F1X huollot / tarvikkeet
  • Fabsu
    • 1754
    Originally posted by SilverHawk View Post
    Vajaan 10 000km päästä olisi edessä auton mukaan Engine oil change. Elikkäs lisää öljyä haluaa lapsukainen :think
    Paljos tommoseen operaatioon saa varata hilloa? Öljyt + suodattimet jne? Eli ilmeisesti perus öljyjen vaihto operaatio
    Marmorilla n. 200 €, muualla satasen.
    e30 318i -88
    • SilverHawk
      • Oct 2016
      • 271
      Sinällään varsin positiivinen yllätys, mutta miten ihmeessä olen saanut käsityksen että sinne uppoaisi n.500€?
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Riippuu onko samalla Vechile check vai ei.
        Se kun tehdään joka toinen öljynvaihto,
        jos on pelkkä öljynvaihto niin vaihdetaan öljyt, suodatin
        ja raitisilmansuodatin. Epäilen että 200€ ihan riittää
        mutta ei se 500€ maksa...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • SilverHawk
          • Oct 2016
          • 271
          Oolrait kiitoksia neuvoista Ei luulisi olevan kyseessä Vechile check kun sinne on vielä matkaa reilu 30 tonnii
          • Laku
            • 17676
            Tarkistan vielä, että öljynvaihtohuoltoon kuuluu aina raikkarinvaihto? Näin vaikuttaisi koko lailla olevan huoltokirjamerkintöjenkin mukaan...
            • Robi
              • 7606
              Öljynvaihtoon lisänä sitten vielä joka toinen kerta naftasuodatim sekä ilmansuodatin.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • Laku
                • 17676
                Ok eli seuraavaan öljynvaihtoon vaihdankin kaikki suodattimet kuten muutenkin suunnitelmissa oli.
                • PNM2
                  • Mar 2015
                  • 1339
                  Laakkoselta 520d:n öljynvaihto ja ilmastointihuolto yhteensä 240€. Öljynä 5W-30 eli puolet halvempi kuin vakiona oleva 0W-30. Nämä hinnat siis yli viisi vuotta vanhoille autoille. Meinasin öljyt nyt vaihdattaa ennen talvea, kun on 20000km ja about vuosi ajettu edellisillä. Pyysin samassa myös tarjouksen raikkarin vaihdosta mutta siihen ei tullut vastausta vaan joku "perushuolto" tohon sisältyi jo mutta mulla ei sinänsä mitään hajua, mitä se sisältää. Näillä mentäneen.
                  NA5 iX3 50 xDrive​
                  ex: G26 i4 M50
                  ex: G30 530e xDrive M-Sport
                  ex: F11 525d xDrive
                  ex: F11 520d
                  ex: E91 318i
                  • pitpete
                    • Mar 2012
                    • 19
                    Originally posted by alttu View Post
                    Sain mielestäni asiallisen tarjouksen; vaihteiston öljynvaihto huuhtelulla ja uudella öljypohjalla sekä moottorin öljynvaihto ja vielä sijaisauto 770€
                    Osa huoltamoista, jotka tekee vaihdon huuhtelulaitteistolla, oli sitä mieltä että suodattimen vaihto ei ole tarpeellista huuhtelun vuoksi. Ilmeisesti suodatinkin huuhtoutuu samalla :think
                    Itsellä on ollut mielessä vaihtaa öljyt tuolla BG puhdistus laitteella F11 530D. Tuohon settiin vielä pari purkkia öljyä niin kuulema riittää. Eiköhän tuo ZF oma setti ole aika vastaava kun bmw logolla merkitty http://www.ebay.de/itm/Original-ZF-G...4AAOSwKfVXFj5Z
                    • JKK
                      • 2383
                      • Uusimaa
                      #25
                      Missä paikassa suostuvat käyttämään asiakkaan omia öljyjä? Olen käsittänyt että juuri missään eivät suostu käyttämään muuta kuin sitä BG:n omaa öljyä, koska siinä laitteistossa on omat säiliöt, josta laatikko täytetään ja johon työnnetään vanhat öljyt. Itseasiassa se BG:n oma öljy pitäisi olla hyvinkin laadukasta tavaraa, joka ylittää kaikki mahdolliset luokitukset mennentullen. Ainakin E61:sen satunnaisesti nykäisemällä vaihtanut automaatti muuttui täydelliseksi BG-vaihdon jälkeen. Muistaakseni se BG:n öljyn speksi täyttää kaikkien BMW-laatikoiden vaatimukset.
                      Nämä automerkkien omat vaihteistoöljyt ovat monesti itseasiassa kaikkein "huonolaatuisinta" tavaraa, koska ne speksataan lisä-aineistuksen osalta juuri sille minimitasolle, jolla vaihteisto toimii sen 200tkm. Tästä syystä monet niistä on tavallisia mineraaliöljyjä. Esim. ZF:n öljy F10:n laatikolle on laadultaan juuri sitä, mikä riittää sille laatikolle. Ei suinkaan se paras mitä olemassa on.
                      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                      • Raimo Miettinen
                        • 320
                        #26
                        Mikä se sivusto oli, josta voi ostaa kolmella eurolla merkkiliikkeen huoltohistorian autosta? Kuinka tarkkaan tuossa selviää mitä tehty?
                        BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                        • pyyn0
                          • Jun 2008
                          • 1075
                          • Fin
                          #27
                          https://www.bmwdecoder.com Ei nää juurikaan mitä on tehty, mutta näkee noin suunnilleen onko ollu huolto/korjaus tai joku muu yms ja missä tehty.
                          -BMW F11 530xd -12
                          -BMW E60 530dA -04
                          -BMW E23 735iA -85
                          Ex
                          -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                          -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                          -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                          -BMW E39 528i 96
                          • kailah
                            • Jul 2012
                            • 82
                            • rauma
                            #28
                            Automaattiöljyn vaihto F11
                            Oisko kellään linkkiä mistä löytyisi ohje tuohon automaatti öljyn vaihtoon, jos haluaisi itse vaihdella kun on nuo öljyt ja suodatin itsellä, auto F11 vm. 2011 ?. Vai onko se vaan että öljyt ja suodatin pois ja saman verran öljyä tilalle?, ja jos haluaa huuhdella niin lauhduttimelta lähtevä letku irti ja purkkiin ja saman veran öljyä tilalle kun tulee pois?. Kiitos hyvistä vastauksista jo etukäteen
                            • pyyn0
                              • Jun 2008
                              • 1075
                              • Fin
                              #29
                              Sama proseduuri noin suunnilleen kuin 6hp laatikoissa (e60 tms)
                              Lisäks ohjeistuksessa pyydetään tekemään oil-level adjustment
                              - Connect diagnosis and information system.
                              - Service function (transmission control unit: Oil
                              adjustment) call up
                              - Carry out oil level check in accordance with
                              instructions
                              itse en ole ehtinyt tutkia mitä tuo pitää sisällään.
                              -BMW F11 530xd -12
                              -BMW E60 530dA -04
                              -BMW E23 735iA -85
                              Ex
                              -BMW E39 528i 96
                              • kailah
                                • Jul 2012
                                • 82
                                • rauma
                                #30
                                Onko noissa F11 autoissa tuo bybassvalve eli kiertääkö öljy kokoaika coolerissa vai vasta kun öljy lämmennyt, aika tarkkaa touhua tuon lämmön kanssa :think onko se noin noissa BMW:n laatikoissa et pitää olla 30-50 astetta lämmin? paljonko tuonne jää vanhaa öljyä jos ei huuhtele?.
                                Vaihdoin tuossa emännän autoon MB E320 cdi laatikon öljyt huuhtelemalla , ei kyl tarvinnut murehtia tuosta lämpötilasta kunhan vaan oli käyntilämmin kun tarkasti pinnan.
