webaston modi/asennus
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    Moros,
    onkos näissä 3.0 koneisissa (525/530/535) dieseleissä webastoa ?
    Jos on niin saako koodattua esilämmittimeksi vai onko jo vakiona jos ko. lämmitin löytyy ?
    Jos ei autosta moista löydy, niin kuinka paha nakki semmoisen retrofittaus on ?
    Id3 loaded
    i4 m50
  • Nettipepe
    • 1357
    Originally posted by repsa View Post
    Moros,
    Webasto on lisävaruste.
    Ei löydy vakiona siis.
    Bemarin tapaan oem webasto lämmittää "esilämmittimenä" vain sisätilat mutta on helppo modata lämmittämään myös moottoria.
    Retrofittauskin onnistuu asiaan perehtyneitä ihmisiltä.
    Jos auto vielä etsinnässä edullisempi varmaan etsiä yksilö jossa webasto on olemassa.
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • JKK
      • 2383
      • Uusimaa
      Miten tän OEM webaston (4/2011) saa lämmittämään myös moottoria? Meneekö näissä jo koodamalla vai pitääkö tehdä samat vastustemput kuin E61:ssä?
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      • alttu
        • Aug 2010
        • 519
        • Nummela
        Tuolta löytyy tarkemmin modauksesta http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=24&t=7830
        Itsellläkin tuo työnalla. Ainakin Yleiselektroniikasta saa noita vastuksia..
        F15 30d ///M-SPORT
        Ex.
        F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
        • hh..rom
          • Jun 2007
          • 101
          Mikä nappi toi punainen yläkulmassa on F07 530D.
          [ATTACH]145573[/ATTACH]
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            Varmaan jälkkäri eberi/webaston käynnistys mulla oli kutosessa samanlainen eberille.
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • bmw77
              • Jan 2011
              • 132
              • P-pohojanmaa
              Tuosta Webaston modista oon miettinyt, että onko kukaan laittanut kytkintä, jolla voisi valita lämmitetäänkö vain kabiinia, vai kabiinia ja moottoria? Jos tuollaiseen kytkimeen päätyisi, missähän sille olisi fiksu paikka? Sitä ei varmasti tulisi käytetttyä, jos se olisi jossain konepellin alla, että ehkä se pitäisi olla ihan hytissä. Vai oisko joku Aliexpressin termostaatti, jolla tuon vois vielä automatisoida?
              Tätä mietin siksi, kun pikkupakkasilla auton sisätilojen lämpiäminen on aika vaatimatonta, versus tilanne ennen Weba-modia. Ei tahdo lasit sulaa, jos laittaa vaikka vartiksi pöhisemään. Toisaalta itseä ei haittaisi, jos moottori ei lämpene vaikkapa alle 15 asteen pakkasilla, mutta hytti ois lämmin ja lasit sulat. Sitten kun pakkasta on reilusti, moottoriakin ois toki kiva lämmittää.
              EX: 530D F10 LCI -15
              EX: 530D E61 LCI -08
              EX: 320D E91 -07
