F10/F11 penkkipäivitys?
  • ChristianH
    • Oct 2016
    • 53
    Originally posted by alpine3 View Post
    Oletko lisännyt comfortit VO:hon?
    Jos olet niin sitten on varmaan johdotuksissa jotakin häikkää. Oletko vertaillut alkuperäisten penkkien johtokaavioita comforttien kaavioihin?
    Nyt on comfort penkit VO koodattu ja moduulit ilmestyi Istaan, mutta ei saa yhteyttä. Vertasin comfort penkkien liittimiä alkuperäisiin ja pinnit ei täsmää sinne päinkään joten johtohommiksi menee. Kellään vinkkejä millainen homma tiedossa? Olin varautunut melko plug and play asennukseen :think
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      #32
      Rohkeasti vain liittimien kimppuun ja pinnijärjestystä vaihtamaan jos pelkästään sillä selviää. Jos uutta johtoa joutuu vetämään niin ei sekään kummoinen homma ole kun kaavionlukutaito näyttää olevan hyppysissä. Muoviahan siitä joutuu varmaan vähän edestä purkamaan
      Onhan sielläpäin foorumilaisiakin jotka tekee näitä työkseen jos itseä epäilyttää.
      • ChristianH
        • Oct 2016
        • 53
        Äkkiseltään tutkimalla puuttuu CAN väylän 2 johtoa sekä virta. Ongelmaksi muodostuu nyt kuvassa näkyvän comfort kuskin penkin liittimen alarivi. Vastakappaleena toimiva liitin on X14*B1 ja johtokaaviosta ei löydy siis noita ympyröityjä pinnejä 17 - 24. Niistä 17 ja 18 löytyy comfort-penkeistä, muttei alkuperäisistä, loput on paikallaan. Kyseessä on LCI.
        EDIT: Moduulin pinnit löytyy Istasta, joten täytynee irrottaa penkki ja kurkata mihin pinneihin nuo 17 ja 18 menee moduulissa.
        • ChristianH
          • Oct 2016
          • 53
          Muutama tunti tuli ihmeteltyä penkin alta noita 2 johtoa, mutta en siitä hirveesti viisastunut. Moduulin meneviä johtoja vertailin, mutten löytänyt vastaavia. Eli jos jollain on tietoa mitkä nuo 17-18 pinnin johdot (0.35mm2 sinimusta ja siniruskea) ovat niin neuvoja otetaan mielellään vastaan. Jos jollain on kokemusta koko hommasta ja osaa neuvoa loppuun asti niin mielellään siitä korvauksen maksan
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #35
            Laita PM, mikä oli lähtökohta eli millaiset penkit alunperin, voin katsoa, mitkä menee mihin.
            SISUSTAT modaukset
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1271
              • Kajjjaani
              #36
              Kannattaa katsoa tuo liitin X14*2B myös, on siinä samassa kehyksessä *1B:n kanssa.
              edit. noniin oli ammattimies kerennyt jo vastata
              • ChristianH
                • Oct 2016
                • 53
                Sieltähän se löyty, iso kiitos! Niskatuen paukut oli toi 17-18 eli veto ACSM moduuliin!
