F10 523 N53 Sport-jouset ja koiranluut
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Ajattelin vaihtaa kohtapuoliin F10 523i N53 vakiojousien tilalle Sport-jouset. H&R Sport näyttää olevan aika suosittu. Onko muita vaihtoehtoja? Madalluksen ei välttämättä tarvisi olla niin agressiivinen, mutta haluan erityisesti auton kuopissa esiintyvästä elastisuudesta eroon ja vähemmän kallistelua. Mistä kannattaa tilata?
    Mitenkähän ylipäätään alustasta saisi vähän enemmän M-alustan tyyppisen ilman kaikkien osien vaihtoa? Auttaisiko esim. "tiukemmat" koiranluut tai joidenkin puslien vaihto?
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
  • Laku
    • 17676
    Lähtisin kyllä jousien lisäksi iskarit vaihtamaan, jos vähemmän kallistelevaa alustaa haluat. Koiranluut nyt eivät paljon maksa, mutta niiden vaihdolla ei ole merkitystä.
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      Laitoin edelliseen E61 530da;han H&R -30mm jouset ja autosta tuli mukavampi ajaa kuin nykyinen hieman pintakova m-sport alusta.
      Tuo 30mm madallus menee vielä hienosti alkuperäisillä iskareilla.
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • poke
        • 3143
        täältä ääni h&r:lle. omassa f10ssä sellaiset ja jämäkäity sopivasti. iskarit vakiokamaa
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • tepik
          • Nov 2010
          • 30
          Onko sulla kuvaa h&r:n kanssa autostasi? Itse olen meinannut jotain vaihtaa myös alle, kun 19" rengaskierros odottaa tallissa ja vaatinee madallusta.
          • poke
            • 3143
            Toiselle forumille postasin joskus kuvia: http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=24&t=5408
            Sieltä JAPO kohdasta.
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • KoPe
              • Mar 2004
              • 251
              Onko madalluksen jälkeen ollut auton korkeuden tai kantavuuden kanssa ongelmia? Etupuskuri viistää suhteellisen matalalla.
              KoPe
              • poke
                • 3143
                Tietenkin on tarkemmin katseltava mihin sen autonsa keulan työntää. Mutta niinhän se on katsottava muutenkin.
                Kantavuudessa en ole huomannut mitään ongelmaa.
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • KoPe
                  • Mar 2004
                  • 251
                  Onko ehdotuksia, mistä H&R kannattaa ostaa? Entä mistä saa AC Schnitzerin alustoja, niitä näyttää olevan kehuttu ulkolaisilla palstoilla?
                  KoPe
                  • Laku
                    • 17676
                    • poke
                      • 3143
                      vaikka EBAY:sta? http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=...H%26R&_sacat=0
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
