F10 takaluukku aukeaa liian nopeasti
  • X800Xl
    • Oct 2011
    • 28
    Onkos kellään muulla samaa ongelmaa?
    Takaluukku pompsahtaa ylös ilman vastusta aikamoisella vaudilla. Sama ilmenee myös lämpimässä tallissa vietetyn päivän jälkeen. Onkohan tässä rakenteessa kaasujousi vieterin sisällä kuten e60.
    Löytyisikö korjauskokemusta onko vastajousi katkennut tai lähtenyt paikoiltaan.
  • X800Xl
    • Oct 2011
    • 28
    Varaosa tilattu ja vaihdettu. Vartin homma. Työkaluja ei tarvittu kuin talttapää pahvien kiinnitysnipsujen availuun.
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Mikä siitä oli hajonnu?
      E60 523iA -08
      • X800Xl
        • Oct 2011
        • 28
        Liikkeen pysäyttävä kaasujousi kuoleentunut.
        • bemaristi 320ci
          • Jan 2003
          • 192
          • Mijas Spain
          Mulla sama juttu. Mistä tilasit? Mitä maksoi?
          • X800Xl
            • Oct 2011
            • 28
            Tampereelta KL-Varaosista Nekalasta. En löytänyt hintatietoa enään. Muistaakseni n. 100€. Kannattaa tilata osa liikkeeseen. Ei varmaankaan löydy hyllystä.
            • bemaristi 320ci
              • Jan 2003
              • 192
              • Mijas Spain
              Autoliike kustantaa kaasujouset, itse vaihdan. Joutuuko paljon purkamaan? Sedan malli siis kyseessä.
              • X800Xl
                • Oct 2011
                • 28
                Ei joudu paljoa. Kaasujousi sijaitsee oikealla puolella. Sisäpahvia pois edestä tarpeen mukaan. Itse jousi lähtee irti kiinnikkeistään käsipelillä ilman työkaluja, kuten myös uusi jousi asettuu paikoilleen.
                • bemaristi 320ci
                  • Jan 2003
                  • 192
                  • Mijas Spain
                  Okei. Tietää purkaa oikealta puolen.
                  Kiitokset!
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Hain realoem.comista takaluukun kaasujousta ja sain kaivettua osanumeron 51247204367.
                    Mitä näillä ebay.de osilla on sitten eroa? Oikeallehan tuossa on se jossa on iskunvaimennin? Meillä luukun kansipomppaa aika rajusti ylös ja pomppiikin vielä, iskarissa ei ole yhtään tehoa.
                    Ilmeisesti osa noista on vasemmalle pelkkä jousi vaikka väittää osanumeroa samaksi?
                    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_2067
                    G30 520d xDrive
                    • HV530XD
                      • Mar 2015
                      • 399
                      • Lappeenranta
                      Jos haluat uuden, katso että on brandneu, ja oikealle on rechts ja vielä varmistat tuon osanumeron niin kyllä noista ebayn versioista sopiva löytyy. Klikkaa se osan kuvaus ilmoituksesta auki ja selaa alaspäin niin yleensä sieltä löytyy tarkemmat tiedot osasta ja sopivuudesta.
                      • Wikke
                        • 80
                        • Fsdfg
                        Kuinkas jäykkä F10 takaluukun tulee olla sitten kiinni laittaessa? Minun autossa pitää kyllä aika määrätietoinen liike olla että saa luukun kiinni sisäkahvasta "heilauttamalla" - toisin kuin esim. MB W212. Plussana kyllä että takaluukun päällys sotkeentuu niin vähän että saa hyvin kädellä autettua likaamatta.
                        • TINTTI
                          • 404
                          • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                          Sama juttu täällä... ilmeisesti se vasemman puoleinen jousi/iskari tel:51247204366 pitäis hoitaa tätä puolta. Miten menee kiinni muilla ”karvalakki” luukun omistajilla, onko vaihdosta apua tänään ongelmaan :think
                          420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                          ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                          ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                          ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                          ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                          ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            Mulla ainakin on tarpeettoman jäykkä tuo kiinnilaittaminen, saa antaa ihan kunnolla voimaa että menee kiinni. Iskaria en ole vielä vaihtanut, vaihdetaan kun kelit lämpenee ja muut rahanielut vähenee.
                            G30 520d xDrive
                            • vichyoriginal
                              • Jun 2025
                              • 1
                              • AKAA
                              Minua kiinnostaa vasemman puolen jousi-iskari 51247204366 toiminta: Vaihdoin vuosi sitten pelkän jousi-muovivarsi tilalle jousi-kaasuiskari osan, mallia "at11920 / at autoteile germany". Nyttemmin vasen puoli narahtaa kuin 60-luvun heteka ja lopuksi iskarista kuuluu kolahdus. Purin takakontin suojapahvin ja katsoin, mikä mättää. Takaluukun varteen kiinnittyvä pää ei ole kiinni kaasujousessa. Käänsin päätä hieman, nyt ei jousi narahtele luukkua avatessa eikä kuulu kopsahdustakaan.
                              Mutta pitäisikö takaluukun varteen kiinnittyvä pää olla kiinni kaasujousessa?
                              En ole tähän löytänyt selkeää tietoa nettiä selaamalla. Tietääkö joku foorumilla paremmin?
