F11 reaktiotangon puslat
  • otre
    • Sep 2012
    • 21
    F11 520dA -11, reaktiotangon puslissa kulumaa ja alkavaa murtumaa. Merkkarilla sanoivat että puslia ei tähän ole tarjolla erikseen alkuperäisosana, vaan vaatii koko reaktitangon vaihdon.
    RealOEM kuvissa tuo pusla kuitenkin on (osa nr. 6?), mutta sillä ei tosiaan ole osanumeroa. Puslia kuitenki löytyy monelta eri valmistajalta (mm. Lemförder, Meyle, Febi jne.) varsin huokeaan hintaa (14€+). Pystyykö nuo puslat kuitenkin vaihtamaan noihin orggistankoihin, vai onko se vaan suoraan uudet tangot? Eihän nuo tangonkaan hinnoissa ole, mutta jos pääsee vähemmällä...
  • lepis
    • Sep 2010
    • 81
    Pystyy sen puslankin pelkästään vaihtamaan, mutta laita koko tanko vaan uusiks! Se toisen pään nivelkin on kuitenkin kohta väljänä ellei jo ole...
    Nimim. Ens viikolla oma kalikka vaihtoon E39:ssä!
    E39 530iA -02
      Voihan ne vaihtaa, mutta helpommalla pääsee kun vaihtaa koko tangon. Korjaamolla työ maksaa enemmän puslan vaihdossa vs koko tangon vaihto. Yleensä varmasti ottavat koko tangon irti ja prässillä sitten uusi pusla. Eli ei välttämättä tule hirveästi säästöä.
