Surround view vika
  • jms1601
    • 338
    • P-Pohjanmaa
    Surround view vika
    Moro!
    Alkoi tuleen yks aamu ilmoitusta "rear view camera falt", mutta oikeanpuolen etunurkan kamera ei näytä mitään. Onkohan kamera selvä vai saako ohjelmoitua kuntoon Onko kokemuksia?
    En muista oliko vika ilmoitus just sanasta sanaan noin, mutta sinnepäin. Peruutuskamera toimii ok, mutta kun vaihtaa tuohon, että näyttää edestä sivuille niin näyttö pimenee. Kuva näkyy hetken vasemmalle ja oikealle ei mitään ja sitten pimenee etukamerat kokonaan.
    530e G30 M-Sport -21
    Ex Audi A6 allroad -17
    Ex X5 xd30 M-Sport -14
    Ex 530dA F11 M-Sport -11
    Ex E61 530xD M-Sport -08
    Ex 530DAT E61
    Ex E39 M-Sport
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    Näissä oli vissiin etukameroiden johtosarjoissa jotain ongelmia. Majorilta tällaista kuulin.
    Itellä herjas kanssa alkuun, mutta kaikki kamerat kuitenkin toimi.
    Nyt on toiminut herjoitta jo 2kuukautta. Itellä voi olla kysymys jänniteen vähyydestä :think
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Jep.
      Istankin ohjeen mukaan testatessa käsketään irroittaa vasemman
      etukameran liitin ekana.
      Ilmeisesti se koksikaapeli, jonka sisällä menee neljä piuhaa (väylä x 2 ja kuvalle 2) pääsee hinkkautumaan jostain kohti rikki tai menee liian jyrkälle mutkalle,
      yhdestä autosta tuli kuntoon kun johtoa veti kameran suuntaan vähän matkaa...
      Otanta on n. 1/5 joissa välillä herjaa kamera systeemistä,
      näissä yleensä on kuitenkin kuva toiminut OK mutta herjaa silti mittaristossa ja vikakoodeissa on yleensä herjaa että kameroita ei ole opetettu...
      Yleensä kaikista kameroista tulee herjaa kun kameroiden väylä menee jumiin, kuva saattaa silti tulla tai sitten ei.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • jms1601
        • 338
        • P-Pohjanmaa
        Nyt näyttäis kuva näkyvän joka nurkasta, mutta valittaa kameravikaa. Eli onko jokin väylä jumi nyt päällänsä ja lähtis koodaamalla pois?
        Ohessa muutama kuva ilmoituksesta:
        Ex 530DAT E61
        Ex E39 M-Sport
        • kmr
          • 175
          • Turku / Kotka
          Mulla tuli vastaavat oireet muutama päivä sitten. Kaikki kamerat hälytti faulttia, mutta toimivat hyvin ja pätkimättä.
          Tänään kävin johdon nokassa. Siellä oli paljon vikoja väylistä ja ilmeisesti ohjausyksikkö valitti, ettei sitä ollut opetettu tms. Viat kuulemma johtuivat siitä, että akussa oli ollut alijännite jossain vaiheessa ja nollauksen jälkeen kaikki toimii normaalisti
          Pitänee hankkia ylläpitolaturi, että säästyy jatkossa moisilta..
          EDIT: Jaa tulihan ne faultit takaisin parin päivän jälkeen. Päivittelen jos tulee asiaan muutoksia.
          F11 530Xd M-sport
          ex. E92 325d -07
          ex. E30 320tic -87
          • Whispi
            • Oct 2009
            • 131
            Mulla heitti samaa herjaa kostealla kelillä.
            -12 E70 40d
            -11 Porsche 958
            -11 F11 535dA
            -09 E90 330dA
            -09 E61 530dA
            -09 E60 530xdA
            -04 E60 530dA
            +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
            • kmr
              • 175
              • Turku / Kotka
              Eilen yritin nollata Carlyn kanssa kameroiden vikakoodit, mutta ei onnistunut. Puhdistin etukameroiden liitokset, eikä vaikutusta asiaan. Niiden johtoja kävin läpi, mutta en näkyviltä osilta huomannut mitään hinkkaumaa tms.
              En yrittänyt nollata koodeja kameroiden liittimet auki (jos sillä saisi rajattua vikaa).
              Takakamerassa on ehkä pienen pientä värinää välillä havaittavissa. Kurkkasin rekisterikilven valon kautta sen taakse ja vaikuttaa olevan kuiva paikka, joten en alkanut enempää sen kanssa touhuumaan.
              Tuossa Carlyn kanssa pelatessa ja koodaillessa toisaalta jännite oli 11,8V, että en tiedä onko tuo kamerasysteemi kuinka herkkä "alijännittelle"..
              Edit: Myöhemmin faultit hävisivät, jonka jälkeen myös vikakoodit sai nollattua.
              F11 530Xd M-sport
              ex. E92 325d -07
              ex. E30 320tic -87
              • jms1601
                • 338
                • P-Pohjanmaa
                Mulla hävisi nuo faultit kun kävin viime kesänä ohjelmoimassa hiukan lisää hönkää Antilla. Liekkö asialla mitään yhteyttä tai mitä lie Antti tekikään, mutta tuon jälkeen pelannut ilman vikailmoituksia.
                Ex 530DAT E61
                Ex E39 M-Sport
                • joni88
                  • Nov 2008
                  • 308
                  Nostetaas vanhaa kun saman kaltainen ongelma.
                  Auto F13 640d. Surround view toimii, mutta vasemmalle ja oikealle osoittavat kamerat keulassa ei toimi. Painaa napistan iin välähtää siten että vasemman puolen kamerassa kuva, mutta oikea pimeänä. Sit menee mustaksi koko ruutu.
                  Mistähän vikaa lähtee etsimään?
                  G11 740e
                  Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
                  • pyyn0
                    • Jun 2008
                    • 1075
                    • Fin
                    Taitaapi olla se oikean puoleinen kameran liitin huonona. Niihin menee likaa ja vettä. Sisälokari edestä irti ja tarkastaen.
                    -BMW F11 530xd -12
                    -BMW E60 530dA -04
                    -BMW E23 735iA -85
                    Ex
                    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                    -BMW E39 528i 96
                    • --Ville--
                      • Nov 2019
                      • 42
                      • Ylöjärvi
                      Itselläni oli vastaava ongelma vasemman sivukameran kanssa. Kokeilin vaihtaa eka kameran, mutta lopulta vaihdoin koko johdon, ni lähti toimimaan. Tuo kameran päässä oleva liitinkin on vähän erikoinen, eikä löydy mistään, niin ei voi edes kokeilla pelkän liittimen vaihtoa. Jostain lueskelin, että siellä pääsee pinnit hapettumaan/syöpyy olemattomaksi ja täten lakkaa toimimasta.
                      Mini Clubman Cooper S (F54)
                      Edelliset:
                      - BMW F11 535d Xdrive Individual
                      - Audi A4 B8 2.0 TFSI
                      - Peugeot 407 SW
                      - Peugeot 405
                      - Peugeot 205 XS
                      • joni88
                        • Nov 2008
                        • 308
                        mitäs maksoi moinen johto ja onko antaa osanumeroa?
                        G11 740e
                        • Ramram
                          • Apr 2011
                          • 64
                          Omaan vaihdettin juuri sivukameran piuha apparin puolelta taakse asti. N. 7,5 m johtoa. Hintaa n. 250,-. Vedettiin siististi konehuoneessa kuskin puolelle, sieltä jarrunestesäilion läheltä läpiviennistä matkustamoon ja ovien alareunaa takakonttiin kuskin puolelle. Pari metriä jäi ylimääräistä johtoa kiepille. Etupuskurin liitin vielä kun vaihetaan, niin päästään lopuistakin ongelmista.
                          ---Bmw...ja olet jo perillä---
                          E30 320i Cabriolet -89
                          E39 525dAt -03, ex E39 525dAt -03, ex E39 525aAt -01
                          exF11 518dAt -15, F11 520dAt -12, ex G31 520d -17
                          Ex E61 520dAt -10,ex E61 520dAt -08,ex E61 520dAt -06
                          ---Jo 3800000 km takana---
                          • pyyn0
                            • Jun 2008
                            • 1075
                            • Fin
                            Tämä Dacar LVDS piuha osaa olla aika tyyristä ihan metritavarana, valmiit piuhat saa varmaan halvimmin Ebaystä. Olenkohan neljä tollasta kiinan piuhaa tilannut ja kaikki ne on toiminut.
                            -BMW F11 530xd -12
                            -BMW E60 530dA -04
                            -BMW E23 735iA -85
                            Ex
                            -BMW E39 528i 96
                            • --Ville--
                              • Nov 2019
                              • 42
                              • Ylöjärvi
                              Jonkun vastaavan tilasin mitä pyyn0 linkkasi ja hyvin on toiminut.
                              Onko Ramramilla heittää jotain koodia noille liittimille, jos joskus olis tarvetra kokeilla uusia pelkkä liitin :think
                              Edelliset:
                              - Peugeot 407 SW
                              - Peugeot 405
                              - Peugeot 205 XS
