-06 e60 m-sportin iskarien vaihto..
  • Terppa_
    • Jun 2013
    • 3
    • Tervakoski
    Elikäs ongelmana on se että bemmin etuiskarit vetelee viimesiää.. tarkotuksena olis madaltaa auto samalla kun tolpat vaihdetaan uusiin. Bemarin marmoritiskiltä kysäsin nii m-sportin tolpat on a kpl 380€. Siispä kymysys kuuluu että mahtaako alle käydä perusalustan tolpat ja sit niihin ajatuksena lyödä madallusjouset kiinni ja lisää kovaa ajoa.. vai onko tolppien ala/yläpäissä jotain eroavaisuuksia?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    tälläistä
    325E
    325E's Avatar
    Löytyy 3 eri mallia orggiksena, Vakio, Sport, M-Sport
    Ostin nyt syksyllä LCI vm-2008 530D E60:seen Orginal etujouset Lahdesta Delta Bavariasta , eli orggis jousia löytyy 1.Vakio 2.sport 3. M-Sport, itselläni oli tuo Sport malli ja kaikkien jousien hinta oli 120€/kpl em. mallista riippumatta.
    Quote:
      • 10247
      Iskareita vissiin oltiin vailla,eikä jousia.Jos ymmärsin oikein aloitus postauksen.Esim.Ebaysta saa tuolla 380€ melkein koko kierroksen ihan toimivia pumppuja.Ja mm. jäykkyyssädettävät Konit saa eteen molemmat tuolla OEM-iskarin kappalehinnalla.
      • E39touring
        • 203
        • Janakkala
        Olisko tässä vaihtoehto?
        • wtw
          • 122
          Ei pitäisi olla eroa. Itsekin vaihtanut Sport- pumppujen kuoltua tilalle M-sportit, eikä ylä- tai alapäässä ollut eroavaisuuksia.
