Kuskin puolen eyebrowsit lakkas palaamasta onko mitään tehtävissä?liikkeestä sanottiin uutta umpiota vaan
Eyebrow
Jos haluat päästä käsiksi ledeihin niin pitää leikata ja sohmata.Originally posted by Astro View PostSiellä menee semmoinen ledilista.pitäisikö purkaa umpiota vai onko muita helpompia keinoja
Voit kokeilla alkuun tekohengitystä; Ensiksi irrota kulmakarvoihin menevä johto. Liitinhän on siinä umpion päällä nurkassa. Sitten tarvitset jonkin virtalähteen jolla voit syöttää suoraan kulmakarvalle hitusen enemmän jännitettä mitä ne normaalisti tarvitsevat. Normaali lienee siinä 11V-15V tuntumassa, ja ne eivät nyt siis tällä autosta saatavalla jännitteellä syty. Syötä perkeleille noin 18V niin saattavat hyvinkin syttyä. Vähän aikaa siedätyshoitoa tällä korkeammalla jännitteellä ja sitten liität piuhan takaisin paikoilleen ja katso toimiiko
. Edellisessä autossani toimin tällä tavoin, ja "käsittelyn" jälkeen ledit toimivat iloisesti aina muutaman kuukauden, kunnes kulmakarvaan kertyi kosteutta tai jotain ja käsittely piti uusia. Mutta ei se ollut paha rasti tehdä.
Tai voihan se liitin olla vain irronutkin sinulla jos kaikki ovat pimeänä
- Antti -
Kiitos vastauksesta/neuvosta pitääpä koittaa sitä tekohengitystäOriginally posted by Anzafin View PostJos haluat päästä käsiksi ledeihin niin pitää leikata ja sohmata.
- Antti -
ja juu on se piuha pariin kertaa tarkistettu onko kunnolla kiinni
