BMW ja LED peräkärry valot
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    OBC huutaa rikkinäisistä kärryn valoista ja mielessä on käynyt ajatus uusia kärryn valot LED versioihin.
    Onko kokemuksia toimiiko LED kärry valot polttimotunnistuksen suhteen oikein, herjaako OBC LED peräkärryn valoista?
    Kysymys koskee omakohtaisesti lähinnä F10/F11 ja F25 malleja alkuperäisellä koukulla, mutta kokemuksia voi kertoa muistakin malleista.
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
  • EPDM
    • 4624
    • Lahti.
    Vaatii ns cabus ledit tai vastukset.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
      • 7551
      Ainakin Jaegerin jälkiasennussarjat tukee myös LED-valoja,
      tällöin koukun moduulissa lukee LED...
      • Jopa
        • Apr 2011
        • 25
        BMW 535 F11 2012, peräkärryn led valot
        Peräkärryssä LED valot, ja aiheuttaa varoitukset. Pitäisi saada auto ymmärtämään LED valot, onko olemassa jokin adapteri pistokkeen yhteyteen vai mitä pitäisi tarkalleen ottaen tehdä. Edellyttääkä ohjelmointia?
        • PVBasstard
          • 128
          • Oulu Rock City
          Itsellä tuollanen ja toimii hyvin👍
          Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
          Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
          BMW 530d xDrive A F11 -11
          BMW X5 M-Sport individual E70 -08
          Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
          BMW 530dA touring E39 -02
          BMW 525 tdsa Touring E34 -94
          Toyota avensis 2.0TD wagon -99
          Audi 100 2.8 V6 -91
          Nissan micra 1.0 -86
          • Jopa
            • Apr 2011
            • 25
            Originally posted by PVBasstard View Post
            http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...in-2000035485/
            pitäisi olla 13 -13
            • Jopa
              • Apr 2011
              • 25
              pitäisi olla 13 -13
              Palattiin takaisin tavallisiin valoihin. uusi johtosarja 13, etuäärivalot ledeinä toimii sekä led työvalo, mistä tuli peruutusvalo, kun nyt on peruutusvalon johto takavalolle asti.
              Saksalaiset autot (audi, bmw, mb, vw) ei ole tarkoitettu peräkärrin vetoautoiksi näin on tehtaat ilmoittaneet Espoolaiselle peräkärrien huoltoyritykselle.
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Heh, mulla on jo toinen kärry menossa, jossa on led-valot ja vilkut. Ei herjaa F11 eikä volsu mitään. Penarissa on vieläpä koukkupajan asentama koukku.
                Lieneekö kärryn sähköissä jotkut vastukset. Tosin, molemmat mun kärrytkin ovat olleet saksalaisia...
                  • 7551
                  Jälkiasennussarjoissa on nykyään tuki led valoille... Orkkiksesta en osaa sanoa näin äkkiseltään...
                  • fraatti
                    • 4641
                    Osaako kukaan sanoa millainen vastus resistanssiltaan ja tehonkestoltaan pitää olla led valoja varten? Nykyiset ledvalot eivät pelaa ja tarkoitus oli laittaa sarjaan vastukset.
                    Meneekö se niin että resistanssi pitää olla jotakuinkin sama kuin hehkulampulla ja vastuksen tehokesto vähintään sen verran mitä led vie sähköä? Voishan noita monen watin vastuksiakin viljellä mutta sitten niiden koko kasvaa tolkuttomasti. Toki suuremman tehokeston vastus ei lämpene yhtä paljoa.
                    Vai mittaako valojenohjaus moduli polttimon viemää virtaa? Tällöinhän se perkule voisi vaatia rinnalle miltei yhtä suuret vastukset kuin mitä itse polttimoiden pitäisi olla...
                    Kyseessä siis lamput jotkat ovat ketjun ensimmäisenä...
                    Esim tälläisen tapauksessa koko on melkoinen mohlo 6Ohm 50W
                    F11 535dX LCI
                    • bittivirhe
                      • Jun 2012
                      • 548
                      • Pohjois-Savo
                      Veikkaan, että virtaa siinä mitataan eli vastus pitää mitoittaa niin, että se vie suunnilleen saman verran virtaa kuin hehkulamppu palaessaan. Eli esim. 21 W polttimo vie 12 voltilla 1.75 A, jolloin vastuksen pitäisi olla noin 6.8 ohmia ja tehonkestoltaan vähintään tuo 21 W. Tosin tunnistuksessa on pakko olla jonkin verran toleranssia eikä kärähtänyt hehkulamppu toisaalta vie yhtään mitään, joten luulisi, että kohtalaisen pienikin kuorma voisi riittää..
                      Muistaakseni X1:een vaihtamani LED-suuntavilkkupolttimot veivät noin 0.5 A eli 6 W 12 voltilla ja auto oli niihin tyytyväinen - tosin joka kerta käynnistyksen yhteydessä ja ilmeisesti ajoittain ajaessakin tuli kivat diskovaloefektit. Ne sai onneksi konffattua pois..
                      EDIT: Niin ja ne vastukset kytketään ledien _rinnalle_, ei sarjaan.
                      EDIT2: Ostin F11:een sisävalopolttimoiden tilalle LED-polttimot, joissa oli "CAN-vastukset" eli ledien rinnalla kuormavastukset. Kerran poika luki matkalla kirjaa ja n. puolen tunnin kuluttua kuului kops ja valo pimeni. Kuormana olleet vastukset kuumensivat polttimoa niin, että se suli juotoksistaan ja suurin osa kamoista putosi valaisimen linssin päälle. Juotin turhat vastukset irti ja sen jälkeen polttimot ovat kestäneet (eikä sisävalaistuksessa ilmeisesti ole liikaa älyä, joten autokin on ollut tyytyväinen).
                      G05 45e
                      ex: F11 530d xDrive
                      ex: E84 X1 xDrive 25d
