Takaovet/tiivisteet kastuu!
  • Simo77
    • Apr 2009
    • 100
    • Askola
    Moi!
    Koitin etsiä vastaavaa threadia mutta en löytäny saa poistaa/linkata jos moinen jo on..
    Eli puoltoista kuukautta sitten hommasin F11 530XD ja huomasin jo alkuaikoina että oudosti vettä vuotaa kun takaoven avaa ja jopa etuoven niin tiivisteiden kohdalta.. Nyt taas eilen kun vettä tuli kun aisaa niin huomasin saman.. Mikä voi olla pielessä onko tämmöstä ongelmaa muilla? Mikä avuksi? Tarkemmin kun nyt syynäilin autoa niin apukuskin alareuna joka lähinnä moottoria niin pientä ruostumiseb merkkiä ja ihan vähän myös kuskin ovessa samaa kohtaa siinä hiomattavasti vähemmän eikä maali yhtään halki.. Taidan kyllä ens viikolla mennä liikkeeseen asiasta mutta olisi kiva kuulla mistä johtuu mitä voisi tehdä ja onko yleistä? Muutama muukin asia tässä murheena ja auto mulla vasta hetken ollut. Kaikin puolin mahtava peli muuten ja hyvillä varusteilla mutta kyllä nyt vähän alko v......aan näin viikonloppua vasten..
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    Originally posted by Simo77 View Post
    Moi!
    Kannattaa myös käyttää merkkiliikkeessä tarkastuttamassa noi ruostevauriot, mikäli ei ostoliike jo ole merkkiliike.
    Vaikka autossa ei olisi takuuta voimassa, tehdas saattaa kustantaa korjauksen "good will":nä.
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • Ceeray
      • 1400
      Mulla vähä samaa ongelmaa takaoven tiivisteiden kanssa..
      • JP-76
        • Aug 2009
        • 1063
        • Kanta-Häme
        Sama vika rahikaisella. Mulla ei ole kyllä mitään ruostumisoireita. Voisko olla tyyppivika?
        Joku tiiviste tuolla valskaa ja päästää vettä oven sisään. Tuohan ei itsessään mitään ruostuta, koska oven ja lasin välistä menee väkisinkin jonkin verran vettä ja siksi tuolla nuo poistoreiät onkin.
        Kalusto:
        BMW 550i xDrive -14
        BMW S1000R -17
        Toyota Proace -15
        • Juhi$
          • Jul 2009
          • 1268
          • Laukaa
          Mulla sama homma takaovissa veden kanssa, vesi pääsee ovipahvin puolelle, josta se kertyy kynnykselle valuessaan tiivisteen väärälle puolelle. Vettä menee myös tiivisteen sisälle tiivisteen yläpinnassa olevan ilmareijän kautta.
          Tuon aiheuttaa rikkinäinen tai huonosti kiinni oleva oven kosteussulku eli ovipahvin ja oven rungon välissä oleva eriste. Vaikka se on ehjä niin myös samaisen eristeen läpi menevien kiinnikkeiden tai ruuvien tiivisteet voi laskea vettä väärälle puolelle. Itselläni vuotaa nyt noista tiivisteistä. Aika ärsyttävä vika mutta suht helppo ja halpa korjata.
            • 10250
            Meillä oli vastaavaa ongelmaa sigun X3:n kanssa. Vesi vuoti vielä ikävästi oviverhoilun siäpuolelta "kynnykselle",josta se valui lattiaverhoilulle auton sisään. Syyksi paljastui oviverhoilun alla olevan kosteussulkumuovin osittainen irtoaminen liimauksestaan. Uudelleen liimauksen jälkeen vika korjaantui. Lattiamattojen kuivatus ja kovaa ajoa...
            Tuolla aiemmin kirjoittelin ongelmasta,jonka nyt äsken päivitin: http://www.btcf.fi/forum/showthread....14#post3755914
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              Tämä on e39:sin yleinen ongelma mutta ei nähtävästi e60/61:n. Eli monet hyvät (ja näköjään huonotkin) ominaisuudet ovat hypänneet yhden sukupolven yli
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
              • Stroop
                • Nov 2006
                • 327
                Mulla pudotteli e61:sessä takaoven tiiviste ovipahvin päälle oikein kunnolla. Mitään silminnähtävää vikaa ei ollut..
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  Juu, löytynyt molemmista Eestä tätä, mutta tosiaan helppo korjata
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                  • Fremen
                    • Sep 2007
                    • 127
                    • Lappeenranta
                    Tossa on ominaisuus että takaovien kynnyksille jää vettä jos sateen jälkeen oven avaa. Multa molemmilta puolilta valahtaa reilusti vettä kun oven avaa. Kynnyksen päältä ja myös oven alapuolen tiivisteistä.
                    Vettä ei mene auton kynnyksen tiivisteen yli sisäpuolelle, vaan kaikki vuotaa ulos autosta. Kysyin tätä huollon yhteydessä, eikä ole kuulemma mitään vikaa. Erikoinen suunnittelu sillä talvella jos toi vesi jäätyy, niin luulis olevan ongelmia tiedossa...
                    • bittivirhe
                      • Jun 2012
                      • 691
                      • Pohjois-Savo
                      Joo, F11:ssä valuu ovien sisältä vettä esim. pesun jälkeen. Tänään oli ylläri kun imuroin autoa ja vasemman takajalkatilan lattia oli märkä. Imeytin kosteutta paperiin, ei sitä varmaan montaa lusikallista tullut - mutta kun lattia tuntuu antavan hiukan periksi painaessa, niin mistäpä tiedän, montako litraa vettä tuolla oikeasti on.
                      Mistähän tuo vesi lattialle voisi tulla? Kattoikkuna on, sekö F11:ssäkin nämä ongelmat aiheuttaa?
                      G05 45e
                      ex: F11 530d xDrive
                      ex: E84 X1 xDrive 25d
                      • Simo77
                        • Apr 2009
                        • 100
                        • Askola
                        Eilen duunin parkkihallista kun olin lähdössä ja heitin koneen takapenkille niin kauhea solina kävi ja vettä valui takaovesta, sitten muistin että joku kirjotti että matto aivan märkä ja koitin. Aivan litimärkä siis kunnolla märkä toi kuskin puoleinen takatilan lattia, apparin puoli kuiva. Kattoluukullinen tämä munkin peli.. Siitä sitten suoraan liikeeseen josta auton ostin ja myyjä rauhotteli että ei hätää hoidetaan kuntoon varaat "huollon" niin katsotaan. Näin tein ja tasan viikon päästä on huoltoaika ja katsovat mitä voivat tehdä tai sitten menee Laakkoselle. Yöllä kun olin tankkaamassa niin imeytin kanssa vettä pois..
                        • hrymn
                          • Dec 2014
                          • 29
                          • Helsinki/Porvoo
                          Samaa ongelmaa olen pitkään tässä pähkäillyt. Vettä valuu erityisesti kuskin taakse, mutta myös repsikan penkin taakse. Se kertyy kynnykselle sateen aikana ja jos ovea kävisi aukomassa sateen aikana tasaisin väliajoin, niin vesi ei varmaan pääsisi koskaan lattialle asti. Ovipahvia-/muovia alareunasta raottamalla saa vettä tulemaan ovesta lisää ulos. Kyllähän tämä viittaisi tyyppivikaan näissä takaovissa, kun tapauksia tulee ilmi koko ajan lisää.
                          E39 530d 2003 M-Sport Saphirschwarz & Lightgelb
                          E39 525i 2001 M-Sport Cosmosschwarz
                          F10 525d 2010 Imperialblau & Venetobeige
                          • bittivirhe
                            • Jun 2012
                            • 691
                            • Pohjois-Savo
                            Voiko oven alareunassa olla jokin vedenpoistoreikä tukossa tms? Ei ole auto nyt tässä lähellä, niin ei voi tutkailla. Toivottavasti tuo nyt ei tulvi tolkuttomasti ajossa. :think
                            G05 45e
                            ex: F11 530d xDrive
                              • 10250
                              Teoriassa oven alareunan veden poistoreijät voisi olla tukossa. Mutta silloin oven sisällä olisi jo useampi litra vettä hölskymässä.
                              Kuten aiemmin tuolla kirjoittelin,niin vesitestiä vaan lasille,niin näkee vuotopaikan. Eli ovi avattuna lorottelee vettä ulkopuolelta ikkunalle ja katsoo mistä se sieltä ovesta tulee "läpi".
