Webasto lämmittää muttei puhalla
  • generic_fanboy
    • Feb 2009
    • 19
    • helsinki
    e61 530xd 2007 pre-lci automaatti-ilmastoinnilla kyseessä. Webcontrol 3 ohjailemassa Thermotop C:tä muistaakseni.
    Nykyseltään kabiini on kylmä ja ikkunat jäässä, vaikka weba on ollut käynnissä puolikin tuntia. Eikös weban pitäisi ohjailla automaatti-ilmastointia niin, että kabiinikin lämpenisi? Mistään ei vaan puhuri käy vaikka miten kokeilisi. Pitääkö ilmastointi asettaa johonkin tiettyyn asentoon, että saisi vähän lämpöä itse ohjaamoonkin?
  • -ms-
    • Dec 2013
    • 4
    • Sipoo
    Mulla oli samat oireet. Syyllinen oli risa Webaston kiertovesipumppu (siellä vasemman etulokarin takana). Pumppu vaihdettiin ja nyt puhaltaa lämmintä hyttiin.
    E61 -06 520dA
      • 7583
      Jälkiasennettu webasto? Onkohan ohjausta ollenkaan vai onko tuo toiminut aiemmin?
      • generic_fanboy
        • Feb 2009
        • 19
        • helsinki
        Sori myöhäinen vastaus, ei näköjään foorumi lähettänytkään notifikaatioita vastauksista.
        Jälkiasennettu weba (Ripoil asensi). Pääsin viimeinkin tarkistelemaan moottorin lämpötiloja, ja näyttää siltä että weban romu vaan raksuttelee ja naksuttelee, muttei lämmitä yhtään mitään. Sen takia se ei enää mitään puhaltelekaan.
        Ihan uskomatonta paskaahan tämä weba on. Saa olla tasan viimeinen minkä mihinkään rassiin laitan. Muutaman kymmenen kertaa toiminut kahdessa autossa ja sitten kaput.
        • generic_fanboy
          • Feb 2009
          • 19
          • helsinki
          Päivitystä:
          Akun jännite oli käynyt liian matalalla ja koko vehje oli mennyt vikakoodeineen kiinni. Ei se mitään missään vaiheessa mistään valittanut.
          Siis jos jännite käy liian matalalla, koko rakkinetta ei voi käyttää ennenkuin lukitus puretaan weba-huollon toimesta. 40e kiitos!
          Mitähän järkeä tässäkin on. Kontrollerina thermo control 3.
          • suppari
            • 4048
            40e? Oikeastikko? Mä teen vaikkapa puoleen hintaan noiden jälkiasenteisten lukon avauksen, mahtaakohan jonon pää yltää jo Mäntsälään?
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
