F10 kaiuttimet mykistyi
  • Stroop
    • Nov 2006
    • 284
    Lainasin pakosta eilen vaimolle autoa, ja kuten käytäntö on osoittanut, palauttaessa jotain murhetta sisältyy päivään. Tällä kertaa autosta katosi kaikki kaiuttimista tulevat äänet. Idrive pelaa normaalisti kuten myös puheohjaus ym. paitsi että mitään piippauksia, radiota ynnä muutakaan ei kuulu. Mistähän lähtisi paikallistmaan?
    edit: Ei ole mutenappi päällä
    edit: 677 Hifi Professional
  • Stroop
    • Nov 2006
    • 284
    Googlettelemalla näyttäis että vahvari vois olla sökö. Sulakkeet katselin läpi sikäli kun siitä kartasta oikein tulkitsin soittimen symbolin. Missähän päin kotteroa tuo vahvari sijaitsee? Peräkontissa? Onko kellään tullut vieä vastaan vastaavaa jutskaa F-sarjan kanssa? Mitään kaiuttimien kautta tulevaa ääntä ei kuulu.
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      sama pelleilykö se jatkuu näiden kanssa kuin E6x:kin kanssa.
      mikähän siinä on että jossain Blaupunktin mankassa kestää vahvari 30-vuotta mutta bemarissa ei 10-vuotta:think
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • laur77
        • Aug 2011
        • 187
        Mulle kvä taannoin sama homma, kaikki äänet kaput. Tosin tällä kertaa oli jonkunsorttinen bugi koska kun auto oli työpäivän ajan seissyt niin kotiin lähtiessä kaikki toimi taas normisti eikä ole sen jälkeen enää uusiutunut.
        Muistaakseni räpläsin läpi kaikki ääniasetukset (HiFi pro) ja ongelma tosiaan poistui itekseen vasta kun auto oli ollut tajuttomana aikansa.
        Jos vahvistin tai sulake yms on rikki niin ihme ettei auto anna näyttöön mitään hälytystä?
        Pissapojan nestekin jos on vähissä niin alarmit paukkuu.
        Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
        EX: 535D F10 M-Sport
        EX: Z4 Coupé -06
        • Stroop
          • Nov 2006
          • 284
          Saman suuntaisia tarinoita löytyi netistä. Täytyy katsoa miten käy, yhden yön se jo oli unilla, kohta selviää onko toinen yö auttanut.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Se että se kastuu ja rikki silloin menee...
            SISUSTAT modaukset
            • Stroop
              • Nov 2006
              • 284
              Peräaukko on nyt purettuna ja vahvari käsillä. Sen verran sain tsekattua että vahvistimelle tulee virta, ja kun laitoin liittimen takaisin kiinni, sisälle syttyi keltainen valo joka ei aikaisemmin palanut. Mutta ääntä ei vaan kuulu... Annan nyt nukahtaa ja katsotaan sitten ilmestyykö takaisin.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2855
                Toimiiko handsfree? Äänet ei varmaan kuulu mutta löytyykö puhelimet valikosta? Sanoit että puheohjaus toimii, kuuluuko siitä äänet?
                • Stroop
                  • Nov 2006
                  • 284
                  Kaikki toiminnot toimii ihan normaalisti, vain kaikki äänet puuttuu. Puheohjauskin ottaa komennot vastaan. Mitään ääniä ei kuulu, ei gongia, parkkitutkaa, radioita ei mitään. Turvavyökään ei hälytä, paitsi tietysti merkkivaloilla mittaristossa ja hudissa.
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Vahvistin. Joko jokin bitti sekaisin tai laite rikki. Laita PM, jos korjausta kaipaat.
                    SISUSTAT modaukset
                    • Stroop
                      • Nov 2006
                      • 284
                      Tarkistin vielä, eli kaikki toimii aivan normaalisti. Soitin koepuhelun bluetoothin kautta ja vastaaja kuuli mun puheen, autossa ei tietenkään kuulu yhtikäs mitään. Zeniläinen hiljaisuus jatkuu.
                      • Stroop
                        • Nov 2006
                        • 284
                        Majuri kävi lukemassa rottelon, näyttäisi että cic:ltä ei tieto kulje vahvistimelle, vahvistin näyttäisi olevan ehjä. Bitti poikittain jossain ilmeisesti, kait siihen täytyy softa ajaa tms.
                          • 7518
                          Jep, istalla kun ajettiin vahvarin äänitestejä niin äänet toimi ok.
                          Vikakoodeja ei jäänyt aktiiviseksi mutta kun käytti akun kenkää irti
                          tuli koodit kaiutinlinjoista "Open ciruit". En tullut katsoneeksi tuliko ne CIC:ltä vai vahvarilta.
                          Samalla tuli koodi CIC:n koodaukseta (codingi inplausible jsp.). Ilmeisesti CIC on hukannut koodauksen ja yrittää syöttää signaalia suoraan kajareihin eikä vahvarille...
                          • Stroop
                            • Nov 2006
                            • 284
                            Jotenkin näin Jos äänet ei huomiseen mennessä aaltoile taas cabiinissa niin lähden tapaamaan Bönttiä. Päivitellään tänne miten tarina etenee.
                            • Stroop
                              • Nov 2006
                              • 284
                              No niin. Poppi soi ja gongi kumisee taas. Böntti teki taikoja ja samalla autoon ilmestyi lisää toimintoja. Mestari itse voisi varmaan antaa syvällisemmän raportin niin ei tule läpistyä mitä sattuu. On nää kyllä ihme veijareita nämä palstan gurut.. Kymmenen vuotta olen tätä hommaa seurannut ja ei voi kun ihmetellä sitä luonteenlaatua mitä täällä on.
