545i jäähdytysnesteen pihalle
  • jjamsa
    • Feb 2010
    • 82
    Eli E61, vm 2005. Ajettu 175000.
    N62B44.
    Oikealta edestä virtasi nesteet pihalle ja nopeasti, muutama minuutti meni.
    Oisko tyyppivika coolant pipe?
    Jos näin, niin olisin tosi kiitollinen jos Tampereella joku firma/muu osaisi fiksattua tuon sen repair kitin avulla.
    Voisin huomenna soitella hinausta.
    F11 530xd -11
    ___
    E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
    + 2xAudi A4, Volvo S40 T4
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    Jos se on coolant pipe vika. Niin se neste tulee ulos tuosta nk. "weep holesta"
    N62B44.
    • jjamsa
      • Feb 2010
      • 82
      Kiitos vinkistä. Musta ei nyt ole ton koneen purkauksia, jätän sen paremmin osaavien käsiin. Ja ilman sitä en taida päästä näkemään week holea.
      Nesteet moottorin oikealta puolelta on tullut, oikean eturenkaan kohdalta.
      Autotallissa oli aika hyvä lämpö päällä vielä, kun äsken kävin...
      Hintaan huomenna huoltoon, voivat siellä diagnosoida. Jos coolant pipe, niin toivottavasti homma hoituu sillä muutaman satasen osalla. Hanuri repee muuten. Ja repeehän se näköjään näitten kanssa pikkuhiljaa jokatapauksessa
      F11 530xd -11
      ___
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        Niin tarkennatko vielä, onko kuskin vai apparin puoli mitä tarkoitat.
        Kuljettajan puolella on se additional waterpump ja sisälokasuojan takana venttiili. Ja sieltä jos rikkoutuu letku tai liitin, tulee nesteet vauhdilla ulos.
        • jjamsa
          • Feb 2010
          • 82
          Joo sori, eli apukuskin puolelta tuli. Suunnilleen eturenkaan kohdalta kohti moottoria 40 cm tai jotain. Ja paljon tuli tosiaan nestettä.
          F11 530xd -11
          ___
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Weep hole -vuotoa varten ei välttämättä tarvitse purkaa koko konetta: KLIK ja KLIK.
            Eihän tuokaan ihan halpa ole: KLIK.
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Halvempiakin löytyy, toimivuudesta ei tietoa...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • jjamsa
                • Feb 2010
                • 82
                Hinnoissa tuntuu olevan eroa. Harmi myös, että näyttää noi kaikki olevan myynnissä Jenkeissä. Eli tuohon tulee vissiin sitten tullit päälle.
                Sinänsä pääasia, että löytyisi joku putiikki täältä Tampereelta, mikä noita tekisi. Pari sataa sinne tänne ei vielä maata kaada. Tonnit kylläkin. No kohta pääsee tekemään soittokierrosta, sillähän sitten selviää.
                F11 530xd -11
                ___
                • jjamsa
                  • Feb 2010
                  • 82
                  Ps. On kyllä tosi hyviä videoita netissä nykyään! Havainnollistaa yksinkertasemmallekin kaverille, mistä on kyse
                  Pps. Voihan tätä iPad autotekstin korjailua, kun kattoo mun viestejä on kun imbesilli olisi ollut kynänvarressa..
                  Kyllä se tästä taas kai.. Ja kiitos avuista taas kaikille!
                  F11 530xd -11
                  ___
                  • junkkri
                    • Feb 2007
                    • 709
                    Itse tilasin
                    https://autotest.mamutweb.com/Accoun...%2fShop%2fList tuolta ja maksoi n.700€. On allgermanauton valmistama (hieman kalliimpi, mutta mielestäni "parempi"). Huomio vaihdettavat tiivisteet, jotka tilasin Pielmeier:ltä Saksasta ja maksoi n. 320€ (vesipumppu mukana).
                    Jos kysyttävää, niin privaan.
                    • jjamsa
                      • Feb 2010
                      • 82
                      Updatea: Paisuntasäiliö oli kuulemma posahtanut. Ei ihme, että nesteet tuli vauhdilla pihalle.
                      Semmonen tilattu uusi, ja katotaan sitten onko joku muukin paikka mistä vuotaa.
                      F11 530xd -11
                      ___
                        • 10256
                        Minkä ikäinen auto?Jos ikää on "riittävästi" niin kannattaisiko uusia myös jäähdyttäjä samalla.Ainakin silloin jos meinaat autoa pitää.Menee samolla ilmailuilla.
                        Edit.Ykkösviestissä olikin vm.Itse laittaisin samalla syylärinkin vaihtoon tuon ikäisessä.Ne ei ole ikuisia.
                        • jjamsa
                          • Feb 2010
                          • 82
                          Jees eli vm2005 ja kelattu 174000.
                          Onkos mitään tietoa paljoa jäähdyttäjä ja syyläri maksaisi?
                          Voisin kyllä laitattaa kuntoon, vaikka oon kahden vaiheilla pidänkö tota pitempään vai onko mulla usko mennyt koko vehkeeseen :(
                          F11 530xd -11
                          ___
                            • 10256
                            Jäähdyttäjä=syyläri (eli on yksi ja sama osa).En jaksanut "googletella",mutta yhdellä sivustolla missä muita osia kattelin näkyi hinnat olevan 135-300€ tolla jäähdyttäjällä.Noita halvimpia kiinalaisia ei varmaan kannata laittaa.Netistä vaan haeskelamaan...
                            • jjamsa
                              • Feb 2010
                              • 82
                              syyläri/jäähdyttäjä...tällasta tää välillä/aina on
                              lähinnä mietityttää, kuin se tolleen on posahtanut. Pohja irronnu "kokonaan". Aika paine jostain tullut. Toivotaan, ettei mitään kallista ole hajonnut. ***tu mikä rahareikä.
                              F11 530xd -11
                              ___
