F1X 520da/530da kulutuksia
  • bittivirhe
    • Jun 2012
    • 691
    • Pohjois-Savo
    #46
    530xda koko vuoden 2016 keskikulutus (tankkauksista laskettu) 7.3 l/100 km.
    G05 45e
    ex: F11 530d xDrive
    ex: E84 X1 xDrive 25d
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      #47
      F vai E?
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • hj325hml
        • Aug 2006
        • 728
        Originally posted by VolvoTDi View Post
        Meidän ML350CDI näyttää 7,8 viimeisen 15tkm ajalta, että vaihtamalla vielä E-sarjaan niin paranee Mutta asiaan, XD:ssä jakolaatikko pistää hanttiin tosi paljon ja aivan varmasti vaikuttaa kulutukseen 1-2L. Ahtovuodosta jos kitisee niin saattaa EGR olla raollaan, jolloin tehoja häviää ja sitä kompensoidaan kaasupolkimella —> kulutus nousee.
        Toivottavasti selviää, vaikka huomenna.
        Sitä vaan funtsin tuon egr kannalta kun edellisen omistajan mukaan hänellä kulutus ollut tuon saman, ja hänen aikana ajtecin ohjelma sisällä ja egr ohjelmallisesti off. ��
        Nyt ei ole viikkoon herjannut drive train taulussa mutta kulutus silti samassa. Koodeja nyt ei ole luettu sen jälkeen.
        F16 M-Sport
        • bittivirhe
          • Jun 2012
          • 691
          • Pohjois-Savo
          #49
          F vai E?
          Anteeksi, F11.
          G05 45e
          ex: F11 530d xDrive
          • OVi
            • Aug 2016
            • 521
            Aika isoja kulutuksia tuntuu olevan. F10 530xd kuluttaa laskennallisesti tasaisessa maantieajossa kesärajoituksilla 5,5-5,7 l/100 km riippuen, että kuinka paljon tulee ohituksia. Nopeutena olen pitänyt 88/108 km/h mittarinopeutta. Nuo on mitattu n. 600 km:n ajolla, jossa on ollut myös 120 km/h rajoitusta 120 km:n verran. Vaimo on päässyt aina pari desiä pienempiin kulutuksiin.
            Suurin mitattu yhden tankillisen kulutus on ollut 8,0 l/100 km, joka tuli pakkasjaksolla pelkässä taajama/työmatka-ajossa.
            F10 535d kulutti n. 5,3 l/100 km matka-ajossa, mutta tuolla tuli ajetta pelkästään talvirajoituksilla, joten kulutus ei ole suoraan verrannollinen 530xd:n kulutukseen. Joka tapauksessa olisin sitä mieltä, että ei se jakovaihteisto nosta edes litralla kulutusta.
            Renkaatkin vaikuttaa aika paljon ja mulla on ollut pelkästään 17" vakiokoon renkaita, joten isommilla rinkuloilla on varmasti isompi kulutus.
            Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              #51
              Täällä 535d f11 411\780 luvuilla,Keskari 7.0 viimeiset 3000 km ajo normaalia maaseutu matkaa
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Von Anssi
                • Jul 2015
                • 15
                • Salo
                #52
                530dA (190 kW, vm 2012). Moottori optimoitu keväällä. Ajoa 28 tkm 10 kuukaudessa pääasiassa moottoritienopeuksilla vakionopeussäätimellä, muttei pintakaasulla . Renkaat 245/45 R18 Contin rf:t. Talvella Nokialaiset nastat.
                Tarkka kulutus 7,44 litraa/100 km ajopäiväkirjan mukaan.
                • Palomies
                  • Nov 2011
                  • 192
                  • Home
                  #53
                  Tervehdys.
                  Autona 535D x-drive f10, ohjelmoitu egr, ja 380hv- 750nm.
                  Pori Helsinki-Vantaa reissu takana. Meno paluu Tampereen kautta. Kulutus 6.4 l/100km.
                  Takaisin tullessa pidettiin vauhtia yöllä 140-135km/h. Mennessä köröteltiin nopeusrajoitusten mukaisesti jonossa muiden kanssa.
                  • SilverHawk
                    • Oct 2016
                    • 271
                    F10 530d hörppäsee maatieajossa 5.5-6l, riippuen kaasujalasta. Keskustassa mennään 7-8l. Keskustaa+kehällä ajoa ni kulutus ollut 7,1l
                    • hj325hml
                      • Aug 2006
                      • 728
                      Originally posted by hj325hml View Post
                      Nostellaan vähän. Menossa neljäs F1X sarjalainen. Kolme ekaa 525d(3.0) manuaalina softattuna dpf off 5.5-6.5(Baltian reissu alle viidenkin), 520da dpf off softattuna aikalailla saman. Edellinen 530da vakio ja dpf paikallaan 5.7-6.8 ja nykyinen 535da vakio ja dpf paikallaan ei mene alle kasin edes sukkaisilteen lämpöisenä tankattuna, maantie ajoa ja samalle tankille takas. Ei kai tuon pitäis viedä juuri enempää normaalissa ajossa. Selvitys koko ajan menossa minkä voisi aiheuttaa. Ilmansuodatin uusittu, termarit kunnossa. Ahtovuodosta antaa häiriötä välillä muttei löydy vuoroa. Olisko egr viallinen tms. En tiedä.
                      Kaikki nuo kulutukset on tankkauksista laskettu, fuell calculator sovellukseen tallentuu/laskee tarkan. Aina tankilla täyteen ekaan napsuun asti, 80% tankkauksista samalla asemalla samalla puolella . Kaikissa autoissa kesällä 20" 275/30/20 ja 245/35/20 rengastus. Talvisin 245 leveä 18-19 koossa. Esim edellinen 530 pienin tankillinen oli 5.7 ja suurin 18tkm matkalla oli 6.8 ja yleensä pikkaisen yli kuuden per tankkaus. Ajot keskenään verrannallisia.
                      Nykyinen +8n kulutus maantie painotteisessa ajossa tuntuu kovalle kun vielä kaksi viikkoa sitten pääsi saman ajon kaksi litraa pienemmällä yhden ahtimen versiolla.
                      Viikon verran ajelua softattuna egr off ohjelmasta, mitään vikaa ei autosta löydy, eikä vikakoodeja tule enään. Kulutus tippui noin pari desiä, mutta pitääkö tässä alkaa vaan tottumaan ajatukseen että tuo kulutus on normaalia? Eniten hiertää se että saman ajon juuri edellisellä 530da:lla teki 1.5-2l pienemmällä. Kyse siis normaalista taloudellisesta ajosta, tein vkloppuna testin että ajoin noin 300km maantie reissun ja tankauksella laskin kulutukseksi 7.2, ja tuon pienemmällä ei varmasti saa menemään mitään ajoa.
                      Sit taas normaalit nurkka-ajot maalla niin nousee vähintään kasiin kulutus, ja tosiaan 6.8 tuolla edellisellä autolla oli korkein koskaan saamani luku tannkauksella mitattuna. Varmaan yli kympin menisi jo helposti jos auton voima reserviä alkaisi ihan käyttääkin, nyt lähinnä osakaasu kiihdytyksiä ripeästi ohittaen. Hetkellistä kulutusta kun seuraa niin tuntuu mittarin olevan samassa vitosen huitteissa kun edellisessäkin perus pintkaasu ajossa, mutta mistä se kokonaisuutena voi olla noin iso ero. En tiedä.
                      F16 M-Sport
                      • hydrophyte
                        • Feb 2011
                        • 44
                        • Klaukkala
                        #56
                        Vakio F11 535xd (313hv) ja keskikulutus ~7l/100km sekalaisella ajolla. Maantiellä menee alle 6l helposti ilman mitään säästöajoa..
                        • OVi
                          • Aug 2016
                          • 521
                          Kyllä tuo vaan on iso kulutus. Juuri tänään laskin 740 km ajolle kulutuksen, josta n. 640 km on motarilla ajoa 130 km/h mittarinopeudella ja loput kehä kolmosta. Laskettu todellinen kulutus 6,5 l/100 km. Autona f10 530 xd.
                          Kerrattain huollossa juteltiin noista asioista ja yksi tapaus oli ollut sellainen, että kulutus oli noussut, kun suuttimet olivat tiputelleet läpi. Voisiko sitten tehdä samaa, jos railin paineen mittaus näyttää liian pientä painetta?
                          • Phetu
                            • May 2013
                            • 68
                            535d xDrive, viimeisen 7tkm 7,95L/100km. Espoo-Jämsä-Espoo meni ajotietokoneen mukaan 6,5l, siihen tuli sotkettua muita ajoja niin koko tankilliseksi tuli 7,33l laskettuna.
                            Tuon pienemmällä ei ole kyllä mennyt vielä, liekö jotain piilovikaa autossa, aktiivivakkarilla kyllä ajeltu yli 95% ajoista, rajoitus +5km/h, mutta eikai tuo nyt voi kulutusta noin paljoa nostaa :think
                            Ja matkat on pääasiassa Espoo-Klaukkala/Hämeenlinna/Turku, joten kehä kolmosta ja motaria suurimmaksi osaksi.
                            BMW F11 535d xDrive -12
                            -Porsche 911 C2/996, F11 520dA M-sport, F11 520dA, MB A190, Yamaha YZF-R1 -99, -E39 540iA -97, VW Golf x2
                            • hj325hml
                              • Aug 2006
                              • 728
                              Monella tuntuu menevän 7-8n 535lla, mutta itseäni eniten mietityttää juuri ero edelliseen 530n kun ajot on ihan samaa, samat vanteet ja renkaat koska ne jäi itselle kaupassa.
                              Aikaisemmin antoi ahtovuodosta koodia muttei mitään vuotoa löytynyt ja nyt noin 3vk mennyt ilman koodeja eikä kulutus ole kuitenkaan laskenut.
                              F16 M-Sport
                              • jhelen
                                • Sep 2015
                                • 248
                                • Ulvila
                                #60
                                Katselin tuossa TM mittauksia 520d ja 530d E,F ja G malleista. Aina kun korimalli vaihtui mitattu kulutus nousi lähes litralla. Vaikka päästöt tippuivat, niin 2017 G sarja 530d kuluttaa 120km/h vauhdissa lähes 2 litraa enemmän E60.
                                Lehdet löytyvät kaikki TM arkistosta. Sieltä vaan ihmettelemmään. Ja sama ilmiö havaittavissa siis myös 520d.
