ideas, anyone?
                        E60 530D Sedan 2009
                        • Piiterful
                          • Mar 2010
                          • 19
                          • Sawo
                          Ongelmaksi selvisi rikkonainen pyyhkijän moottori.
                          E60 530D Sedan 2009
