E60 välylävika selvisi
  • vlu_1981
    • May 2009
    • 50
    • Rovaniemi
    Pre-LCI 9/2005 e60 523
    Laitetaanpas nyt tänne tietoa tuosta riesasta.
    Eli kaikki K-CAN väylän purkit:
    IHKA
    KBM
    KOMBI
    PDC
    FAS/BFS
    LM
    CAS
    RLS
    länkyttivät CAN low, CAN KURZSCHLUSS (oikosulku), CAN HIGH ja CAN LOW bus fehleriä.
    Kaikki purkit CAS ja KOMBIa lukuunottamatta irti, sitten yksitellen takaisin väylään, koodien nollaus, luku, nollaus, luku, kunnes löytyi syypäät.
    Niitä olikin kaksi, KBM (joka toi vain KOMBIlle vian CAN LOW) ja BFS (eli vänkärin penkkimoduli) joka toi jokaiseen purkkiin CAN bus fehler, oikosulku ym. väylävikaa, joka onkin siis modulivika)
    Nyt ne pitäisi vaihtaa, kellään ylimääräisiä?
    Vielä pitäisi ratkaista
    -CAS herjaa A0B1 SG_eingang_P_N eli vaihteenvalitsin herjaa jotain? Vai onko kuitenkin sisäänkäyntihommia?
    -DME CDA7 message reverse gear 3B0, myös vaihdeherjaa. Poistui LM:n koodauksella.
    Apuja?
    Ilmeisesti vaihdevalitsi/-moduli antaa vääriä viestejä ko purnukoille.
    Vaihdenäyttö toimii täysin oikein kepin juuressa ja mittarissa.
    Suolistinkin jo tuon BFS:n ja ei näkyvää vikaa, jotain mähnää oli piirilevyssä, putsasin, ei vaikuta...
    Vikakoodin luvut/nollaukset, webasto testeri, Rovaniemellä
    EX:
    E60 525i 2005
    E46 330xi 2004
    E46 330i 2003
    E91 318i 2008
  • ihu412
    • 263
    • Tampere/Rovaniemi
    Ei muuta ko tilaamma uuden BFS:n ebaystä ja kokeilemme 😊
    • vlu_1981
      • May 2009
      • 50
      • Rovaniemi
      Uusi bfs poisti puolet can fault herjoista.
      Mutta vielä:
      Kombi
      pow=mpm
      cid
      pdc
      klima
      can fault
      johtuisko kuitenkin webastosta?
      EX:
      E60 525i 2005
      E46 330xi 2004
      E46 330i 2003
      E91 318i 2008
      • Supa
        • 7597
        Vanha topic mutta selvisikö nämä?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
