F11 520D Touring saksasta - talvivarusteet
  • tjp1974
    • Apr 2015
    • 2
    Olen ostamassa BMW520D Touring vm2011 saksasta. Ainut selvä lisävaruste ero näyttää olevan saksan autoissa puute s842 cold climate. Mikä tuo on, voiko asentaa jälkikäteen, paljonko maksaa liikkessä asennettuna?
    Onko muita talvivarusteita mitä vois puuttua saksan autoista? Lohkolämmitin pitää laittaa, penkit lämmittimet ilmoituksessa olikin. Onko saksan malleissa peilin lämmittimet? Suomen malleissa käsittääkseni vielä lisä sähkölämmitysvastus. Onko tuo mukana myös saksan autoissa?
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Ei puutu muuta kuin huohottimen lämmitys, sekä mittariston pakkashälytys on koodattu semmoiseksi että hälyttää aina startatessa kun on pakkasta. Katsot vain että autossa tosiaan on penkinlämmittimet.
    • teppo_h
      • Jul 2005
      • 337
      Jaa...
      Eli onko tuo pakkashälytys just se kun auto blingaa aina ku on alle +3C lämpöä ulkona?
      Senkö saa poiskin?
      Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
      Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
      EX:
      Chevy Suburban K2500 4x4 -97
      Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
      E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
      E36 320i Coupe, E21 318i
      MB W115 240D
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Originally posted by teppo_h View Post
        Jaa...
        Senkö saa poiskin?
        Se on just se. Sen saa koodattua niin että hälyttää ainoastaan silloin kun kesken ajon lämpötila laskee alle +3c.
        • skt
          • Aug 2013
          • 359
          • Etelä-Pohjanmaa
          Onko tämä must have varuste eli asennetaanko nämä pääosin Suomeen tuottaviin autoihin vai onko tämä varmanpäälle ottoa kovia pakkasia varten?
          G26 i4 eDrive40 -22
          Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
          Ex. E61 LCI 520d -08,
          Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
          • fraatti
            • 4676
            Pärjäät ilman eikä tarvitse asentaa jälkikäteen.
            F11 535dX LCI
            • Palomies
              • Nov 2011
              • 192
              • Home
              Omaan 535D:n koneesta puuttui lämmitettävä huohotinputki.
              Asennutin sen marmorilla.
              En viitsi ottaa riskiä että huohotin menee jäähän ja koneeseen täystuho tms.. Kumminkin kun jotain tapahtuu se tapahtuu juuri silloin kun vaimo yksinään matkalla työreisulle klo 03, pakkasta -25° ja lähimmälle katuvalolle matkaa 140km. Siinäkohtaan ei lämmitä "ei näitä rikki ole mennyt"
              Markan säästö ja 5k€ vahinko, kiitos ei. Siksi koneeseeen menee myös uudet öljyt suodattimen kanssa 10tkm välein.
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1339
                N47-koneeseen huohotinputken lämmitys asennettuna lienee siinä 120 euron kieppeillä eli ei mikään iso kustannus. Marmorilla sitten varmaan vähän enemmän.
                NA5 iX3 50 xDrive​
                ex: G26 i4 M50
                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • pyyn0
                  • Jun 2008
                  • 1075
                  • Fin
                  Tämähän se.
                  Mahtaakohan olla kellän tiedossakaan tapausta missä ois menny huohotin jäähän. Mahtaa olla äärimäisen harvinaista jos on.
                  -BMW F11 530xd -12
                  -BMW E60 530dA -04
                  -BMW E23 735iA -85
                  Ex
                  -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                  -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                  -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                  -BMW E39 528i 96
                  • Ceeray
                    • 1400
                    Viimenen 11v ajettu 530d mallilla (e61/f11) ja ei mitää talviongelmia ko akun kesto.
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Ei sitä huohottimen lämmitystä tarvitse asentaa jos autolla ajetaan yleensä pidempää matkaa eikä kokoajan vain lyhyttä ajoa missä kone ei ehdi lämmetä.
                      Tällöin koneen jäännöslämpö ei ehdi sulattaa huohotinta vaan se ajan kuluessa kerää jäätä.
                      Huohottomen jäätyminen ei kyllä yleensä näissä aiheuta mitään 5 tonnin koneremonttia. Yleensä se ilmenee siitä että imuputken suulle mihin huohottimen putki liittyy syntyy jäähelmi joka jossain vaiheessa irtoaa ja päätyy turbon imusiiville joka saattaa aiheuttaa turbon vahingoittumisen.
                      Toinen vaihtoehto olisi että se huohotin jäätyisi ympeen ja öljyt tulisi ulos jostain sellaisesta reiästä mikä ei siihen ole tarkoitettu. Tässä tapaksessa N47/N57:ssa ne tulisi todennäköisesti öljytikun putkesta pihalle. Yhdestäkään tällaisesta tapaksesta en ole kuullut enkä usko että kukaan muukaan tällä fooromilla...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • EeNeljäKuus
                        • 137
                        Tässä varmaan oli just syy, miks mun tapaukses turbon yks siipi oli vääntyny. Anto vikakoodia huohottimen lämpövastuksesta ja sielä oli johto poikki.
                        • skt
                          • Aug 2013
                          • 359
                          • Etelä-Pohjanmaa
                          Kiitos vastauksista. Ei siis ihan pakollinen. Lähipiirissä yhdestä E60 525i:sta tuli 10 vuoden aikana kerran öljyt pihalle huohottimen jäädyttyä. Kun sammutti samantien remppa ei ollut kallis. Konetilan pesu ja uudet öljyt sisälle. Toki öljyjen ulostulo 400 km kotoa ei ollut kovin käytännöllistä, mutta isompaa vahinkoa ei tullut.
                          G26 i4 eDrive40 -22
                          • zakspeed
                            • 2005
                            N47 koneissa ei niin epidemiaksi asti tuota jään pääsyä ahtimelle kuten B sarjan moottoreissa.
                            Cold climatessa vielä lisänä se putsarikotelon snow valve.
                            • TON-III
                              • Nov 2018
                              • 480
                              Tuohon huohotinputken jäätymiseen, onko riskiä jos on muutoin lämpimässä autotallissa ? Siis jos vaikka olisikin lyhyttä ajoa ?
                              F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
