F11 vikoja/ominaisuuksia
  • Sakke_Tre
    • Jan 2016
    • 16
    Moi,
    Ostin 11/-11 BMW 520d F11 auton. Nyt vajaan 2 viikon ajelun jälkeen olen havainnut seuraavaa:
    - pesun jälkeen etuvilkut ja päivävalot eivät toimi ja vasen umpio vetää "hikeen" <= rikki, kosteusvaurio
    - vasemman ajovalon korkeuden säätö ei toimi <= rikki
    - Webasto ei toimi ja se lämmittää vain sisätilat <= akku loppu k.säätimestä, nyt putkitettu, patterit vaihdettu ja toimii
    - päiväajovalot pitää koodata(?) (automaatti asennossa ksenonit palavat aina ja navi mene "yö-moodiin") <= anturi rikki
    Onko vastaavaa esiintynyt muilla? Lähinnä nuo valot huolestuttavat eniten. Minulla on kokemusta ennestään
    F11 autoista, mutta ovat olleet uutena ostettuja firman autoja. Niissä ei tuollaisia vikoja ole esiintynyt.
    Sakari
  • TheRipper
    • 5474
    • Paimio
    Webastonhan näissä vissiin tehdasasetuksilla pitäisikin vain lämmittää sisätilaa jos nyt oikein muistan.
    Takavalot pitää koodata jos haluaa palamaan päivävaloilla ajettaessa...ellei ole jo tehtaalla koodattu siitä löytyy maininta varustelistalta.
    Tuo pesun jälkeinen valojen toimimattomuus on huolestuttavaa...ja jos kosteutta pääsee umpioon sisälle voi se tehdä hallaa ja selvästikin johonkin muuallekin (valojen ohjausboxiin?) pääsee kosteutta. Ehdottomasti kannattaa korjata.
    Onko korkeudensäätömoottorin virtajohto kiinni? Jos on moottori hajonnut. Vaihda toiselta puolelta ja kokeile kaipa näissäkin vielä nuo ristiin vaihtuu?
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Originally posted by Sakke_Tre View Post
      Moi,
      - Webasto(?) ei toimi, tai en osaa käyttää sitä(?) ja se lämmittää vain sisätilat(?)
      F11 autoista, mutta ovat olleet uutena ostettuja firman autoja. Niissä ei tuollaisia vikoja/ominaisuuksia ole
      esiintynyt.
      Sakari
      Hmmm. aivan kuin auto luulis että ulkona on pimeä koko ajan. Hämäräanturin eteen jäänyt jotain , pesuainetta, jäätä?
      Muutkin ongelmat saattaa selittyä kosteusongelmilla johtoliittimessä tms.
      Elä vaan ihan heti ala mitään komponentteja uusimaan ennenkuin vikalähde on varmistettu 100%
      E60 523iA -08
      • Sakke_Tre
        • Jan 2016
        • 16
        Kävin Autocenterillä ja Webasto ei tosiaan toimi. Samalla kun korjaavat sen, niin putkittavat sen moottorilämmityksen.
        Ajovalot toivottavasti menevät ihan putsaamalla? Paitsi se vasen jonne pääsee pesuvettä?
        Se päiväajo-ominaisuus on koodattavissa. Katsotaan miten menee?
        • Sakke_Tre
          • Jan 2016
          • 16
          Jaaha:
          - Webaston putkitin, nyt lämpiää moottorikin
          - päiväajovaloanturi sökö, pitää vaihtaa
          - vasen etuvaloumpio sökö, pitää vaihtaa
          Katselin osahausta, että käytetty umpio maksaa +-800,-.
          Käykö F10/F11 sama?
          Entä tarvikeosa? Se olisi halvempi.
          • Sakke_Tre
            • Jan 2016
            • 16
            Saa poistaa, en löytänyt delete-nappia?!
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Jaaha:
              Käykö F10/F11 sama?
              http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/f1..._polttimot.htm
              Tuossa käytetyssä umpiossa ei ole kääntymisominaisuutta, ei käy autoon missä on.
              • Sakke_Tre
                • Jan 2016
                • 16
                Ei ole minullakaan, eli sikäli se käy? Lisäksi omastani on korkeudensäätö rikki, en vielä tiedä onko vika vaan piirikortissa vai mekanismissa?
                • Sakke_Tre
                  • Jan 2016
                  • 16
                  Umpio + boxit Fustilla 950,-
                  • Ceeray
                    • 1400
                    Ei sulla mitää takuuta ollu?
                    Jos ei ni sit ebayn kautta kotio.
                    • Sakke_Tre
                      • Jan 2016
                      • 16
                      Ostin yksityiseltä...
                      Onko linkkiä ebay kohteeseen?
                      • Ceeray
                        • 1400
                        esmes http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-...cAAOSw7FRWUi2J
                        • KKBimmer
                          • Aug 2007
                          • 52
                          Lainaan vanhaa viestiketjua. Itsellänikin ongelmaa yö/päivä-vaihtojen kanssa. Mittaristo, näyttö ym. menee yömoodiin hienosti, mutta ajovalot elää omaa elämää. Toisinaan xenonit sammuu ja päivävalot on päällä, mutta ilman mitään järkevää logiikkaa. Missähän vika?
                          Toisena juttuna cornering lights fault, mikä tuli eilen. Oikeaa valoa herjaa; onko nyt kyseessä vain palanut polttimo, vai kääntymismekanismi u/s? Autossa on kääntyvät valot. Vinkkejä vastaanotetaan..
                          • KKBimmer
                            • Aug 2007
                            • 52
                            Ajatuksia?
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              Automatiikka toimii vain A-asennossa. Ei valokytkimen ollessa oikeassa laidassa...
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
