F11 vettä katosta sateen jälkeen
  • otre
    • Sep 2012
    • 21
    Umpikattoinen F11 alkoi tänään rankan sadepäivän jälkeen valuttaa vettä sisään kuskin ja apukuskin välissä katossa olevan muovisen peitteen (jossa sisävalomodulit) sivuista. Vettä valui kurvaillessa ihan huolella ja kattopahviin kastui läikät. Kotiin päästyäni otin tuon koko muovisen peitteen pois, joka oli sisäpuolelta märkän. Kattopahvit ja katon eristeet olivat kuitenkin laajalti kuivat, noita pieniä kattopahvin läikkiä lukuun ottamatta, ainoastaan taustapeilin varren juuressa sekä sisällä oli kosteutta. Kaadeltiin kastelukannulla vettä kaikkiin tuulilasin reunoihin, mutta vettä ei tullut sisään mistään.
    Onkohan kellään ollut vastaavaa, mistä ihmeestä tuo vesi tulee, kaikki tuulilasin ympäristön tiivisteet näyttää ehjiltä?
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Onko tuulilasi vaihdettu joskus? Voi olla huonosti liimattu.
    N62 Money Spender Club
    • otre
      • Sep 2012
      • 21
      Näyttäis olevan vaihdettu. Mitenköhän tuon liimauksen voisi tsekata, vai selviääkö vain lasinvaihdon jälkeen?
      • otre
        • Sep 2012
        • 21
        Tuulilasi oli tosiaan huonosti asennettu ja jäänyt liimaus auki. Nyt vaihdettu autoliikkeen piikkiin
        • Fremen
          • Sep 2007
          • 127
          • Lappeenranta
          Etsit ketjua asiasta, mutta en löytänyt.
          Auto F10 530d 8/2011 ja ajettu 105tkm.
          Eli oma ongelma nyt on, että sateen tai autonpesun jälkeen kun avaan jommankumman takaoven, niin vettä valahtaa parin desin verran maahan. Sitä siis jää oven tiivisteiden väliin. Ei mene vettä sisälle. Oven alapuolella tiivisteet on ihan märät. Tiivisteet tuntuu kuitenkin olevan kiinni kun vähän venyttää... Nyt huolettaa kun pakastaa että jotain hajoaa.
          Etuovien väliin ei jää vettä seisomaan.
          Onko arveluita mikä nyt sökönä?
