F10/F11 bluetooth & USB/Audio interface jälkiasennus
  • th2376
    • 154
    Morjens!
    Muutoin auton varusteet riittävät, mutta bluetooth puhelimelle ja USB/Audio -interface puuttuvat.
    Onko kenelläkään tietoa kyseisten vermeiden jälkiasennuksesta? Onnistuuko, helpolla vai vaikeammin? Myös potentiaaliset asennuspaikat kiinnostavat. Asennukseen mieluiten originaalitavaraa, mutta myös vinkit muista autoon integroituvista laitteista otetaan vastaan.
    Löytyykö kokemuksia Fisconin bluetoothista:
    Tuo ainakin näyttää integroituvan hienosti autoon kun toimii I-driven näytöltä ihan kuin orkkisvermeetkin. Bonuksena vielä musiikin streamaus Bluetoothin yli, joten tuolla saisi kaksi kärpästä yhden hinnalla....?
    Auto on 530dA X-Drive 2011, valmistettu 7/2011. Ei navia.
    Ex BMW:
    E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
  • JMan
    • Mar 2015
    • 11
    • Hämeenlinna
    Originally posted by th2376 View Post
    Morjens!
    Käsittääkseni nimimerkillä böntti asentelee jälkikäteen comboxeja yms. edullisesti jälkiasennuksena. Laitatan böntillä varmasti omaani nämä jos en saa lyötyä kauppoja lukkoon hieman uudemmasta M-sportista.
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      Onko F1X sarjaa tullut tehtaalta ilman naviakin :think
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • th2376
        • 154
        Juu, on toki. Auton ensimmäinen omistaja ajeli koti-golfkenttä-kauppa kolmiota ja paikat löytyivät 76 vuoden kokemuksella muutoinkin..
        Ex BMW:
        • th2376
          • 154
          OK, kiitoksia vastauksesta! Toivottavasti böntti ehtii kommentoimaan asiaa hieman tännekin, asia kiinnostaa varmaan muitakin.
          Ex BMW:
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Noista Fisconeista mulla ei ole kokemusta, ilmeisesti kuitenkin toimivat ja osat maksaa noin 400e.
            Itse ole asentanut OE-tavaraa eli comboxeja. Riippuu auton varusteista että mitä tarvitaan ja mitä kustantaa. Keskusyksiköstä pitää löyty MOST-väylä, business-radiosta se puuttuu ainakin alkupään autoissa, muista keskusyksiköistä se löytyy. Täyteen asennukseen tulee combox (käytettynä F-sarjaan noin 150-200e), valokuidut (noin 50e), bluetooth-antenni (noin 30e), mikrofoni ja johdot (noin 60e), virtapiuhat ja pinnit (noin 20e), usb-johto (35e), comboxin teline (noin 20e).
            Monessa autossa on jo jotain vaadittavia osia. Varustekoodi 6VC kertoo että autossa on combox, tällöin handsfree vaatii bt-antennin, mikrofonin ja koodauksen. Varustekoodi 6FL tarkoittaa usb-porttia, usb-portilla tarkoitan kyynärnojassa olevaa porttia. Se menee comboxiin tai MULF-moduuliin. MULF-moduulin voi korvata comboxilla, tällöin valokuidut ja usb ja/tai mikrofoni & bt-antenni on jo valmiina. 633 ja 644 tarkoittavat handsfreetä eli joko professional radion sisäänrakennettua handsfreetä, tai sitten CIC:n yhteydessä TCU:n, MULF:n tai comboxin avulla toteutettua ratkaisua. Myös TCU:n voi korvata comboxilla. Tällöin kuidut, mikrofoni ja antenni ovat valmiina. Tämä on hieman sekava juttu, toivottavasti saatte jotain selvää.
            Ominaisuuksina tulee professional handsfree, bluetooth audiostreamaus, musiikin toisto usb-tikulta ja CIC Professional navigaattorin yhteydessä myös Internet & BMW online. Myös BMW Appsin asennus onnistuu CIC:n yhteydessä, siihen tosin tarvitaan F1x:n ja F25:n kohdalla alkuperäinen FSC-koodi joka maksaa merkkarilla noin 180e.
            • Avuton
              • Dec 2005
              • 33
              • Kokkola
              Bluetooth audio streamauksen jälkiasennus?
              Kiinnostako ketään tehdä kyseinen operaatio vaimoni autoon?
              Mielellään läheltä kokkolaa.
              Autona F10, jonka vin-koodin 7 viimeistä ovat: C512479.
              Laita viestiä jos kiinnostaa niin sovitaan lisää...
              Puh. 0400-772250/Matias
              Bmw F15 X5 30d
              Bmw E30 325i M50B25 turbo +1000bhp
              Bmw E36 325i Cabrio M50b25 turbo 668hp/850nm
