F11 iskareiden vaihto
  • sampel
    • Jun 2015
    • 31
    Ajattelin vaihdella Bilstein/Eibach alustasarjan kulkineeseen. Onko tuossa hommassa mitään ihmeellistä huomioon otettavaa? Ilmeisesti takaa pitää ainakin ilmat päästää pusseista pihalle ja disabloida systeemi.
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Takaa juurikin noin eli ilmat pois ja sulake irti kompuran releeltä. Etuiskarien yläpäiden kohdistus tehdään oikeaoppisesti laserilla mutta liekkö tarkka kaveri saa ne silmälläkin kohdalleen. Eroaa vähän perinteisestä iskarin kiinnitys, sen takia erikoinen menetelmä.
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • sampel
      • Jun 2015
      • 31
      Luin tuon rheingoldin laser kohdistus ohjeen, mutta en aivan ymmärtänyt sitä. Onko se niin että, tolppaa kasatessa yläpää pitää kohdistaa? Säädetäänkö sitä pyörittämällä sitä yläpäätä ja "jousilautasta" eri kohtaan? Jos ei sitä muuta alkuperäisestä vaan pitää paikallaan, niin muuttuuko se mihinkään eli tarviiko sitä säätää?
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        Eli itse iskari kohdistetaan siihen yläpäähän. Jos menee vinoon, taitaa iskarin alapään haarukan paikalleen laitto olla hankalaa ja liekkö kuormittaa alatukivarren puslaa sekä iskarin yläpäätä.
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
        • TAP
          • 84
          Xdrive
          Miten f11 nelikon etuiskari irroitetaan helpoiten?
          ----- F11 535 XD -12 ------
          ----- E39 530 DA -00 ------
          • atcc
            • Oct 2014
            • 373
            Jotta iskarin saa mahtumaan pois, pitää ottaa ylä kolmiotukivarsi irrottaa. Tukivarren pulttien tieltä pitää ainakin kutos koneisissa ottaa ekun kotelo pois edestä oikealta puoleta ja vasemmalta ohjaustehostimen öljysäiliö pitää nostaa pois edestä (ei tarvitse ottaa letkuja irti). Taemmissa pulteissa on kiinteät vastamutterit ja pultit lähtee iskariin päin. Sitten vain tukivarren pallonivel irti navan rungosta. Tämä pultti yleensä aika pahasti hapettuu, niin kannattaa varata suoraan uudet pultit. Omasta meni pultti poikki irrottaessa. Tämän jälkeen mahtuu iskari pois paikoiltaan.
            F15 X5 M50d -15
            F11 530dA xDrive -11
            E61 530xdA M-sport LCI -07
            • suppari
              • 4048
              Ei tarvitse irroittaa, vetari irti navasta ja ylätukivarsi ulkopäästä irti niin taittuu pois.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • atcc
                • Oct 2014
                • 373
                Niin no tuolleen tehtynä vähän vähemmän purkamista. Toimiiko myös jos sähkösäätöiset iskarit? Tais olla bemarin ohje että tehdään molemmat toimenpiteet.
                F15 X5 M50d -15
