F1X etupään kolinat
    Motonetin tiskiltä sain Lemföderin 109 hintaan.
    Sisäpään pultti on vissiin joku erikoisempi ASA kanta? Korjaaja kaverini ei saanut vaihdettua. Vai onko se kumminkin normaali torx-hylsy? E14 tms.
    Näyttää ihan normaalilta E-torx:lta. Kai kokeilitte siihen E-torxia?
  • alspe
    ^ei tähän mitään tietoa olisi? Onko normi E-kanta torx-hylsy vai joku muu?
  • alspe
    Originally posted by jleinonen View Post
    http://www.ebay.co.uk/itm/2719490223...d78270b43&cp=1
    Itse tilasin tuolta PremiumAutoteilestä Lemförderit, vajaa 190€ toimituskuluineen molemmille puolille. Ymmärtääkseni pitäisi olla ihan alkuperäisen veroiset :think
  • Kosta87
    Originally posted by Henkka76 View Post
    Hienoa että tuli kuntoon! Vaihdoit siis tuon HannuE60 linkittämän osa numero 7 molemmille puolille? Vaihdoitoko mitään muuta? Onneksi on halpa remontti jos ärsyttävä kolina näillä poistuu.
    Sanos muuta.. Aika kolinaa se jo olikin ja paheni ajan saatossa. Huomas kun nosti auton ylös ja otti vakaajan tangosta kiinni ja heilutteli niin selvää väljää tangossa. Taidan seuraavan kerran vielä ne vakaajan kumit vaihtaa, mutta tämä sitten kun etuiskarit uusitaan. Osa numero 7 kyllä.
    Vaihdoin samalla taakse ilmajouset mutta nämä ei tähän vaivaan vaikuta. Samalla heitin sen kompuran kotelon pehmukkeen mäkeen. Talvella kun kompura kävi niin vissiin oli jäässä se pehmuke ja otti kiinni kompuraan. Ääni sen mukainen..
  • Henkka76
    Originally posted by Kosta87 View Post
    Sain koiranluut vaihdettua ja näillä kolinat hävisivät ainakin näillä näkymin. Molemmat puolet olivat alapäästä väljät.
  • Kosta87
  • Henkka76
    Tarvikkeena löytyi. Viikonloppuna auto ylös ja osia vaihtoon ja katsotaan lähteekö kolinat pois.
    Laitapa sitten tietoa tänne kuinka kävi.
  • Kosta87
  • fraatti
    Onko f11 520D autossa tuo kallistuksen vakaimen puslat jotenkin tuossa tangossa valmiina kiinni ettei pystyisi vaihtamaan kun en löydä niille erikseen osanumeroa. Mietin että olisin samalla vaihtanut kun koiranluut vaihdan kolinoiden takia..
    Katsopa jostain varasapuljusta. Vaikkei alkuperäisenä saakaan niin tarvikkeena saattaisi löytyä
    Juu ei näy osanumeroa. Hieman erikoista kun takana tangon puslille on osanumero. :think
  • Kosta87
  • HannuE60
    Etupään kolinan aiheuttaja löytyi, tuosta allaolevan linkin kuvasta osa numero 7,
    Vakaajan tukitanko väljä.
    Sitä ei vaan saanu selville kun tunkilla nosti ilmaan, vasta kun nosti auton kokonaan ilmaan, niin väljyyden huomasi.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0828
    Onneksi vaan muutaman kympin osa.
    -Hannu-
  • poke
    Originally posted by HannuE60 View Post
    Voihan p..se, ihanan kallista jos vika siinä
    -Hannu-
    Kuulostaa tutulta tuo kuvailemasi kolina...
    Ei oikein vakuuta laatu näissä.
    sigun 3een vaihdettiin molemmat etuiskarit samantyyppisen kolinan takia 85tkm kohdalla myyjäliikkeen piikkiin ja nyt takuuseen uudelleen 125tkm ajettuna vasen puoli. ja kyseessä siis edc.
    Leebmannilta löytyy sulle jo melkein satkun halvemmalla/ puoli: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0899
  • HannuE60
    Originally posted by Radon View Post
    Vähän samanlaiset oireet oli omassa 150tkm ajetussa, iskarit oli syynä. Paheni kyllä melko nopeasti sellaiseksi että pienetkin kolot tiessä kolisti.
    -Hannu-
  • Radon
    Jatketaan tätä:
    Potilaana siis F10 535d takaveto.
    Nyt lopputalvesta alkoi kolisemaan etupäästä, ilmenee hiljaisessa vauhdissa ja esim. Kaistojen keskellä olevassa routa railossa. Kolisee niinkuin olisi jotain ihan irti, vauhti kun kasvaa niin kolinaa ei enää havaitse, ei vetele eikä lonksu.
    Tukivarsia, pallonivelet vaihdettu jo aikaisemmin. Väljyyksiä tutkittu eikä mitään löydetty. Pohjamuovit käytetty irti, kaikki muovit jne. Kunnolla paikoillaan=> ei johdu siitä.
    Konehuoneen puolella tukitangot, tuulilukot ym. kiristetty.
    Onko kenelläkään vastaavaa ilmenny, mites esim. Jos yläpään laakerissa väljää:think,
    -Hannu-
