F11 530d outo räminä kylmänä
  • Ceeray
    • 1400
    Elikkäs aika hassu räpätys kuuluu kylmänä konehuoneesta. Mikähän voisi olla syypää?
    Vas etukulmasta kuuluu parhaiten ääni, kun laittaa käden esim. konepellin lukkojen aukon päälle ni katoaa melkein soundi.
    Onko tuolla joku pumppu tms mikä ois antautumassa?
    Webasto siellä kyl kans on muttei ole kyllä mekkalaa pitäny.
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Oisko lumella \jäällä osuutta asiaan, se jossain väärässä välissä kun saa mitä mielenkiitoisempia ääniä aikaiseksi.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Ceeray
      • 1400
      Nojuu totta, kompura piti pakkasella juuttaanmoista pärinää kunnes ottivat jonkun foamipalan kompuran alta poies..
      Pitänee viedä sulamaan.
      • veku
        • 6326
        • P-Pohjanmaa
        Mulla tasonsäädön kompuran vieressä tms jotain jäätä tms..aina kun lähtee päälle niin kuulostaa kun tavaratilassa lähtisi perämoottori käyntiin
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Kompura on semmosen päältä avonaisen kotelon sisällä. Kotelon pohjalla on pienet vedenpoistoreiät ja äänieristeenä noin 1cm semmosta tiukkaa vaahtomuovia. Vaahtomuovi imee vettä kuin sieni ja jäätyy, lopulta myös vedenpoistoreiät jäätyy kiinni. Kotelo alkaa pikkuhiljaa täyttymään jäällä ja kun jää osuu kompuraan, alkaa mekkala. Ratkaisu on ottaa kotelo sisälle sulamaan, äänieristeet mäkeen ja kotelo takaisin autoon.
          • Ceeray
            • 1400
            Sain räminän pois kun kävin nyhtämässä moottoritilassa isoa putkea sivummalle.. otti runkoon ja pärisi. Mikä lie tullut kun tuolleen halusi halata.
            • veku
              • 6326
              • P-Pohjanmaa
              BMW on kun nainen..jos ei mistään kitise tai natise niin sitten se on hiljaa
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Tuo jälkimmäinen skenario toteutuu vain jos se naenen nukkuu, eli on ns. lepotilassa.
                • veku
                  • 6326
                  • P-Pohjanmaa
                  Sama homma bemarin kanssa..vasta lepotilassa bemari on täysin äänetön vähän ennen voihkii ja ääntelee kunnes sammuu..liika paljon yhteistä naisten kanssa
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • mobility
                    • Sep 2009
                    • 84
                    Mun pitäisi tuo operaatio tehdä talvea silmällä pitäen, koska viime talvena kävi juuri tuo skenaario kun auto oli jäätynyt keula ylhäällä. Se on kyllä semmonen räminä kun kompura lähtee käyntiin että siinä suorastaa säikähtää ekalla kerralla.
                    Oisko antaa mitää ohjetta miten tuon kotelon löytää, mitä pitää aukoa yms.?
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Se on takapuskurin keskellä, heti puskurin etupuolella. En muista tarkalleen että miten purkaantui.
                      • mobility
                        • Sep 2009
                        • 84
                        Koitin purkaa sitä takaosaa. Paikannus oli helppo kun auto juuri laski perää sammutuksen seurauksena ja olin kuuntelemassa auton alla. No siihen se helppous loppuikin. Kompuran kotelo näyttää altapäin olevan vain kahdella mutterilla kiinni, mutta noiden irrotuksen jälkeen ei se kotelo sieltä ainakaan hyvällä irtoa. En tiedä liekö tiivistetty yläreunasta vai miten. Sitä saa liikuteltua sivuttain pari senttiä mutta alaspäin ei tule... Saa nähdä jääkö tekemättä.
                        Mutta itse vika on selvä. Aukoista näkee paksun pehmeän eristeen ja muovissa reiät joista vesi pitäisi tulla ulos. Ongelma vaan on että reiät ovat etureunassa jolloin jos auton nokka on ylhäällä ei vesi pääse pois ja talvella jäätyy. Eristeen poistamisen lisäksi vaihtoehto voisi olla myös tehdä pari lisäreikää kotelon takaosaan. Alkaa kuulostamaan itseasiassa houkuttelevalta.
