E60 2004 - salmiakkiavaimen patterin vaihto
  • JKK
    • 2375
    • Uusimaa
    Pystyykös tuollaisen tekemään omin päin? Avain ei lähetä minkäänlaista signaalia ulos, eli patteri lopussa tai piiri sökönä. Sama tilanne molemmissa avaimissa. Onko jollakin kokemusta?
    Virallinen ohje on ilmeisesti avaimen uusiminen merkkiliikkeessä, jolle tulee hintaa jotain 300 euroa = liian kallis.
    BMW G30 545e M-Sport
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Mulla ei toiminut toinen avain myöskään kesällä, mutta saa sen vaihdettua. Mattoveitseä vaan kyljestä läpi niin aukeaa ja sitten liiman kanssa kasaan. Hyvin on toiminut siitä lähtien. Patterin mallia en nyt muista, orginaalissa patterissa on sellaiset navat/jalat valmiiksi kiinni mutta minä kolvasin ohuet johdot tavalliseen malliin. Pitää vain olla lämmönsäädöllä oleva kolvi muuten saattaa patteri hajota.
    E61 520Da
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Se taitaa kyllä olla akku
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        Miten se sitä lataa? Ja ainakin toistaiseksi toiminut puolisen vuotta. Ja eikä tuossa nyt mitään häviä jos sen patterin/akun vaihtaa?
        edit: Tuollainen on helpompi sinne laittaa: http://www.ebay.com/itm/Panasonic-VL...-/270773774246
        e: No tuossa vielä ohjeet: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=315311
        E61 520Da
        • Mikiis
          • Mar 2013
          • 906
          No eikö keylesissä ole molemmat, ja normissa,vain akku, jota lataa kun on virtalukossa?
          F11 530d -11
          E91 -06 320d
          x2 Tuikut
          Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            Sitä minä vain ihmettelen että miten se sitä akkua lataa? Induktiolatauksella? Ja tuo vl2020 on vissiin akku, niin se kai sinne kannattaa laittaa. Omaa en muista oliko akku vaiko ihan tavallinen patteri. Mutta olipa tuo mikä oli niin kuntoon tuli avain muutamalla eurolla.
            E61 520Da
              • 7571
              Kyseessä oli vanhemman mallinen avain joten keylessiä ei näissä ole...
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                Kerkesit jo vastaamaan, kun oli tarkoitus tehdä jatkokysymys, että onko tuota edes näihin avaimellisiin saanut
                Mutta tuo lataus on kyllä mullekkin mysteeri miten tapahtuu. Induktio?
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
                • JKK
                  • 2375
                  • Uusimaa
                  Pakkohan se on olla induktiolataus.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Pielmeierilta tilattaessa muistaakseni on puhuttu 180€ uuden avaimen kohdalla, voi olla väärä muistikuvakin.
                    Sitten varovaisesti se avaimen aukaisu ettei käy näin: KLIK.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      ~125 posteineen.
                      • cmug
                        • Dec 2013
                        • 15
                        • berlin
                        LCI Non-Comfort Access avain?
                        Onkos kellään DIY ohjeita miten LCI mallin avaimen akun saa vaihdettua?
                        Siellä ilmeisesti samanlainen VL-2020?
                        530i E61 LCI 11/2007
                        • harossi
                          • 619
                          • Haukipudas
                          e39 M5
                          • jaki
                            • Sep 2003
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            Osassa Partcosta ostetuissa akuissa oli ilmeisesti jotain vikaa = avaimet toimivat vain muutaman viikon. Ei oikein nappaa korjata noita, jos akut onkin jotain sutta ja sekundaa. Aikaisemmin ovat toimineet ihan ok.
