F10 Sisustan päivitys
  • Pajatzo
    • Mar 2012
    • 1
    • Orimattila
    Moro.
    Osaako kukaan sanoa, pystyykö laittamaan jollain konstilla comfort sisustaa normisisustan tilalle? Tietysti niin, että kaikki säädötkin toimisi.
    Jos joku pystyy, niin paljonko ottaisit sisustan vaihdosta ja koodauksesta?
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 759
    • Kerava
    Originally posted by Pajatzo View Post
    Moro.
    Eiköhän se onnistu.
    Kysypä foorumilta Buksin-1 nimimerkiltä.
    Jarppa
    BMW i4M50 individual -23
    exiä: BMW 545e -21
    BMW F33 435xd -15
    M550xd-12
    e93 330da -08
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2855
      On toki tehtävissä. Täälläpäin onnistuu sitten sähköjen veto ja koodaus. Kaikkien toimintojen retrofittaus vaatii yllättävän paljon hommia, esimerkiksi rattiakseli pitäis vaihtaa sähköiseen. Saa sen systeemin toki toimimaan mekaanisellakin akselilla.
      • Ceeray
        • 1399
        Taitaa loppupeleissä halvinta olla päivittää auto toiseen?
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2855
          Saattaa pian olla, riippuu auton varusteista. Jos peilien muisti puuttuu niin peilit pitää vaihtaa, yksi ohjainlaite pitää vaihtaa kera rattiakselin, penkit, ovipahvien napit, johtotyöt yms. Jos siis haluaa 100% retrofitin. Pelkkiin penkkeihin muisteilla riittää toki vähempi.
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Perus sähköisten penkkien tilalle saa varmaankin sporttipenkit heittämällä noin fyysisesti?
            Varustelistaan varmaan hyvä lisätä sporttijakkarat ja koodata penkkimoduulit uusiksi? Pitääkö niihin kirjottaa VINi vai riittääkö "normikoodaus"? Ei vielä kokemusta F-korisista niin. :think
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2855
              F-sarjassa ei kirjoiteta VIN:ä erikseen, se muuttuu varustelistan mukaiseksi kun moduulin koodaa. Näinhän se kyllä yleensä menee myös E-sarjassa, tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta.
              Penkkien fyysisestä sovittelusta en osaa sanoa, olettaisin että ovat bolt-on. Ainakin perus- ja sport-penkkien kiskot on samalla osanumerolla.
              Sähkötöitä saattaa joutua tekemään, puolisähköisiin penkkeihin ei mene ainakaan CAN-väylää. Penkkien purkit ovat koodattavia ainoastaan täyssähköisissä malleissa.
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Aa oke, kiitos. Mutta jos penkeissä on lämmitys niin eikö sillon pitäis olla koodattava penkkimoduuli? Ainakin jossain oli että lämmityksen ohjaus menee väylää pitkin ilmastointipaneelilta.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2855
                  Menee lin-väylää pitkin jos on puolisähköiset penkit.
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Kysellääs nyt vielä. Eli autossa näkyy olevan täyssähköiset peruspenkit. Onko muita versioita?
