F10 2013 Navi retrofit asennus
  • Srat
    • Sep 2015
    • 1
    Moro,
    Tuli tilattua CIC Navi, nyt täytyisi löytää joku osaisi koodata sen toimintakuntoon 5-sarjalaisen kanssa, asennus paikalleen ei näyttäisi olevan hankala homma sinänsä.
    Mitähän eroa tuolla CIC versiolla on NBT:n kanssa? Toimittajan verkkosivuilta sai käsityksen että tuohon F10 pitäisi olla CIC sopiva, vai meneekö vielä sekin vaihtoon :think
    Terveisin,
    Simo
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Vastasin privaviestiisi.
    • Gsus325Coupe
      • May 2003
      • 71
      F10 vm 2012, jos / kun haluaa päivittää pienen näytön isompaan navilla, niin tarviiko hommata muuta kuin esim. ko paketin ebay:sta?
      http://www.ebay.com/itm/BMW-F10CIC-C...JYjibt&vxp=mtr
      F26 X4 2.0d (2018)
      F10 520d (2017-)
      E53 3.0d (2015)
      E90 320i (2014-15)
      E39 520i (2011-2012)
      E37 Z3 (2009-2011)
      E46 328i (2005 - 2008)
      E34 530i Touring (2004 -2005)
      E36 325 Coupe (2001 - 2004)
      • Atom
        • Dec 2014
        • 102
        • Mäntsälä
        Tuon vaatii ja antennin. Lisäksi pitää kai aktivoida huijaus palikalla tai ihan bemarilla ostamalla jokin koodi?
        G21 330e xDrive M-sport
        Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
        Uudenmaan Moottorioptimointi
        +358407496923
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Riippuu kylläkin auton valmistuskuukaudesta että käykö tuo vai pitääkö laittaa NBT. 7/2012 alkaen NBT, tätä vanhempiin tuollaine CIC. NBT on sitten hieman monimutkaisempi laittaa. Minun kautta saa aktivoinnit ja koodailut, tai koko setin "avaimet käteen".
          • Gsus325Coupe
            • May 2003
            • 71
            Laittelin privaviestiä aiheesta.
            F26 X4 2.0d (2018)
            F10 520d (2017-)
            E53 3.0d (2015)
            E90 320i (2014-15)
            E37 Z3 (2009-2011)
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Oulussa näyttää sijainti olevan niin Minäkin nuita puuhaan.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Ilmeisesti F10:ssa ei ole mitään navia vakiona? Mistä tiedän onko autossani (12/2010) CIC vai ei? Ilmeisesti CIC MID koska näyttö on mallia kapeampi. Valikossa EI OLE navigationia.
                Mitä kaikkea vaatii ja mitä voi saada jos asentaan tällaisen leveämmän näytön? Antenni naville ja ohjelma? Mitä onnistuu koodata esim. Carlyn Proversiolla?
                G30 520d xDrive
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Mulla olis sun autoon sopiva proffanavi suoraan hyllyssä. Carlyllä ei tehdä näiden koodauksessa yhtään mitään, ja naviahan sinulla ei ole koska sitä ei valikossa ole.
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    OK, kiitos tarjouksesta. Totuuden nimissä, enhän minä edes aja autolla sellaista ajoa että navi olisi tarpeellinen. Kännykän navit toimii hyvin, varsinkin jos saisi suht siististi piiloon telineen puhelinta varten. (F10:ssa tosin mukiteline on sopivan kokoinen iPhone SE:lle).
                    Mitäs tollasesta leveästä näytöstä hyötyisi ellei navia ota huomioon? Ei vissiin juuri muuta kuin visuaalisuutta?
                    BTW, Jos ei ole tuttu niin HERE WeGo -appi puhelimeen on kokeilemisen arvoinen. Eroa iOSin muihin naveihin on ainakin nopeusrajoituksen näyttäminen.
                    G30 520d xDrive
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      No iso näyttö vaatii sen navin. Aika moni asiakas haluaa juurikin ison näytön, ei niinkään navia. Onhan se pre-lci pieni näyttö melko kammottavan näköinen, suorastaan pilaa kojelaudan. Laitteen mukana saa myös BMW Appsin sekä mahdollisuuden tallentaa musaa kovalevylle.
                      • H Leinonen
                        • Jul 2018
                        • 2
                        Hei,
                        Lähipiirin ja rouvan ihmettelystä huolimatta minusta on tullut Bemaristi ja tähän asti tämä on tuntunut yllättävän mukavalta ja tilanne on se, että reilun kuukauden olen ollut 2014 vuosimallin 530d:n omistaja ja autoon olen ollut enemmän kuin tyytyväinen. Huomasin googlettelemalla että en ole sen ainoan negatiivisen ajatuksen kanssa yksin, eli minulla on kojelaudassa sellainen auttamattoman pieni ruutu keskellä joka ulkonäkönsä puolesta voisi hyvinkin olla 10 vuotta vanhemmasta autosta.
                        Päivitin soittimen muistitikulla niin nyt se osaa näyttää bluetoothin kautta näyttää mm. kappaleiden ja esittäjien tiedot soittimessa ja mittaristossa, mutta jotenkin tuo on alimittaisen oloinen.
                        Ebay yms. on täynnä näitä 400 eurosta alkaen android-soittimia mutta niissä laatu epäilyttää kovin ja mitään tonnia ei innosta laittaa alkuperäiseen laitteeseen.
                        Onko siis olemassa mitään järkevää vaihtoehtoa saada autoon isompaa näyttöä ja ovatko muut aiemmin asiasta keskustelleet vain oppineet elämän asian kanssa?
                        • -=DmR=-
                          • Apr 2005
                          • 152
                          • Mikkeli
                          Originally posted by H Leinonen View Post
                          Hei,
                          Samat mietinnät itselläkin.. Tulossa kohta ajoon 07/2015 valmistettu F11, jossa on pieni näyttö. En tiedä vielä onko minkäänlaista navia, sellaiselle ei ole itselle mitään käyttöä, mutta vaatiiko tuo isompi näyttö navin?
                          BMW 520d F11 LCI
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            Kavereilla on noita Android-yksiköitä ja hyvin ovat toimineet. Löytyy navit, bluetooth yms. valmiina ja saat spotifyn, netflixin, jne. suoraan laitteeseen. Vissiin usb-donglen laittamalla (ainakin joissakin on tämä optio) saa sille oman nettiyhteydenkin niin ei sitäkään tarvitse puhelimesta jakaa. Omasta mielestä varsin varteenotettava vaihtoehto
                            F31 330D Xdrive M-Sport
                            • -=DmR=-
                              • Apr 2005
                              • 152
                              • Mikkeli
                              Kuulostaa kyllä hyvältä. Hinnatkin näemmä lähtee about 300€:sta Aliexpressissä, kommenttien mukaan hyviä laitteita. Oon yrittäny etsiä tietoa noista että miten pitkä käynnistysaika noissa on, mutta ei tunnu löytyvän infoa mistään. Kuitenkin yleensähän androidin käynnistys vie jonkun aikaa.. Vai onko noissa toteutettu jotenkin niin että esim parkkitutkien näyttö toimii, vaikka android-puoli ei ole vielä käynnistynyt?
                              BMW 520d F11 LCI
