F10 vm. 2010 lisävaruste "BMW mit Blue Performance"
  • poke
    • 3143
    Kannattaa lukea tämä doku ja hymyillä sisäisesti: KLIK. Sivuilla 98-99 kuvataan miten käy jos urea loppuu --> autoa ei voi käynnistää enää kun jäljellä olevan kilometrimäärä menee nollille. Varoituksia tulee toki ajoissa. Tankkaus: KLIK.
    Mitäpä mahtaa tapahtua jos kusen sijaan tankkais sinne dieseliä?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Kusta ei syötetä moottoriin vaan hiukkassuodattimeen. Mitä diesel siellä tekisi, tuohoisi koko suodattimen? Palaisi koko auto? Sytyttäisi monenlaista varoitusvaloa tauluun?
      • poke
        • 3143
        Ok. Enpähän tuota tiennyt kun kyselin.
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • eiskalt
          • 836
          • Hyvinkää
          Ja ainakin työkonepuolella, vehkeet kyllä tietävät ihan tarkalleen, mitä siellä on. Ei siis auta, vaikka isäntä kokeilis kusta säiliöön, se ei kelpaa. Myöskään vedellä laimentaminen, tms. keplottelu ei oikeen onnistu, pukkaa herjaa samantien.
          • suppari
            • 4048
            Kusivehkeet voi disabloida ohjelmallisesti, joten tuskin kannattaa sen takia jättää moista ostamatta.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Mitenkähän mahtaa jäädä katsatuksessa kiinni, siinä puututaan kuitenkin päästöihin?
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Mistäs se katsuri tietää onko järjestelmä käytössä vai ei? Tuskin se savustustestissä näkyy mitenkään...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • th2376
                  • 154
                  Katsastuksessa ei pitäisi olla ongelmia, kun noita typpioksideja ei mitata.
                  Mutta, vaikka tuon pystyisi ohjelmallisesti poistamaan niin tuleeko muita haittoja/käytännön ongelmia eteen?
                  Tuossa perustietoa:
                  Ex BMW:
                  E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
