F10 Epämääräinen ohjaus, korjaus löytynyt!
  • Nippanappa
    • Aug 2015
    • 13
    • Rajan tällä puolen
    Ihmettelin pitkän aikaa ohjauksen epämääräisyyttä ja etenkin matalissa nopeuksissa (<60kmh) esiintyvää nykivää ohjausta tai nk. "mutteriohjausta". Tämän huomasi varsinkin mutkatiellä ajaessa.
    Autoon päivitettiin merkkihuollossa ohjelmisto ja ei auttanut mitään.
    Nyt päivittelin autoon uuden m-sport ratin jo vähän kulahtaneen tavallisen ratin tilalle. Ja kuin taikaiskusta kaikki ohjaukseen liittyvät ongelmat hävisivät.
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Taikaiskulta kyllä todellakin kuulostaa, ellei sitten vanhan ratin booreissa ollut jotain häikkää.
    • suppari
      • 4048
      +että ratin boorit ei mitenkään vaikuta ohjaukseen jos mutteri on piukassa
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        No sekin vielä, ajatushärö.
        • Peksu
          • May 2014
          • 273
          • Lähellä Tre
          Täällä on tuo sama vika ohjauksessa. Lisäksi ohjausta joutuu tietyissä mutkissa kääntämään takaisin suoraan ja ohjaus ikään kuin lyö vastaan eli nykii. Ohjelmisto on päivitetty 2 kertaa ja viimeks vaihdettiin koko ohjausvaihde takuuseen, mutta turhaan. Sama ongelma vaivaa edelleen
          Mitä pitää tehdä että ohjauksen saa kuntoon, vaiva on todella ärsyttävä :think
          Lisäksi renkaat kuluneet edestä ulkoreunasta hampaalle siis uudet renkaat mitkä vaihdoin RF bridgen tilalle. Kulmat säädettiin jo toistamiseen autokeskuksessa...
          G08 LCI iX3 M Sport
          • Kari hoo
            • Jun 2008
            • 85
            • Kymenlaakso
            Moro -
            mitenkäs tuo menee ?? - jos ohjelmistoa joutuu ohjauksen vuoksi päivittämään niin meneekö siinä mahdollisesti piristetty mottorinohjauskin takaisin vanhaan kuosiin vai onko siihen "oma softa"? ... taitaa jotain omituisuutta olla itsellänikin kun tuntuu että alkaa vetelemään urissa liiankin helposti,leveyttä ei renkailla ole 245 enempää
            kari
            • Stombe
              • 170
              • Keski-Suomi
              kari
              Jos alkaa vetelemään urista tai joutuu "ohjaamaan" kokoajan niin tarkistuta suuntaus, ja samalla etupään nivelet. Itsellä meni vaihtoon etummaiset tukivarret edestä + suuntaus - vetely loppu.
              F11 535d M-sport VOLL
              MB A180 -16
              Cagiva Xtra Raptor 1000
              Kupla Cab ATM -69
              *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
              • Kari hoo
                • Jun 2008
                • 85
                • Kymenlaakso
                millä kilometreillä nuo nivelet alkavat löystymään? tällä yksilöllä ei ole 120tkm enempää mittarissa?
                • Stombe
                  • 170
                  • Keski-Suomi
                  Ovat foorumeillakin kertoneet että jopa alle 100tkm ajetuista olisi jo mennyt vaihtoon, mulla oli vaihto 143tkm kohdalla.
                  MB A180 -16
                  Kupla Cab ATM -69
                  • b mutteri kasa
                    • 1462
                    • Area 03
                    Itsellä meni vaihtoon 170tkm paikkeilla,mutta taitavat olla kulutuskamaa,eli uusiksi 80-100tkm välein
                    BMW F11 530 dA VOLL
                    Carbon-schwarz Metallic
                    BMW E30 325i Sport
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Nelikoissa etutukivarret kestää jostain syystä kauemmin,
                      ei ole vielä tarvinnut yhteenkään vaihtaa,
                      takavedoissa nuo antautuu järkiään ennen 200 tkm..
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Peksu
                        • May 2014
                        • 273
                        • Lähellä Tre
                        Täällä 60tkm mittarissa ja etupää rupes nariseen käännöissä ja montuissa. Vika paikallistettiin alapalloniveleen eli vaihtoon menee
                        Tämmöstäkö laatua nää on, ajo pääsääntöisesti matka-ajoa.
                        Onkos nää tukivarret/alapallot mennyt mihin asti takuun piikkiin?
                        G08 LCI iX3 M Sport
                        • Peksu
                          • May 2014
                          • 273
                          • Lähellä Tre
                          Vastaan itselleni. Takuu 2v ilman km rajaa
                          G08 LCI iX3 M Sport
                          • samuelh
                            • 30
                            • Porvoo
                            Ohjaus nykii / takertaa vasemmalle käännettäessä
                            Moi,
                            Ongelmana otsikon mukainen vika. Auto F11 530d 2012 ajettu 180tkm.
                            Vika tulee esille n60kmh ajettaessa syheröistä tietä. Tuntuu vasemmalle kääntyvissä mutkissa. Tahmoo käännettäessä eikä ajo ole sujuvaa.
                            Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään? Onko ohjelman päivityksestä ollut mitään hyötyä vai jääkö yleensä mekaanisiin osiin?
                            Kiitos jo vastauksista!
                            T Samu
                            • JKK
                              • 2383
                              • Uusimaa
                              Onkohan tähän ongelmaan kukaan saanut koskaan todellista ratkaisua vai onko julistettava tyyppiviaksi (tämäkin)? Mulla myös huomaa varsinkin rauhallisessa mutkatieajossa, ja varsinkin vasemmalle kääntyvistä mutkista takaisin palautettaessa että palautus ei ole sellainen tasainen smooth, kuten hydraulisesti tehostetussa ohjauksessa. Tehostusvoima ikäänkuin aaltoilee ja aiheuttaa lievää mutteriohjauksen fiilistä. Joskus ilmenee pahemmin ja joskus tuskin lainkaan. Mutta on tämän hintaluokan autossa jokatapauksessa anteeksiantamaton virhe. Ei pitäisi sähköistä tehostinta olla olemassakaan, jos sellaista ei osata tehdä kuin kertakäyttölaadulla.
                              Tämä EPS ilmeisesti pitää sisällään jonkinlaisen ohjauksen vääntövoiman tunnistuksen, koska tällainen parametri löytyy myös ISTA:sta. Voikohan tämä vika liittyä jotenkin tuon tunnistuksen/anturin vikaantumisesta? Ikäänkuin tehostajan moottorin ohjaus saisi hetkellisesti vääränlaista informaatiota. Edellisessä F30:ssa vika oli niin paha, että joutuivat vaihtamaan koko ohjausvaihteen. Koko tehostus halvaantui toisinaan puoleksi sekunniksi, joka aiheutti hetkellisesti tahattoman suurta voimankäyttöä ja ohjauksen liikkeitä.
                              Saa nähdä miten vaikuttaa kun asennan autoon uudet renkaat, jouset, laakerit ja nivelet lähipäivinä.
                              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
