F11 525 3.0D polttaa ABS/ESC sulaketta
  • Björkka
    • Jan 2012
    • 45
    Potilas F11 525DA 2/2011
    Oireena pari kertaa palanut sulake nro 2 (ABS/ESC ja lukituksen sulake). Sulake pysyi ehjänä vaihdon jälkeen lyhyet ajot, mutta pitempään (15-20min) ajaessa jossain vaiheessa putoaa nopeusmittari pois ja kasa virheilmoituksia (brake system, restraing system, pedestrian protection, driving stabilisation, driving comfort (autossa EDC), flat tyre monitor, parking brake, collision warning) ilmestyy ruutuihin. Toisen vaihdon jälkeen olen ajanut vasta vähäisesti, pitää käydä tänään kokeilemassa pitempi pätkä missä vaiheessa sulake taas palaa.
    Uusiutuvia vikakoodeja (kun sulake on ehjä) löytyy D514BE ja D51A53, joita en ole saanut selville mistä on kysymys. Molemmat liittyy ohjaukseen (ICM interface, vehicle speed ja steering angle), mutta miten edetä varsinaisen vian löytämiseksi?
    i4 M50 ja ameriikkalainen akkuporakone...
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    Varsinaiseen vikaan en osaa ottaa kantaa,mutta abs yksikkö sijaitsee kuskinpuolen eturenkaan takana pohjassa. Tarkista ettei ui yksikkö törsteessä.
    E61 M-sport
    • arska86
      • Jan 2008
      • 309
      Onko autossa comfort access?
      • Björkka
        • Jan 2012
        • 45
        Kyllä löytyy comfort access.
        Mietinkin, että voisiko sulaketta polttaa myös jokin lukituksessa? Tosin nyt on vehje toiminut sulaketta polttamatta muutaman lyhyen ja pari pitempää ajosuoritetta.
        • arska86
          • Jan 2008
          • 309
          Ainakin oikosulussa oleva kahvakin voi polttaa sulakkeen. Toimiiko CA kaikista ovista/onko kahvoista koodeja?
          • Björkka
            • Jan 2012
            • 45
            CA toimii kaikista ovista, en ainakaan löytänyt vikakoodeja tuohon liittyen. Missä ECUssa tuo olisi? Onko jotain yksinkertaista tapaa testata mahdollista oikosulkua kahvoissa?
            • Björkka
              • Jan 2012
              • 45
              Näyttää siltä, että ongelma oli CA:ssa, nyt ei ole sulaketta enää poltellut.
              Nuo kaksi kummallista vikakoodia olivat jääneet nollaamatta jostain syystä ja sen takia niitä ihmettelin. Olivat todennäköisesti tulleet sulakkeen ollessa palanut.
              • Naakkis
                • Sep 2009
                • 5
                • Kirkkonummi
                Täällä myös -11 525 3.0D ja tuo ABS/ESC sulake palaa. Miten tuo sinun ongelma ratkesi? Mulla kuskin puolen kahvat pimeenä ja revin kaikista kahvoista CA-piuhat irti. Vieläkin kärtsää tuon sulakkeen. Mysteeri.
