525d -10 ohjauksen ongelmat
  • Tommi//e46
    • Sep 2009
    • 52
    • Länsi-Suomi
    Terve.
    Autossa seuraavanlainen varsin hermoja raastava vika; Auto vetelee paljon yli 80 km/h nopeuksissa, Alemmissa nopeuksissa ohjaus on hyvin raskas ja esim loivaan mutkaan ajettaessa pyrkii palauttamaan rattia keskiasentoon voimakkaasti. Muutenkin ohjauksen palautus toimii hyvin epämääräisesti.
    Kulmat ovat säädetty kahteen kertaan ja ovat arvojen sisällä. Auto on myös käynyt Autokeskuksessa kyseisen vian takia, jossa he olivat säätäneet jollakin tapaa iskareita.(En tiennyt että se on mahdollista vakioalustalla) Auto parani hieman, mutta on edelleen huono ohjaukseltaan. Tähän loppui Autokeskuksenkin tietämys, johon he tarjosivat vain kulmien säätöä jatkohoidoksi.
    Autossa on 30mm madaltava alustasarja. Vika pahentui entisestään kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Löytyykö ideoita mikä tuossa voisi olla?
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Minkä kokoiset renkaat.
    Jos yli 19" niin rengaspaineet + 3 bar
    Itsellä 20" ja painetta 3.3
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • MKV
      • Mar 2012
      • 116
      • Kainuu
      Entäpä minkä merkkiset renkaat alla?
      Itsellä ollut samansuuntaisia ongelmia myös tuossa -12 520d kulkineessa tietyillä renkailla. Koko 245/45/18.
      Continental Sport Contact 3e SSR runflat ensiasennusrenkaat vetelivät varsinkin kuluneina melkoisesti. Normaalit Hankookin S1 Evot vetelivät myös jonkin verran. Nokian Hakka Blackit eivät vetele ollenkaan.
      Talvella sama koko kuin kesällä ja kumeina Nokian HKPL 7:t. Olleet alusta asti alla talvisin. Eikä vetele ollenkaan.
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Unohtui tosiaan mainita jos alla RF-renkaat niin vetely taattua..
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Tommi//e46
          • Sep 2009
          • 52
          • Länsi-Suomi
          Renkaat on tällä hetkellä Continentalin kitkat koossa 235/50 r18. Hetken alla oli Rf:t joilla vetely oli luonnollisesti vielä pahempaa. Tarvii katsoa nuo paineet. Autokeskuksen laskusta katsoin vielä että olivat siis tehneet jousen esijännitykselle jotain, jolloin auto muuttui hieman paremmaksi, mutta minusta tuo ei vieläkään kyllä kunnossa ole.
