F11 Kauko-ohjan ei toimi
  • Jore86
    • Dec 2014
    • 6
    • Vaasa
    Elikkä F11 ja kauko-ohjain toimii jos ajan autolla noin tunnin mutta silloinkin ainoastaan aivan takalipan läheisyydestä.
    Kylmänä ei toimi ollenkaan.
    Onko kenelläkään ollut vastaavia vikoja tai tietoa mikä olisi?
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Haiskahtaa antennivahvistin vialta.
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • Aspoi
      • Nov 2006
      • 222
      • Ylöjärvi
      Vilkaiseppa sinne avaimen sisälle. Paristo vuotaa joissain tapauksissa ja avain hapettuu sisältä.
      Nyt: E36 323i M-Sport
      Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
      • Heguli 31
        • 10237
        • KVLA
        Onko molemmilla avaimilla samaa ongelmaa?Jos on,niin vika voisi olla "auton puolella".Mutta jos toinen avain toimii,niin...
        • Jore69
          • Oct 2012
          • 3
          • lyyli
          Molemmilla avaimilla sama homma. Avaimeton käynnistys toimii normaalisti molemmilla avaimilla. Voiko vahvistinta mitata jotenkin?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Tuskin pystyy mittamaan harrastelijalaittein. Aika selvältä antennivahvistinvialta vaikuttaa. Jos rakenne on sama kuin E61:ssä niinkuin kuvasta näyttää eli osa 1 täältä: KLIK, eli takalasin spoilerin alla on tuo vahvistin. Ottaa ilmeisen helposti kosteutta sisään.
            • Ceeray
              • 1400
              Eikö ne perkele uskoneet siitä E61 mallin spoilerihässäkästä..?? Samaan paikkaan piti survoa tuokin , kastuu ja menee ihan saletisti taas paskaksi. Varmaan johtosarjat samaa skeidaa.
                • 7583
                Kourut on F11:ssa erilaiset, aika näyttää miten ne kestää...
