F10/11 - liian herkkä varashälytin?
  • SkyMan
    • Feb 2008
    • 518
    • Sirius
    Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa nyt kylmillä keleillä; itse siis havainnut, että kun sisätilanlämmitin lähtee pyörimään, niin varashälytin ottaa siitä liikkeestä kilarit ja alkaa huutaa. Pari kertaa oon onnistunu saamaan sen lämmittimen sen verran kauas, että häly ei ole lähtenyt. Mutta pääasiassa joutuu ottaan sisätilatutkan pois päältä. Ideoita kellään?
    Coffee isn´t my cup of tea
  • fast7
    • Dec 2016
    • 1
    • Lempäälä
    F10 hälytin pärähtää heti sisätilanlämmittimen käynnistyessä
    Sama ongelma vaivana . Sisätilanlämmitintä ei voi käyttää varashälyttimen takia.
    Olisiko mahdollista koodata moinen turhake pois käytöstä kokonaan ?
    • HV530XD
      • Mar 2015
      • 399
      • Lappeenranta
      Ovet kaukosäätimellä lukkoon ja kymmenen sekunnin sisään toinen painallus kaukkarin lukitusnäppäimestä ni hälyt ei mee päälle.
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1024
        • Kouvola/Myllykoski
        Ultraäänellä toimivan sisätutkan ominaisuus, että "näkee" ilman liikkeen ja laukaisee siitä hälyn. Mikroaaltotutkassa ei sitä ongelmaa ole.
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        • Zmuli
          • Apr 2008
          • 1048
          • Pori
          Jatketaas vanhalla topikilla samasta aiheesta, potilaana -12 vuoden F11. Ensimmäisen yöherätyksen jälkeen lueskelin internettiä ja löysin tämän sisätutka-härmäkän mikä sitten mitä ilmeisemmin hälyttimen laukaisi. Noh, eilen heitin sitten uutta yritystä ja koitin klikkailla kaukosäätimestä pari kertaa että saisi juurikin sen tutkan pois päältä.
          Suoraan kokeilin ensin illalla toimi ihan fine, lämppäri puhkui tovin aikaa ilman mitään hälyjä. Onnellisena nukkumaan auto johdon päässä, vaan eipä mitään yöllä se tuuttas taas hälyttimet soimaan. Tälläkertaa sisätilanlämppäri kerkes ajastuksessa olemaan päällä noin tunnin ennenkuin hälytin laukesi.
          Erh.. mitähän sitä sitten seuraavaksi keksisi kokeilla?
          Saako tuon koodattua kokonaan pois päältä esimerkiks aina talveksi,
          Autossa myös tehdaswebasto mikä toimii ihan fine, mutta johdolla haluaisin silti käyttää talven tulevissa koitoksissa mm. ylläpitolaturin ja lohkon/säteilylämppärin kanssa
          -Pori Connection-
          • PNM2
            • Mar 2015
            • 1289
            Peilissä oleva hälyvalo palaa hetken pidempään, jos hälytin on onnistuneesti kytketty pois. Toki se jatkaa normaalia vilkkumistaan sen jälkeen.
            i4 M50
            ex: G30 530e xDrive M-Sport
            ex: F11 525d xDrive
            ex: F11 520d
            ex: E91 318i
              • 10950
              Kaukosäätimestä tupla painalluksen pitäisi kyllä se sisäanturi ottaa pois käytöstä. Voi toki talvella olla hieman rasittava aina tuota tehdä. Koodaamalla saa pois käytöstä tuon, keväällähän sen voi sitten koodata takaisin käyttöön jos haluaa.
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 505
                Hieman asian vierestää…..
                Ärsyttävää kun laittaa ovet kiinni CA:lla auton ollessa käynnissä niin tuo hälytin huutaa muutaman kerran. Autoa ostaessa en muistanut että varashälytin+CA combo tuo mukanaan tuon huutelun.
                F11 530d xDrive 09/16
                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                Ex Opel Kadett 1.6 -89
                • Zmuli
                  • Apr 2008
                  • 1048
                  • Pori
                  Kyllä kyllä ja tämän onnistuneesti kokeilin toimivaksi, eikä hälytin laulanut koeponnistamisessani. Eikä sitten yöllä, kuin vasta noin tunnin päälläolon jälkeen. Se tässä vähän pistikin sormea suuhun, että mitenkä mahdollista
                  -Pori Connection-
                  • peto2
                    • 8290
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    Voi hyvinkin olla että jonkun luukun rajakytkin alkaa olemaan tiensä päässä. Istalla pitäisi nähdä että mikä tunnistin on hälyn aiheuttanut.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 934
                      Kuinka pystyssä teillä on ne sisäpuhaltimet asennettuna? Omaa kokemusta löytyy defan puhaltimella kolmesta äffästä ja yhdestä g-sarjasta eikä ole kertaakaan ollut ongelmaa hälyttimen kanssa.
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                      MB W108 250S '67
                      MZ RT 125/3 '62
                      Mobylette AV44 '61
                      • Zmuli
                        • Apr 2008
                        • 1048
                        • Pori
                        Olihan se melko pystyssä siinä maton alle pujotettavassa telineessä, en raaskinut alkaa porailemaan kiinteää asennusta sisustaan.
                        Probleemat ainakin toistaiseksi selätetty jatkojohdolla ja lämmittimen siirrolla apukuskin penkin taa jalkatilaan. Hienosti tuntui sieltäkin puhkuvan auton sulaksi ja lämpimäksi! Olkoot siellä, ei mukulat ihan vielä potki lattialle asti
                        -Pori Connection-
